Sivu 1/3
5.0 HO piristys!
Lähetetty: 05 Touko 2008, 22:23
Kirjoittaja Topias74
Elikkä näin, nyt tulee paljon asiaa ja toivon että saisin mhdollisimman paljon kysymyksiin vastauksia! Oon varmaan joskus aiemminkin kyselly asian tiimoilta mutta nyt se alkaa olla ajankohtaista, meinaan se virittäminen. Eli tota -91 T-birdiä
pitäis alkaa pikkuhiljaa piristään joten kysyn teiltä kokeneilta että mitä olette tästä mun kokoonpanosta mieltä? Ja mitkä ovat villit veikkaukset tehoista? Ja mikähän mahtaa olla tossa 5.0 HO koneessa vakiokannessa palotilan koko?
Ja näin sitä meinasin laittaa.
Kannet olen jo ostanu ja ne on World Productsin Windsor Jr:t
- palotila 58 cc
- imuventtiilit 1.94
- pakovenat 1.60
Ja täytyy niistä vähän valurosoja silotella ja kanavia kohdistaa!
Nokka-akseliksi ajattelin Ford Racingin E 303:sta jossa nostoa vähän vajaa 0,5 tuumaa.
Keinuvivuiksi ajattelin 1.7 vipusuhteella olevia, ottaakohan vakio mäntiin kiinni?
Peltisarjat, shortyt on jo melkein paikallaan avaran putken kera!
Näin meinasin aluksi! Sitten myöhemmin uutta imusarjaa! BBK:n SS-I tai Trick Flown Track Heat.Ja en tiedä tartteeko vielä isompaa kaasuläppää ja Maffia ja isompia suuttimia?
Mitä ootte mieltä tollasesta kokonaisuudesta? Mikä on hyvää tai huonoa? Miten itse tekisitte?
Ja sitten ehkä tärkein kysymys: Ymmärtääkö tuon auton oma ruiskusysteemi säätää sen mukaan syttyä ja ruiskua jos sitä noin virittää???
Mitenkäs päästöt? Eikös tuossa pitäis vielä pysyä päästöt kurissa?
Eiköhän tässä oo näin aluksi jo tarpeeksi asiaa!
Kiitos etukäteen!
Re: 5.0 HO piristys!
Lähetetty: 08 Touko 2008, 22:37
No, eikö kukaan osaa sanoa tuohon mitään!!!
Minä kun luulin että tällä sivustolla on rakennettu yks jos toinenkin kone!! Kamoon!
Lähetetty: 09 Touko 2008, 00:05
Kirjoittaja pete74
Mähän en näistä mitään tiedä, mut tolla haku jutulla voi saada aika paljon luettavaa esille.
ps. Itsekkin oon pähkäilly 302:een pientä tehon lisäystä ja ku oon laiska niin en oo edes hakua jaksanu käyttää vaan oon rullaillu näitä aiheita alaspäin. Ja en oo kuukaudessa ehtiny vielä puoliakaan lukeen
Lähetetty: 09 Touko 2008, 11:00
Topias74 kirjoitti:Elikkä näin, nyt tulee paljon asiaa ja toivon että saisin mhdollisimman paljon kysymyksiin vastauksia! Oon varmaan joskus aiemminkin kyselly asian tiimoilta mutta nyt se alkaa olla ajankohtaista, meinaan se virittäminen. Eli tota -91 T-birdiä
- palotila 58 cc
- pakovenat 1.60
Mitenkäs päästöt? Eikös tuossa pTitäis vielä pysyä päästöt kurissa?
Kiitos etukäteen!
Vastukset:
1.hyvä lähtökohta, mutta unohtuiko alakerta? Ei oikotietä onneen.
2.+ 300 hp
3.noin 61 cc
4.pitää mitata, saattaa kolahtaa mäntään. Syy isot venttiilit ja raikkaampi nokka (HUOM! alakerta männät)
5.vakioillakin pärjää, mutta numeroa suuremmatkin käy
6.ok
7.tekisin ensin hyvän alakerran ja sitten vasta yläkerran, vähän sama kuin taloa rakentaessa, perusta pitää rakentaa ensin
8.ymmärtää jos perus säädöt on kohdallaan
9.tulee päästöjä mutta oikein tehtynä ei aiheuta ongelmia
10. pitäisi pysyä päästöjen kurissa jos kaiken teet oikein ja huolella
Lähetetty: 09 Touko 2008, 11:11
Kirjoittaja hannu
Lähetetty: 09 Touko 2008, 11:22
hannu kirjoitti:Mexico65 kirjoitti:[quote="
Jyrin kanssa samaa mieltä, ensin auton alusta kuntoon ja sen jälkeen vasta niitä heppoja
Hannu hyppäsi hieman pidemmälle mutta kaikki totta ja oikein.
Itse vain tarkoitin koneen alakertaa eli short bockia.
Mutta niin kuin Hannu sanoi niin autosta saa enemmän irti kun alusta ja jarrut on hyvät. Näin autosta tulee joka suhteessa nopeampi, hauskempi ja turvallisempi.
Lähetetty: 09 Touko 2008, 11:54
Kirjoittaja hannu
Mexico65 kirjoitti:hannu kirjoitti:Mexico65 kirjoitti:[quote="
Tiesin kyllä mitä Jyri tarkoitti, hämmensin vain hieman keittoa.
