mach 460 kajarit
Sulkava
Auto: 1995 Mustang
mach 460 kajarit
Viesti Kirjoittaja Sulkava »
Olisko tietoo minkä kokoiset mach 460 sarajan kajarit on SN95 avossa edessä/takana ???
Mustang 1994 / 1995 ...
Soutuneuvos ;)
musse67
Re: mach 460 kajarit
Viesti Kirjoittaja musse67 »
Sulkava
Auto: 1995 Mustang
Etukajarit on tollasta spesiaalikokoa....onko kukaan vaihtanut esim 6x9 eteen ??eli soppiiko ilman rälläkkä....
Soutuneuvos ;)
Viesti Kirjoittaja 2065 »
Haasteena on kaijuttimen kartion "suojaus" orkkis kaijuttimessa on kiinteä muoviritilä päällä. Jos mielit vaihtaa muuhun ämyriin niin ovipahvissa oleva muoviritilä ja tiivistysritilä siihen ovipahviin vaatii pientä muotoilua. Ja mikään kovin korkea kaijutin ei mahdu.
Aku_81
Viesti Kirjoittaja Aku_81 »
Kannattaa tehdä sovitelevyjä/koroterenkaita esim vanerista. Luultavasti saat sinne 6x9:t. Jos sellaiset laitat niin osta hyvät, niitä kun on ihan asiallisilta laatumerkeillä saatavina (rainbow,impact,boston,dls,jne) sellaiset taakse ja eteen 6,5" erillissarja, niin ainakin itse tekisin.
Go tell Alice....
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Tuota noin... Asiaa löyhästi sivuten, alkuperäistä mitenkään varastamatta...
Itselläni olisi mielessä uusia soitin tähän päivään ja se taas ei toimisi tuon orkkiksen järjestelmän kanssa. Pitäisi siis vahvari(t) uusia. Kysymys kuuluukin... Minkä laatuiset nuo orkkikset MACH-460 systeemin kaijuttimet on? Ideana olisi ostaa jokin 4-kanavainen vahvistin, jolla ajaisi noita neljää orkkista keskitie/basso kaijutinta ja sitten itse soitin ajaisi yksinään noita neljää orkkista diskanttia. Onko tuossa mitään järkeä?
Nykyiset:
'07 CL63 AMG 6.2i V8
Ollut joskus:
'04 SLK55 AMG 5.4i V8
'05 CLK55 AMG 5.4i V8
'00 CLK55 AMG 5.4i V8
'94 A8 4.2i V8
'92 850i 5.0i V12
'92 TownCar 4.6i V8
'77 Capri 2.8i V6
Aku_81
MouTine kirjoitti:Tuota noin... Asiaa löyhästi sivuten, alkuperäistä mitenkään varastamatta...
Onhan tuossa järkeä, jos oot noita kajareita kuunnellu ja omaan korvaan käy niin älä vaihda kajareita. Saattaa olla että paremman mankan ja vahvarin läpi kuulostaa paremmalta. Ainakin vollessa tuntui vakiokajarit kuulostavan paremmalta kun vaihtoi blaukkarin los angelesin....
Go tell Alice....
Anagonda67
Mites toi 5x7 koko menee? Joutuuko "täyttelee" reikää vai uppooko suoraan. Ei ois kaiketi ku .5 tuumaa pienempi orkkista. Ja malleja riittäs...
Mustang Covertible 3.8 -95
Tempo 2.3 GL -91 "rotisko"
Duster 1.5 dCi -10
"Six Power Forever"
Sulkava
Auto: 1995 Mustang
Jaa a
sadepäivien ratoksi on sitten mölytoosat tuunattu....soittimena on Alpinen 7" kääntyvällä kosketusnäytöllä+ eteen Infintyn erillissarjat 6,5" keskarit+ taakse 6,5" DLD erillissarjat ja taakse lisäksi aktiivisubbari--lisäpotkua Autostudion vahvarista..mutta se kun on sellanen Hesan puhelinluettelon kokoinen ---niin paikka on vielä hakusessa..takapenkin alle ei mahu...takaselkänojan seinää ei oo...takapaksin reunat hahmottuu... saundit on kohdallaan..laittelin vielä sinne takasubikoteloihin kajarivanua ja vanua myös ovireikiin eteen--+++6,5 menee melkeen heittämällä eli tosi pienellä viilauksella..jakorasiat upotin kovertamalla eteen siihen vaahtoon kolot ja ruuvvilla peltiin kiinni--taakse rasiat on ruuvvattu alas niihin "bassokotelon kuoriin" piuhoitus menee siinä jalkalistan alla--lisäksi laitoin peruutuskameran, sellasen pienen infrapunalaitteen--jonka saa näkymään soittimen näytölle..Hesan keskustassa kun joutuu taskuparkkiin ..aina... kajari ritilöitä en laittanut ollenkaan, vaan vanhat suojat käytössä eli ulospäin ei näy mitään uutta aikaahan siinä menee ja kyllä yhdellä kertaa kannattaa laittaa hyvätasoiset laitteet... vielä on yhdet 5,25" midibassot ja 4" DLS sät laittamatta --pienet eteen keskikonsoolin reunoihin ja bassot taakse siihen subikoteloon. mutta kun täällä taas paistaa AURINKO niin ei kerkee raplaan :D :D :D :D
Soutuneuvos ;)
MouTine
Sulkava kirjoitti:Jaa a
Hianoo! Toivottavasti tällä setillä kuunnellaan 50centtiä, Jay-Z:tä, Cypres Hilliä, S'Dogia ja jne jne...
