Alustan massaus vai maalaus?
On sulla muodot Mustangin...
stangrider
Millaisia mielipiteitä on alustan suojauksesta?
Onko parempi massata vai maalata alusta jos auto on pelkästään kesäkäytössä? Muutamissa jutuissa on kerrottu alustan maalatun iskunkestävillä / jäänmurtajamaaleilla yms? Onko kokemusta näistä?
Tieto lisää tuskaa :roll: ...
66poni
Viesti Kirjoittaja 66poni »
En laittaisi massaa kesäkäytössä olevaan autoon. Kyllähän hyvästä massauksesta on tiettyjä etujakin, mutta ajattelepa myöhempiä alustan korjauksia, kun kaiken peittää epämääräinen massatökötti... minä ainakin laitan vain maalin.
veekoo
Ford Mustang 1970 5.0 ratrod
Viesti Kirjoittaja veekoo »
64puolikas kirjoitti:En laittaisi massaa kesäkäytössä olevaan autoon. Kyllähän hyvästä massauksesta on tiettyjä etujakin, mutta ajattelepa myöhempiä alustan korjauksia, kun kaiken peittää epämääräinen massatökötti... minä ainakin laitan vain maalin.
Hyvä maali riittää kesällä, varsinkin, jos ei harrasta sorapätkiä. Hiekkatierallissa massasta on varmasti hyötynsä. Toisaalta pienet kiveniskemät voi korjata hurjastelun jälkeen, jos siihen vaan on mahdollisuus.
VK
'07 GT avo-käyttöauto
'01 Kutvonen-peltoauto
'70 Rotta
'01 GSF 1200S
Omassa autossa on pelkkä tehtaan maali pohjassa enkä aio sinne massaa alkaa laittamaan.
Mun ääni maalille sillä edellytyksellä että auto on vain kesäkäytössä.
Tahavo
Auto: Ford Mustang HT 64½
Viesti Kirjoittaja Tahavo »
Pitää osata myös maalata ja käyttää oikeita maaleja. Minä en osannut, joten laitoin uusien etulattioitten päälle pelkän koteloaine/massa kerroksen(ilman maalia). Hyvin on kestänyt 8 vuotta. Huono maalaus olisi saattanut jo aiheuttaa ruostumista.
Tänä päivänä laittaisin maalin kun tietää mitä maalia ja miten laittaa.
Mach73
Viesti Kirjoittaja Mach73 »
Kyllä maalauksen kannalla ollaan, mikäli auto on kesäkäytössä, etkä aja mitään soraränniä päivittäin. Itse ruiskutin edelliseen autoon hiekkapuhalletulle pinnalle 4 kerrosta pohjamaalia, vuoroin punaista ja harmaata niin näkee että maalia on joka kierroksella joka paikassa. Itse käytin pohjamaalina Mastonin Löve röstia(se on kyllä siveltävä pohjamaali, mutta kun käyttää niin paksua seosta kun saa ruiskusta pihalle, niin toimii). Pitää muistaa antaa kuivua väh.24h ennen päällemaalausta.
Pintamaaliksi sopii hyvin 2-komponenttinen polyuretaanimaali(käytetään kuorma-auton runkomaalina). Tuntui mulla ainakin kestävän viiden kesän ajot hyvin. Sisälokareihin suosittelen ohutta massaa maalin päälle.
Hyvä maku suussa...
Mach73 kirjoitti:Sisälokareihin suosittelen ohutta massaa maalin päälle.
Etusisälokareihin suosittelen "lokareita".
Arto65FB kirjoitti:
"Lokareiden" alle,itse lokasuojien sisäpintaan,kotelosuojaa.
Arto65FB kirjoitti:
"Lokareiden" alle,itse lokasuojien sisäpintaan,kotelosuojaa.[/quote]
Jaahas,rautalankamalli esiin. :wink:
"Lokarithan" on alumiinia,eikö?
Ne eivät ruostu jolloin niiden päälle ei kotelosuojaa tarvita. :roll:
Jos pyöräkotelossa ei ole ruostetta niin huolellinen pesu ja kuivatus,jonka jälkeen kotelosuojaa sinne.Sen jälkeen ne "lokarit" paikalleen ja baanalle.
veekoo
Jukka kirjoitti: "Lokarithan" on alumiinia,eikö?
Alumiini muuten ei tykkää yhtään tiesuolasta, mutta talvea varten suositeltiinkin jo massausta, joten se siitä. BTW kannattaa kokeilla magneetilla, mitä sitten suojaa, jos suojaa. Mitä uudempi musti, sitä jännemmistä paikoista löytyy ei-peltiä.
Nimim. ruostesuojattu kuitutakaluukku.
(En laittanut itse aineita)
Aku_81
Viesti Kirjoittaja Aku_81 »
Erään euro-fordi harrastajaa jututtaessa hänen capristaan, kertoi että ensin maalasi pohjan, sitten massasi ohuesti ja sen päälle vielä fordin sininen maali. Pitäisi kuulemma kestää, tehty noin seitsemän vuotta sitten ja kesäkäytössä on mutta täällä kun saattaa joutua ajelemaan hiekkateitä niin ei lisäsuoja pohjaan ole pahitteeksi.
MustangGT
Viesti Kirjoittaja MustangGT »
Forssan pickinikin voittajan autoon oli tehty seuraavat toimenpiteet:
-ruostesuojaväri pohjaan
-pohjaväri
-musta perusväri
-ohut massakerros
-korinvärinen metallinhohto maalipinta
Luulisi kestävän!
mustang cs
helmat
Viesti Kirjoittaja mustang cs »
irroitin lokasuojan autostani ja totesin että jopa kirkasta ehjää peltiähän sieltä löytyi tavallaan kuin uutta muttahelmapellit näyttivät oudoilta täysin ehjät kuitenkin näin ollen kysuisinkin että tietääkö jokuasiasta jotain ennen kuin yskallan väittää jotain? auto on 68
musse67
Re: helmat
Viesti Kirjoittaja musse67 »
mustang cs kirjoitti:irroitin lokasuojan autostani ja totesin että jopa kirkasta ehjää peltiähän sieltä löytyi tavallaan kuin uutta muttahelmapellit näyttivät oudoilta täysin ehjät kuitenkin näin ollen kysuisinkin että tietääkö jokuasiasta jotain ennen kuin yskallan väittää jotain? auto on 68
65-66 malleista en oo sata varma, mutta jo ainakin 67:n helmat on galvanoitua tavaraa. Kuten myös ainakin runkopalkit.
mustang cs
ALKUPERÄISYYS
irrottaessani loka suojat niin sieltähän tuli molemmin puoli auton runkonumerot vastaa .eli ainakin autoni on niin kuin pitääkin. tää on varmaan vanha juttu kaikille paitsi mulle
