Nesteet lattialla...
Lähetetty: 03 Helmi 2008, 20:37
Kirjoittaja 1965HT
Huomasin lattiamattoja vaihtaessani, että apukuskin jalkatila ui jäähdytysnesteessä.
Toi lämmityslaitteen kotelokin on halki ja koitettu paikata jollain kotikonstilla huonoin
tuloksin ja se repsottaa auki vasemmalta puolelta n.2cm.
Neuvokaas kuinka kova työ mun pitää tehdä, että saan ton helahoidon käteeni ?
Ja ennen kaikkea, miten mun kannattaa nyt lähtee tota purkamaan etten tee
jotain väärin tai turhaan...
Kiitos jo etukäteen kaikille jotka viitsivät auttaa.
Re: Nesteet lattialla...
Lähetetty: 04 Helmi 2008, 19:46
Itse olen ottanut pahvisen hanskalaatikon pois, mutta ei ole kuulemma välttämätöntä. Neljä mutteria konehuoneen puolelta irti, letkut irti konehuoneesta myös, sisäpuolelta vaijerit irti ja se ruuvi mikä on oikeassa yläkulmassa hanskalaatikon takana. Sitten varovasti koko paketti pois. Varo kuljettajan puolelle tulevaa "puhaltimen häntää" jos on pahvinen hajoaa helposti. Reprona saa tosin uusia muovisia. Jos jotain unohtu joku kertonee.
Lähetetty: 04 Helmi 2008, 20:23
Samassa yhteydessä laitoin letkuun venttiilin, sisäpuolelle kennon ja tulipellin väliin, joka pysäyttää vedenkierron kokonaan kun vääntää lämmön pois. Kesäaikaan toimii mielestäni paremmin kun ei valskaa läpöä sisäilmaan. Laitoin myös jatkon toiseen letkuun tulipellin kohdalle, ei tarvitse jatkossa repiä koko letkua sisäkautta, jos tarvii lämppäri irrottaa.