Nykyiset:
Ollut joskus:
'94 A8 4.2i V8
'92 850i 5.0i V12
'92 TownCar 4.6i V8
'77 Capri 2.8i V6
Sulkava
Auto: 1995 Mustang
TM-Testaa;
tuloksia raation kokeiluajoreissulta
osa1
jau jau koleeta koleeta musaa...ostin Sulukavan ossuuskaupasta sellasen 15 gallonan Hankkija-lippiksen..lippa silleen koleesti vinoon :) 8) 8) sekä tietty kaulaan kullatut traktorin takaketjut KOLEETA siis Suuper KOLEETA jay jay 8) 8) 8) jo kelepas soittaa sitä englannin kielikurssin ykkös kasettia jossa opetetaan tavaamaan silleen räppiä... :shock: :shock: joskin se kurssi oli käyty aika noppeesti eli opin ta-vaa-maan mustanmiehenrytmillä..... siispä käädyt konttiin lippis suojamman ajoleikkuria (just sopivan kokonen..) ja ZZ Toppia soimaan..siinä sitten harva tukka heilui ja vaikut putos korvista ja naapurin lehmätkin taitaa lypsää kermaa pariviikkoo...ainakin siihen malliin lähettivät lehmän viisaita-katseita lähipelloilta :roll: :roll: :roll: meillä kun tuo naapurusto on täällä silleen ettäällä ja kolomen ruuhka tarkoittaa sitä että kaikki kylän autot sattuu samaan aikaan postilaatikolle... no sitten musakokeilussa nokka kohti Savonlinnaa--siellä tungin sen turhaksi jääneen tavausopettajan eli 50c paikalliseen pysäköintimittariin sillähan sai koko päivä ruudun...ja jäi vielä ylinmäärästä....eli ne 58 numeron koristossut ei mahtunut sinne mittariin 8) 8) 8) ja eiku Verdin Aidaa soimaan kun kerran oopperajuhlissa oltiin :D :D :D :D soi ihan mukavasti ja jouset ja taka-klarinetti korostuivat oikeen mukavasti ++plussaaa oli myös laulajan korkeat kiekaisut, jotka kyllä koetteli tuulilasin kestoa...ja hieman huolestutti miten ei E-hyväksytyt projektorivalot sen rääkin kesti ..MUTTA kaik män ihan OK eikä tarvinnut harjailla lasimurskaa torin pinnasta++ Torilta ostinkin sitten ison säkin kotimaisia herneitä+++avoautossa ei niin haittaa vaikka perästä kuluu :o :o :o ja kun äänet on silleen kovalla niin luomubasso "häipyy" silleen sopivasti eli toimii... Ja naisväki kun lähti käväseen kattoon kesäkukkia= sellanen piiiiiiiiiiitkä käväsy ---niin valikoimasta Gwen Stefanin musa- DVD pyörimään :D :D :D :D siinä sitä silmäkin lepäsi eikä tarvinnut kelloa vilkuilla ja tuskailla odottelua +++välillä laitoin Shakiraa pyörittään sitä peppua ja laulamaan 8) 8) 8) 8) 8) siinä se iltapäivä män mukavasti ++kotimatkalla Jenni Vartiasti ja kuumaa kahvia...
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Tämän yksinkertaistetun stereotestin tarkoituksena oli selvittää kuuluiko metronomin ääni tasaisesti kakista kajareista....
ja kaik ol Oukei :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :roll-roll: :roll-roll: :roll-roll: :roll-roll: :roll-roll: :roll-roll: :idea: :idea: :idea: :idea:
Soutuneuvos ;)
MouTine
Nykyiset:
Ollut joskus:
'94 A8 4.2i V8
'92 850i 5.0i V12
'92 TownCar 4.6i V8
'77 Capri 2.8i V6
Lauri
Viesti Kirjoittaja Lauri »
Access Denied :error:
Mitä olet hakemassa?
TeRoK
Auto: Mustang GT cabriolet -96
Viesti Kirjoittaja TeRoK »
Ja jälleen röyhkeästi olemassa olevaa topicia lainaten.
Vaikuttaisi, että omassa -96 GT:ssä on mach 460 järjestelmän orkkis cd soitin rikki. Ottaa kyllä levyn sisään, mutta ei mielestäni lähde edes pyörittämään sitä ja vähän ajan kuluttua lykkää omia aikojaan levyn ulos.
Onko kellään tietoa onko tuohon mitään tehtävissä?
Todennäköisesti ei ole ja siinä tapauksessa tulee eteen soittimen osto.
Kattelin tuosta ylempänä olevasta linkistä ja moutinen kanssakin on ollut aiemmin juttua, että orkkis soittimelta vahvistimelle menevät kaiutinlähdöt on linjatasoisia.
Eli mahtaisikohan nuo orkkisvahvarit siis saada toimimaan jälkiasennusoittimella kun ihan rakentelisi jälkiasennusmankan linjalähtöihin sopivat rca liittimet orkkisvahvarin speaker input johtoihin?
Vai onko jollain teitoa, että onko tuossa joku erikoinen linjasignaalin jännite(tai muu)taso?
Ei viitteisi millään alkamaan koko järjestelmää rakentamaan uusiksi kun se ihan kivasti tuntuu noinkin soivan.
Mustang GT -96 convertible
MouTine
Ei toiminut mullakaan se orkkis CD soitin. Ei suostunut yhtä rip'rap CD ulostamaan, joten hakkasin koko vehkeen paskaksi ja kiskoin väkisin irti. Sulake vaan paloi siinä tuoksinnassa.
Se Tero vähän rippuu mimmosen soittimen asennat. Toimii kyllä. Tuola toisaalla taisinkin sulle kirjoitella kattavammin.
Nykyiset:
Ollut joskus:
'94 A8 4.2i V8
'92 850i 5.0i V12
'92 TownCar 4.6i V8
'77 Capri 2.8i V6
