katasylaatori
fastbackv8
katasylaatori
Viesti Kirjoittaja fastbackv8 »
tuli ostettua v-89 musse,ja nyt tarvis laittaa putkisto uusiksi.(vanha sökö) eli onko joku poistanu katit ja meneekö leimasta läpi. :?:
musse67
Viesti Kirjoittaja musse67 »
Lukeeko otteessa vähäpäästöinen? jos lukee, niin sitte et voi katteja poistaa.
cossu2
Auto: GT -95 convertible SC
Viesti Kirjoittaja cossu2 »
Jotkut kattien näköiset pöntöt siellä toki pitää olla, mutta kyllähän ne päästöistä aina läpi menee.
Tuossa foxissahan on kateille ilmapumput, joten otteessa varmasti lukee että hyväksyntä pakokaasu normelle plaa plaa plaa numero plaa plaa.
Joten tuon normin piikkiin olen ainakinitse tunkenut kaikki päästöt :P
Viimeksi oli jäännöshappi yli 8% ja läpi meni, vaikka otteeessa onkin maininta vähäpäästöisestä.
Vee8
Auto: Ford Mustang GT 1994
Ford Mustang Mach-E GT
Viesti Kirjoittaja Vee8 »
Jos otteessa lukee vähäpäästöinen, ei katteja saa poistaa. Jos on vain maininta Katalysaattori, käytettävä lyijytöntä polttoainetta, voi katit poistaa ja muutoskatsastaa. Myös ilmapumpun voi ottaa pois ellei ole vähäpäästöinen.
Jäännöshappeahan ei ole mitään hyötyä mitata hapettavalla kolmitoimikatalysaattorilla varustetusta autosta. Nykyään tämä on varsin hyvin jo katsastustoimipaikkojenkin tiedossa.
_____________________________
-----Ford Mustang GT -94-----
fastbackv8
katasylaattori
jep,rekisteri otteesa mainitaan vain katasylaattori käytettävä lyijytöntä pottoainetta.eli katit vois poistaa ja pistää suoraa putkea väliin ja seuraavassa katsastukssa soritaa mutoksen.
hannu
Auto: Ford Mustang 4,6GT 1996
Re: katasylaattori
Viesti Kirjoittaja hannu »
fastbackv8 kirjoitti:jep,rekisteri otteesa mainitaan vain katasylaattori käytettävä lyijytöntä pottoainetta.eli katit vois poistaa ja pistää suoraa putkea väliin ja seuraavassa katsastukssa soritaa mutoksen.
Lähetin s-postia :wink: :wink:
taksu
Viesti Kirjoittaja taksu »
Kertokaas lisää tästä katalysaattorin poistamisesta muutoskatsastuksella, kun rekisteriotteessa on maininta katalysaattori, käytettävä lyijytöntä pottoainetta.
Mihin lakiin tämä homma perustuu ja mitä papereita pitää olla mukana konttorilla?
Eli selvittäkää nyt joku tämä homma juurta jaksain, kiitos!
Niin ja jos ette kehtaa huudella julkisesti niin yv:tä voi laittaa.
Kysyn siksi, että olen hankkimassa T-Birdiä harrastepeliksi ja tämä vaikuttaa oleellisesti ostopäätökseen.
Sen jo tiedänkin, että vähäpäästöinen maininta vaikeuttaa turhan paljon rakentelua tai siis lähinnä leimaamista.
Vee8
Finlexistä löytyy pykälät jos niitä kaipaat. Muuten tuo perustuu siihen, ettei ennen vuotta -91 (?) valmistetut autot olleet suomessa merkitty vähäpäästöisiksi. Yleensä... Mutta jos rekkariotteessa lukee vain tuo polttoainerimpsu, auto ei ole vähäpäästöinen. Se on mainittu erikseen jos on. En nyt muista mitä sielä lukee kun ei mun romut ole moisia. AINA kannattaa tarkistaa katsastustoimipaikalta saako katin poistaa muutoskatsastuksella. Tähän asti on saanut.
Lauri
Viesti Kirjoittaja Lauri »
Vee8 kirjoitti: AINA kannattaa tarkistaa katsastustoimipaikalta saako katin poistaa muutoskatsastuksella. Tähän asti on saanut.
Mun mielestä katin saa poistaa jos se menee päästöistä läpi ilman sitä. Ei ongelma terveelle moottorille, kunhan ei ole vähäpäästöinen. 1.1.1992 alkaen taisi tulla kaikkiin autoihin vähäpäästöisyysvaatimus, mutta tästä poikkeavia otteita löytyy aika paljon. Mutta sitten on vielä tällainen erikoisuus että (noin) 1988 jälkeen ensirekisteröidyt, jälkeenpäin ahdetut autot, joilta jostain syystä vaaditaan katalysaattori, vaikka päästörajoihin ei tule tiukennosta. Loogista :roll:
taksu kirjoitti: Kysyn siksi, että olen hankkimassa T-Birdiä harrastepeliksi ja tämä vaikuttaa oleellisesti ostopäätökseen.
Jos ei tartte olla kasi, niin osta SC. Ahdin jo valmiina, kun sitä ahtamista se vähäpäästöisyys taitaa eniten haitata. Muutenhan kyllä tuoreempiakin viritellään siinä missä vanhojakin.
jyge
Webmaster
Auto: HT '65
Viesti Kirjoittaja jyge »
Lauri kirjoitti: Mutta sitten on vielä tällainen erikoisuus että (noin) 1988 jälkeen ensirekisteröidyt, jälkeenpäin ahdetut autot, joilta jostain syystä vaaditaan katalysaattori, vaikka päästörajoihin ei tule tiukennosta.
Tuo raja on 1.7.1987.
Käytännössä meinaa että laittaa putkistoon tyhjän katin kuoret, jos kone läpäisee muuten päästörajavaatimukset.
Tuohon tais olla joku ihan kohtuullisen järjellinen selitys, mutta ei nyt tule mieleen :roll:
