-95 gt tyhjäkäynti
Lähetetty: 26 Kesä 2007, 13:18
Kirjoittaja kekkonen68
Tyhjäkäynti vaeltaa ja laskee hitaasti ajosta, pitää 1500rpm tovin aikaa. Kierrokset tyhjäkäynnillä 800 rpm, onko kokemuksia moisesta oireesta. Todennäköisesti nokka on vaihdettu ja tämän johdosta nuo kierrokset ylempänä.
Lähetetty: 26 Kesä 2007, 13:44
Kirjoittaja musse67
Mulla tekee just samoin. Taitaa olla vakion moottoriohjauksen ominaisuus kun vaihdetaan koneeseen palikkaa. Lämpimänä ei tosin vaella, mutta ajossa harvoin puottaa alle sen 1500rpm. Kun pysähtyy, niin heti putoaa kierrokset alle tonniin.
Lähetetty: 26 Kesä 2007, 14:42
Kirjoittaja Vee8
Tuo on ominaisuus, ei vika. Asiasta on aiemminkin puheltu.
tyhjäkäynti
Lähetetty: 26 Kesä 2007, 18:36
Onko mitään noissa tunnistimissa joita kannattaisi tutkia ja millaisia arvoja niissä on. Kierrokset ei välillä tipu heti vaan ne pysyy useamman kymmenen sekuntia ylhäällä.
Lähetetty: 26 Kesä 2007, 19:58
Kirjoittaja Vee8
Jos liian kauan pitää kierroksia päällä, putsaa tyhjäkäyntisolenoidi. Mutta kuten sanoin, niin sen kuuluu todella tehdäkin noin, joitakin sekunteja kierrokset jää yli tonnin, sitten laskee.
