1972 Mustang taustapeilin kiinnitys
Nopeasti katsottuna, taustapeilin jalkaan kiinnittyvä metallipala on liimattuna tuulilasiin??? Millä se tulisi liimata jotta pysyy?
Drummer
Re: 1972 Mustang taustapeilin kiinnitys
Viesti Kirjoittaja Drummer »
Permatexilla on ainakin sellainen liima millä noita asennellaan lasiin. Löytyy halpakaupoistakin, jopa Ristiinan Säästöhallista :lol:
"Taustapeililiima
Tuotenro: 89113
Koko: liima 0,3 ml
aktivaattori 0,6 ml
Me: 12
EAN: 68622689113 6
Permatex® Taustapeililiima
Kiinnittää pysyvästi taustapeilit tuulilaseihin.
Käsittelylujuus muutamassa sekunnissa.
Pysyvä lujuus 15 minuutissa.
Kertakäyttöpakkaus. Ei sisällä ”ODC:tä”
Tuote on seuraavien autonvalmistajien
käyttämä ja hyväksymä:
GM, Ford, Daimler Chrysler.
Tyypillisiä käyttökohteita: Taustapeilin
liimaaminen tuulilasiin."
Asiallista. Aika tyhjentävä vastaus. Kiitos Drummer.
Toinen vaihtoehto on ihan lasiliima millä lasit liimataan koriin kiinni.
Jukka kirjoitti:Toinen vaihtoehto on ihan lasiliima millä lasit liimataan koriin kiinni.
Tuota lasiliimaa kyllä löytyisi jo hyllystä, ehkäpä haen kuitenkin tuota toista jos oikein Ford suosittelee :wink:
KTM
Viesti Kirjoittaja KTM »
´68:ssa on samalla systeemillä peilin kiinnitys. Hain paikallisesta Ford liikkeestä "peilintarran", eli sen teipin millä uusissa Fordeissa on peili kiinni tuulilassa. Kun kerran tuolla tavalla peili pysyy kiinni eurooppalaissa Fordeissa, niin sehän saattaa pysyä myös US-Fordeissa? Testi menossa, eli katsotaan pysyykö vai ei. Tarra maksaa muutaman kymmenen senttiä ja sain sen vielä sponsoritukena Viescarista, eli ei nyt niin kallis kokeilu.
Halvemmallakin on riesan peiliä liimailtu, eli tavallisella kaksipuolisella teipillä. Pisimmällään pysyi jopa puoli vuotta, eli ihan ylimääräistä pitkälti leiman jälkeen. Nyt on Biliksestä tms. ostettu paksumpi kaksipuoleinen teippi ja hyvin pysynyt. Liimaa ei kait suositella liimalaseihin ja talvikäyttöön. Mutta Mussessa lasit tiivisteellä kiinni ja harvalla pakkaskeleihin lähdetään.
Drummer
'06 Voyageriin tuli ainakin liimalla vanha peili uuteen lasiin ihan merkkikorjaamon asentamana, tiedä sitten vieläkö ensi talvena wörkkii mut viime talven toimi ja liimalasissa :wink:
KTM
Ei liimatussa peilissä liimalasissa ole mitään ongelmaa jos käyttää oikeaa liimaa. Siis pikaliima on hyi hyi, koska sen lämpölaajeneminen tapahtuu eri tahtiin kuin lasin ja tuloksena on naps. Tuo oikea liima pysyy lasin lämpömuutosten perässä ja ongelmia ei tule. Näitä tuli aikanaan nähtyä kun asiakas oli laittanut lasiin peilin kiinni pikaliimalla ja sitten lasi oli halki.
ToniH
Auto: Mustang GT 5.0 1995
Viesti Kirjoittaja ToniH »
Mulla putosi taustapeili 95:sen lasista viikonlopun helteissä. Kuinka tarkkaan tuo vanha liimanjäämä pitää saada pois ennen uuden liimaamista? No, varmaan kaikki pitäisi poistaa mutta on aika tiukkaa tavaraa ja hankala raaputella koverasta pinnasta. Purisikohan asetoni tuohon?
Mustang GT 5.0 '95
Tunturi Start 54cc '73
PeteP
Viesti Kirjoittaja PeteP »
Sellanen joustava terä, esim vanhanmallin partakoneen teräntyyppinen. Peilin kiinnitys siihen tarkoitetutulla tarralla, kävi niin että aurinkopaahde pudotti sen, kokeilin 2x . Senjälkeen ostin tuon liima/aktivaattorin ja se on siinä.
:krooh:
ToniH
Sain vanhan liiman pois (terällä skrapaus + asetoni) ja kokeilin liimata peilin siihen tarkoitetulla liimalla - 3 kertaa. Joka kerta epäonnistuen. Paketissa on liima ja musta kangaspala. Heti, kun kangaspala saa liimaa se muuttuu kuperaksi eikä pysy paikallaan peiliä asentaessa. Sitten on vielä superhelppoa vahingossa liikuttaa peiliä kuivumisaikana ja joka helv... kerran liima tuhraantui pitkin tuulilasia ja putsausprosessi alusta. :-x
EDIT: neljäs yritys onnistui. En ole täysin tyytyväinen jälkeen mutta ehkä sitä ei huomaa kukaan muu kuin minä. Harvinaisen ärsyttävä homma.
Mustang GT 5.0 '95
ToniH
Päivitetään nyt tähänkin: Bison -taustapeililiimalla peili pysyi tuulilasissa 3v ja muutaman päivän. Taas on toukokuu ja helteet ja peili lattialla. :?
Kokeillaan seuraavaksi Permatexin peililiimaa seuraavin lisämaustein: karhennan lasia ja puran peilin palasiksi ja tällä kertaa liimaan vain sen metallisen lätkän lasiin. Kun varmasti kovettunut niin vasta sitten kasaan peilin siihen takaisin.
Mustang GT 5.0 '95
