venttiilin ja männän väli
foord
Viesti Kirjoittaja foord »
kuinka paljon pitää olla venttiilin ja männän välissä tilaa että ajossa eivät kohtaisi toisiinsa. omaan moottoriin tulee vakio männillä venttiilin nostoa 0.533 taikka 0.544 jompikumpi ja kun mittäsin vakio kansi pahveillä niin jäi noin 0.5mm tai 1mm tilaa, mutta minulle tulee hieman paksummat kannen tiivisteet koneeseen 0.92 paksuiset ja kone on ahdettu. nokka akseli on hydrauli rolleri nokka kannet ovat 63cc palotilalliset
Re: venttiilin ja männän väli
Minimum piston to valve clearance is .080” on the intake and .100” on the exhaust valves. If aluminum connecting rods are being used, add a minimum of .030” to these suggested clearance figures. Aluminum rods will stretch and expand more than steel rods.
