Sivu 1/2
Onko pissapoika pakollinen?
Lähetetty: 21 Helmi 2007, 18:30
Kirjoittaja 65HT
Siinäpä se tuli.
Lähetetty: 21 Helmi 2007, 19:43
Kirjoittaja Aku_81
Taitaapa olla, kaverille kirjoittivat huomautuksen katsastuksessa kun oli sen poistanut pösöstä
Lähetetty: 21 Helmi 2007, 20:52
Kirjoittaja 65HT
Aku_81 kirjoitti:Taitaapa olla, kaverille kirjoittivat huomautuksen katsastuksessa kun oli sen poistanut pösöstä
Olisikohan sille jokin vuosi mistä alkaen pitää olla?
Lähetetty: 21 Helmi 2007, 21:05
Kirjoittaja Aku_81
65HT kirjoitti:Aku_81 kirjoitti:Taitaapa olla, kaverille kirjoittivat huomautuksen katsastuksessa kun oli sen poistanut pösöstä
varmaan katsastuskonttorilla osaisivat paremmin vastata, jos autossa sellainen on en ainakaan itse poistaisi
Ei ole!
Lähetetty: 21 Helmi 2007, 22:56
Kirjoittaja intruder1400
Niin,
Ei se ole, jos ei alkuperäisenä ole ollut autossa.
Näin ainakin minun mussessani on, saa kyllä laittaa jos haluaa mutta ei ole kuulemma pakollinen, koska sitä ei ole koskaan ollutkaan!
Lähetetty: 22 Helmi 2007, 10:08
Kirjoittaja GTS
Takistimme asian viime kesänä paikallisella katsatuskonttorilla kun useimmiten USA tuonti Mustangeissamme lasinpesintä ei ole joko ollenkaan tai se ei toimi ja pääsisi vähemmällä jos sitä ei tarvitsisi niihin viritellä.
Katsatussetien kirjat kertoivat yksiselitteisesti että muistaakseni -56 lähtien pitää olla riippumatta siitä onko sellainen alumperin ollut vai ei.
Lähetetty: 22 Helmi 2007, 11:29
Kirjoittaja 65HT
GTS kirjoitti:Katsatussetien kirjat kertoivat yksiselitteisesti että muistaakseni -56 lähtien pitää olla riippumatta siitä onko sellainen alumperin ollut vai ei.
Siinäpä se tuli. Kiitos.
Lähetetty: 22 Helmi 2007, 18:20
Kirjoittaja veekoo
Onkos kokemuksia, kuinka hyvin sen tarttee toimia? Pelkaajan puolella on ihan ponteva, mutta kuskin puolella on vahan eturauhasvaivaa.. Ei jaksais rassata, jos ei oo pakko. Lopputulos on kuitenkin, etta se on laiska molemmin puolin...
Lähetetty: 22 Helmi 2007, 19:24
Kirjoittaja PeteP
Eipä tuota insiniöör kyselly, vaikka ex -65 autosta se puuttuikin, aika harvoin kokeiltu pyyhkimiäkään silloin harvoin kun muistaa katsastuksissa käydä
Lähetetty: 22 Helmi 2007, 19:42
Kirjoittaja Make67
GTS kirjoitti:Takistimme asian viime kesänä paikallisella katsatuskonttorilla kun useimmiten USA tuonti Mustangeissamme lasinpesintä ei ole joko ollenkaan tai se ei toimi ja pääsisi vähemmällä jos sitä ei tarvitsisi niihin viritellä.
Just näin ja vielä 1.10.1956 ja nuoremmat
! Hylkäsivät mun mustin toissakesänä toimimattoman tuulilasin pesulaitteen takia! Vaikka se puuttui kokonaan autosta 2002-2005!
Lähetetty: 22 Helmi 2007, 19:48
Aijaa, niin ne katsastussetät teille sanoivat!
Meidän sanoi, että kun ei ole ollut alunperin niin ei tarvitse nytkään olla saa laittaa kyllä
Lähetetty: 22 Helmi 2007, 19:57
Kirjoittaja stangrider
Pykälien mukaan siis 1957 mallisessa Mustangissa pitää olla pissapoika
. Toi tulkinta varmaan vaihtelee..
Jos valitsee sadepäivän katsastukseen, niin silloinhan vettä on jo valmiiksi tuulilasissa
, kunhan vaan wiper toimii..
Vanhoissa keinosiementäjän Kuplissahan toimi pissapoika vararenkaan ilmanpaineella.. Joten vararenkaassa ei koskaan ilmaa kun olis tarviinu
Kai vastaavan systeemin voi luodan jollain paineilmapullolla, joka toimii katsastuksen ajan..
Lähetetty: 22 Helmi 2007, 20:07
Kirjoittaja GT-350
Öööh, mikä nyppii pissapojassa? Sellainen kun on varsin helppo asentaa vaikka jälkeenpäin, eikä kalliskaan.
Lähetetty: 22 Helmi 2007, 20:49
Kirjoittaja Aku_81
GT-350 kirjoitti:Öööh, mikä nyppii pissapojassa? Sellainen kun on varsin helppo asentaa vaikka jälkeenpäin, eikä kalliskaan.
Juu, mullakin on kärmeksessä mallia biltema tai vastaava, on se hyvä kyllä olla, jos vielä raaskisi ostaa uudet pyyhkijät
Lähetetty: 22 Helmi 2007, 23:44
Kirjoittaja Make67
Niin, mun tapauksessa ei nyppiny mikään. Silloin kun ekaan katsastukseen mussee vein, ei ollu hajuakaan jonkun pissapojan pakollisuudesta niinkin vanhassa autossa...varsinkaan kun kolme seuraavaa katsastusta meni hienosti ilman pissapoikaa
Sekin vielä että sitä pissapoikaa ei ihan todellisuudessa tarvi mihinkään...ainakaan sentehoista joka mulla on NYT siinä(alkuperäinen)???
