Nokan speksit??
Make67
Auto: Ford Mustang HT 1967
Nokan speksit??
Viesti Kirjoittaja Make67 »
Olisko joku ostanu linkin mukaisen nokan ja vois "julkaista" sen speksit kun CompCams:in sivuilla ei anneta niitä kuin puhelimessa? Tässä linkki; http://www.compperformancegroupstores.c ... gory_Code=
Vaikka YYveenä jos ei muuten...
-Make-
3.40, Eaton Truetrack
ym, ym, ym...
+ -66 HT
+ -94 avo GT
Dervish
Viesti Kirjoittaja Dervish »
CAM K-KIT XTREME ENERGY XR282RF-HR 69/95 351W
Comp Cams Xtreme Energy Hydraulic Roller Camshaft K-Kit, Grind #XR282RF-HR for 1969-1995 Ford 351W V8 Engine.
>Hydraulic roller cam that's great for street machines equipped with intake, header, 3.73+ gears and 2200+ converter. Rough idle. Not for EFI.
Includes Camshaft, Lifters, Valve Springs, Locks, Valve Stem Seals, Timing Chain Set, Assembly Lube & Instructions.
Specs:
-Intake Lift: 0.513"
-Exhaust Lift: 0.529"
-Adv. Intake Duration: 282 Degrees
-Adv. Exhaust Duration: 289 degrees
-RPM Range: 2000-6000 RPM
-Lobe Separation Angle: 110 Degrees
-Grind #: XR282RF-HR
Auttaako ?
-Homer65
Make67
Dervish kirjoitti:CAM K-KIT XTREME ENERGY XR282RF-HR 69/95 351W
Specs:
Auttaako ?
Kyllä. Kiitos!
-Make-
ym, ym, ym...
+ -66 HT
+ -94 avo GT
No, ei tuo vielä riitä.
Pitäisi saada nokka kortin tiedot.
Esim. näin:
MAGNUM Hydraulic Flat Tappet Camshafts
31-226-3
http://www.compcams.com/Technical/Searc ... r=31-226-3
Make67
Mexico65 kirjoitti:No, ei tuo vielä riitä.
Esim. näin:
31-226-3
Eli siis näin... :oops: :oops: :oops:
-Make-
ym, ym, ym...
+ -66 HT
+ -94 avo GT
Make67
Re: Nokan speksit??
Make67 kirjoitti:Olisko joku ostanu linkin mukaisen nokan ja vois "julkaista" sen speksit kun CompCams:in sivuilla ei anneta niitä kuin puhelimessa? Tässä linkki; http://www.compperformancegroupstores.c ... gory_Code=
Olisko kellään???
-Make-
ym, ym, ym...
+ -66 HT
+ -94 avo GT