Lähetetty: 09 Touko 2008, 15:11
Kirjoittaja MarkoM
Itse lähdin liikkeelle kohti tunnettua kombinaatiota - eli ihan henkilökohtaisen päähänpinttymän johdosta muuttamaan 91 GT:tä 93 Cobraksi ulkonäön ja moottorin osalta. Moottorissa aloitin imupuolen osalta korvaamalla vakio-osat 93 Cobran imusarjalla, X3Z ECU:lla, 70 mm MAF:lla, 24 lbs suuttimilla ja 65 mm TB:llä. Tarkoitus oli sitten jatkaa kansien vaihdolla jossain vaiheessa. Parin viikon ajeluiden jälkeen tehoista en osaa sanoa mittään, mutta ihan perstuntumalla ruttua tuntuu olevan enemmän yläkierroksilla ja alavääntö muuttui vähän ohuemmaksi. Ehkä siinä noin pitikin käydä - tiedä häntä?
No jokatapauksessa näiden kahden viikon ajeluiden perusteella unohdan kaikki kansijutut toistaiseksi ja siirrytään jarrupuolelle. Ehkä pelkokerrointa tällä suunnitelmalla saadaan vähän pienemmäksi ... Kiitokset Hannulle vaan kataloogista - sieltä löytyikin monta huippujuttua ...
Lähetetty: 09 Touko 2008, 20:19
Kirjoittaja Aku_81
Kannattaa pitää mielessä edelbrockin power package, saahan sillä kivasti lisäpotkua ja sisältää kannet, nokan, imusarjan jne. ja taitaa olla suunniteltu vakio-alakerralle
Lähetetty: 09 Touko 2008, 20:42
No, lusikka soppaan kun pyydetään.
Alusta tossa ukkoslinnussa todennäköisesti vakionakin montaa earlyä parempi LOL
Venttiilivälys mäntään pitää aina tarkistaa. Jos osuu niin männästä pois.
Varmaan ihan ok perusviritys.
Lähetetty: 09 Touko 2008, 23:56
Lähetetty: 10 Touko 2008, 11:10
Kirjoittaja Sulkava
Lähetetty: 11 Touko 2008, 01:04
Topias74 kirjoitti:Ite en ees uskalla kokella mutkatietä niin kovaa ku sillä ilmeisesti pystyis, se menee ku "juna kiskoilla"! Takajarrut on juuri korjattu uusilla osilla ja etujarrut täytyy laittaa myös ihan lähi aikoina.
Tervetuloa ratapäiville, siellä pääsee koittamaan paljon paremmin auton vauhtivaroja kuin mutkatiellä.
Jarrut ovat useinkin ensimmäinen parannuskohde ratapäivien jälkeen. Vaikka minkälainen nuhapumppu moottorina olisi, niin silti sitä joutuu jarruttamaan mutkiin ja sitä kun tekee pari kierrosta, niin seuraavalla kerralla paremmat palat ja nesteet nostaa ajofilliksen ihan uudelle tasolle.
Täällä onkin jo odoteltu retkuperä T-birdejä radalle. Eli ennen kuin satsaat lisää euroja, niin testaapa ensin esim. kesän ratapäivillä Botniaringillä juhannuksen jälkeen.
Lähetetty: 11 Touko 2008, 17:27
Mieli tekis tosiaan joskus kokeilla millaista olis radalla ajaa, mutta kun en oo mikään hurjapää niin ei sitä uskalla ajaa reikäpäänä vaikka olis verrari alla! Juhannuksen jälkeen on vähäks aikaa puuhasteltavaa uuden keittiön ja takan kanssa joten silloin ainakin jää haaveeks!
Mutta toivottavasti joskus pääsis kokeileen miltä tuntuu olo kilpakuskina! Tuosta autosta viel sen verran että jarrujen päivitys on nyt meneillään ja vakavassa harkinnassa on vaihtaa pulttijako 4,5":aan ja laittaa mustangin isot jarrut! Tahtoo nuo linnun paremmat jarrut olla vähän hakusessa! Eli tarkoitan isoja uritettuja ja reikäporattuja levyjä parempia paloja ja sen sellaisia! Rahallahan tietysti saa vaikka mitä, mutta minä teen autoni pienellä budjetilla kotikonstein ja kumminkin toimivaksi, katsotaan.. aika näyttää mitä saan aikaiseksi!
Lähetetty: 13 Touko 2008, 17:11
Kirjoittaja Lauri
Vaikken nokista oikein mitään tiedäkkään ja vakiolla kituutan itse menemään niin silti kehottaisin valitsemaan tuon E-nokan tilalle jonkin muun kuin Ford Racingin tekeleen. Maailman foorumeilta en ole kehuvia kommentteja lukenut noista mistään, kun niitä verrataan uudempiin keppeihin. Nokka-akseleissakin on tapahtunut kehitystä aikojen saatossa.
Aku_81 kirjoitti:Kannattaa pitää mielessä edelbrockin power package, saahan sillä kivasti lisäpotkua ja sisältää kannet, nokan, imusarjan jne. ja taitaa olla suunniteltu vakio-alakerralle
Taitaa olla myös suunniteltu ainoastaan kaasarille. Ei ole Eddyn sivuilta sattunut silmiin ruiskulle top end kittiä. Mutta Trick Flowlla on hyvä paketti.
