Sivu 1/2
Outo ajovalojen katoaminen
Lähetetty: 04 Elo 2006, 19:52
Kirjoittaja musti65
Autostani katosivat ajovalot aivan yllättäen.Parkit ja pitkät toimii, no parkithan ovat vilkuissa.Ei auttanut polttimoiden vaihtokaan.Mistähän vikaa voisi katsella?Sulakkeet,releet?Auto 65 Mustang.
Lähetetty: 04 Elo 2006, 19:58
Kirjoittaja GT-350
Jep, sulakkeet, releet, valokatkaisija, johdot, maadoitukset.
Lähetetty: 04 Elo 2006, 20:10
Kirjoittaja musti65
Onko pätkillä oma sulake,rele tms. siis?Mites maadotus voi vaikuttaa.Ku pitkät toimii..
Lähetetty: 04 Elo 2006, 20:23
Kirjoittaja GT-350
No ei voi tietää miten sun autossa on tehty; releet laitetaan molemmille erikseen, ja samoin myös niillä omat sulakkeet. Releet yleensä jälkiasennetaan H4:sten laiton yhteydessä, koska H4:t kypsyttävät valokytkimen = jos releitä ei ole, voi hyvinkin olla valokatkaisijasi sökö.
No maadoitus ei välttämättä haittaile kuten sanoit mutta yksi mahdollinen vikapaikka lisää on pitkien valokatkaisija lattialla.
Lähetetty: 04 Elo 2006, 20:42
Kirjoittaja musti65
Onkos ne sulakkeet jossain tietyssä paikassa?En ti ku kuskin jalkotilan sulakepaikaksi.Kieltämättä konehuoneessani on jonkinlainen johto- ja relehässäkkä.Mut siä ei siis pitäis olla mitn alkuperäistä relettä, joka kuuluu pätkille?
Lähetetty: 04 Elo 2006, 21:47
Kirjoittaja GT-350
Alunperin ei ole releitä valoille. Ainoat sulakkeet alunperin ovat kuskin jalkatilassa kojelaudan reunassa (kyljessä).
Lähetetty: 04 Elo 2006, 22:51
GT-350 kirjoitti:Alunperin ei ole releitä valoille. Ainoat sulakkeet alunperin ovat kuskin jalkatilassa kojelaudan reunassa (kyljessä).
Kannattaa luke tää "paska paikka". Voi olla sulakkeet pahasti hapettuneet jos kaukalo tai lasin tiiviste vuotaa. Laitoin itselle sulakkeet uusiksi, uudemmat sulakkeet ja pesä, ja alemmaksi. Releiden laitto on ihan JEEEES siis ihan "pakollinen" jos ei ole museorekkarissa.
Lähetetty: 05 Elo 2006, 21:19
Kirjoittaja nixi
tarkista valonvaihtajan johdotus!!! :oops: :!:
Lähetetty: 07 Elo 2006, 09:58
Kirjoittaja Tapsa
valokatkaisijassa on myös lämpörele joka voi myös temppuilla, alunperin suunniteltu jos kolari tilanteessa
tuuppaa lyhdyt pimeiksi niin syty koko auto tuleen..
varsinkin halogeeneilla tuppaa vilkuutaa ennen kuin kokonaan
pimenee jos ei ole asenneettu erikseen ajovaloille relettä
koska virtaa kulkee enemmän kuin hehkuilla
Lähetetty: 07 Elo 2006, 10:48
Kirjoittaja huu
Itselläni 64 ½ alkoivat halogeenit vilkkua n. 15 min ajon jälkeen.
Asensin konehuoneeseen releet valoille. Loppui vilkkuminen.
Asennusohjeita on yhdessä vanhemmassa Corrallissa ja internetissä.
Lähetetty: 09 Elo 2006, 18:13
Kirjoittaja pikkustang
milläs reseptillä valokatkaisija lähtee irti?oon yrittäny vääntää ja kääntää,repiä ja riuhtoa mutta ei sitten millään ota irrotakseen.parkit ei syystä tai neljännestä tuikuta niin ajattelin tutkia eto numikkaa...68 ht musti
Lähetetty: 09 Elo 2006, 18:16
Kirjoittaja musse67
pikkupoika kirjoitti:milläs reseptillä valokatkaisija lähtee irti?oon yrittäny vääntää ja kääntää,repiä ja riuhtoa mutta ei sitten millään ota irrotakseen.parkit ei syystä tai neljännestä tuikuta niin ajattelin tutkia eto numikkaa...68 ht musti
nuppi lähtee varren kanssa ulos kun painat valokatkasijan päällä olevaa pikku nappia ja vedät samalla nupista. Jos sulla on mittaristo irti niin homma käy huomattavasti helpommin sitä kautta.
Lähetetty: 09 Elo 2006, 20:06
eipä ole mittaristo irti...vaik ei mun sormet ole kuin pieni nippu kuuluisia kyrpiä niin ahdasta oli kun yritin männä v-loppuna tutkia katkaisijan ympäristöä...no jos se siitä irtoais kun tietää mitä pitäis yrittää tehdä...
Lähetetty: 17 Elo 2006, 06:26
lähtihän se katkaisija kun perehtyi antaumuksella asiaan...nyt pitäis vaan saada selville minneen on sähkö hävinny mittarilta ja parkeilta...
Lähetetty: 01 Maalis 2007, 17:20
Kirjoittaja musti65
Mistähän saisin ohjeet valojen releistämiseen?
