xenonit Musseen
Lähetetty: 28 Tammi 2007, 08:51
Kirjoittaja Sulkava
Lisää valotehoa ... tuolla olisi mm yhdet xenon lisäpitkät myynnissä n 300 ekee -- Hellan koko paketti-- mutta toinen virma tarjoo Musseen koko umpiosettiä kaikkinen heebeleineen n. 600 ekee ..??
Onko kellään kokemusta näistä ?
Niin ja sittenhän on noita jälkiasennus lamppuja.. n 150 ekee
Lähetetty: 28 Tammi 2007, 09:48
Kirjoittaja Aku_81
Pelkät xenon-lisäpitkät ei varmaan tee autuaaksi, tarviit lähellekin valoa. Oma mielipide että hanki joko koko umpiosetti tai sarja joka tulee vanhoihin umpioihin, taitaa olla sama kumman hankit niin et välttämättä saa niitä lailliseksi katsastukseen. Ainakin umpioita on v-mäisempi irrotella katsastuksen ajaksi.
Jos lisäpitkiä tarttee niin on ihan hyviä normipolttimoilla olevia lisäpitkiä näillä suurilla merkeillä hella ja bosch, sama kumman firman järeämmästä päästä olevat lamput ostaa niin pitäis pärjätä ilman xenoneitakin.
Lähetetty: 28 Tammi 2007, 13:12
Kirjoittaja Dervish
Yhdessä putiikissa olis tarjolla 9004 Xenon konversiosetti jotain 190 eurolla, harmi vain että ei ole bi-xenon niin saisi ne pitkätkin.
Se bi-xenon joka oli tarjolla maksoi muistaakseni 260 euroa, siis ei 9004 lampulle.
Ei tartte automaattikorkeussäätöä, ei kabiinista korkeussäätöä eikä pesureita kun on tarpeeks vanha ja DOT valoilla hyväksytty...
EDIT:
http://www.ostopaikka.com
XENONVALOSARJAT !
Lähetetty: 02 Helmi 2007, 06:18
Kirjoittaja Xenonwoman
tuolta niitä saa
http://www.elixiere.com
139 euroa h1 sarja!
