foxin pulttijaon muutos 4 pulttisesta --> 5 pulttiseksi ?
exquisite
Viesti Kirjoittaja exquisite »
mites onnistuu helpoiten foxin pulttijaon muuttaminen 5 pulttiseks?
-91GT
Dervish
Viesti Kirjoittaja Dervish »
Soitat kivitilaan ja tilaat etupäähän 5 pulttiset jarrulevyt ja takapäähän 5 pulttiset vetarit+jarrurummut.
Samalla tietty vanteet uusiks ja mahollisesti renkaat.
En tiiä miten nyt on hinnat mutta alle 600 euroon meni mulla muistaakseni kun otti nuo ylläolevat ja laakerit tietenkin uusia.
Sillon oli tosin jotain ongelmia noitten vetarien saannissa kun valmistaja vaihtu, hinta tuplaantui jne jne.. .. ... ..
Vanteet tietty päälle vielä.
Helppo homma tehhäkin, ja erittäin helppo jos saa auton nosturille :)
-Homer65
exquisite
nii mul on täl hetkel levyt takana.. aika kalliiks toi näköjään tulee.
-91GT
musse67
Viesti Kirjoittaja musse67 »
exquisite kirjoitti:nii mul on täl hetkel levyt takana.. aika kalliiks toi näköjään tulee.
Sittenhän sun ei tartte taakse hommata kun vetarit, vanhoihin levyihin teetät uuden jaon. maksaahan sekin tietty jonkun verran, mutta varmasti halvempi mitä uudet levyt.
Poraat vain uuden pulttijaon takavetarin laippoihin samoin levyihin, säästyt niiden uusimiselta. Ostat vain etulevyt ja satulat jos ei entiset satulat käy, niitäkin löytyy hyviä käytettyjä jos et halua maksaa uusien hintaa. Nymanin Peterille kun soitat saat sopivasti jarrut.
Dervish
Eteen ei tartte kun levyt.
EN tiiä mikä siinä on että ite vierastan jotenkin tuota uusien jakojen poraamista vaikka ei siinä mitään hämminkiä ole ja on käytetty konsti.
-Homer65
Exkuisite selviät halvalla, siitä jarru muutoksesta kun viitit vähän ahertaa. On helppo operaatio porata ne reijät, tietenkin jos on ylimääräistä rahaa kylvää niin uutta akselia vaan , joillakin vain on peukalo keskellä kämmentä ei onnistu, mut voihan sitä kaveria pyytää joka osais homman tehdä.
Re: foxin pulttijaon muutos 4 pulttisesta --> 5 pulttisek
exquisite kirjoitti:mites onnistuu helpoiten foxin pulttijaon muuttaminen 5 pulttiseks?
Ajamalla Ikaalisiin HHP:n pajalle. :jeejee:
Aku_81
Viesti Kirjoittaja Aku_81 »
Miksi pitäis saada 5-pulttijako? Parempia jarruja löytyy myös nelipulttijaolla.
Go tell Alice....
exquisite
Aku_81 kirjoitti:Miksi pitäis saada 5-pulttijako?
vanteita löytyy niin surkea valikoima 4-pulttijaolle. tarttis saada jotku 10" leveet tynnyrit taakse.
-91GT
Dervish
Eipä niitä löydy turhan paljoa tuolle 5 pulttijaollekaan.
Lähinnä se pieni ET on se mihin homma kusee.
Kyllähän niitä jenkeistä saa, mutta kovin myy ei oota kotimaiset vannekaupat, ainakin Hämeenlinnan seudulla kun on käynyt kyselemässä.
-Homer65
Vanneasioissa kannattaa itse olla aika aktiivinen, harva osamyyjä tietää suoraan mitkä vanteet sopivat mihinkin autoon juuri kuten ostaja haluaa. Paras on kun jaksaa itse mittailla tarvittavat mitat "toleranssin" minkälaiset vanteiden tulisi olla ja alkaa sen perusteella jahtaamaan sopivia vanteita eri valmistajien nettisivuilta. Sitten kun se vanne löytyy niin sen perusteella tilaamaan vanne Niemensivu, Hämeenkorpi tms. kautta.
Aku, parempi vannevalikoima, ei muuta tolkkua periaatteessa. No oisko taakse paremmin saatavilla levyjarrusatseja?
Itse aloin ajatella Ford Racingin jarrukonversiota ja ei ole mielestäni pahan hintainenkaan tuollaiseksi satsiksi. 11" levyt taakse, ns. Explorer conversion kit, ja menee 8.8- ja 9 -periin. Jenkeissä luokkaa $375 esim. Summitilla, kotimaassa kuulin jonkun ostaneen reilulla 400 eurolla.
Vastaus alkup. kysymykseen, tässä yksi vaihtoehto: Em. kit + esim. Moserin akselit + FRPP 5-pulttiset etulevyt jäänee vielä alle tonnin satsiksi kaikkinensa (ei taida tulla käsijarruvaijereita tuohon kittiin joten ne hankittava erikseen jos vanhat ei käy). Muutaman satasen halvemmaksi jää jos taakse jättää rumpujarrut.
Exq:lle 4-pulttiset; ei taida löytyä ihan noin leveitä mutta lienet tsekannut Citroen/Peugeot/Saab/Toyota/Ford -valikoimat? 4x108 ja ET pieni.
GTS
Viesti Kirjoittaja GTS »
Suurin hyöty konversiosta on juuri laaja vannevalikoima ( ei kylläkään kotimaan rengasliikkeistä ) ja jarrujen edullinen parantaminen.
Ameriikassakin nykyään suosituinta on vaihtaa Foxiin koko SN95 eturipustus ( käytettynä alk. 450€, löytyy normaalisti hyllystä ) ja tähän on helppo ja halpa tarvittaessa lisätä 13" jarrulevyt ja saatavilla on erilaisia jarrusatuloita, tai jopa SN - satulan siirtopaloja tälle isolle levylle.
Toki 11" Fox-jarrutkin riittävät tosi pitkälle ja niitäkin voi vielä parantaa Lincoln - satuloilla, mutta muut versiot maksavatkin jo enemmän kuin SN ripustus.
Olen tässä suunnitellut mm. Foxeihin 10,5 - 13" takalevyjarrujarrusarjat SN takasatulalla ja ne tulevat tuotantoon toivottavasti syksyksi.
Näitä kaikkia xtreme osiakin pitäisi normaalisti löytyä täältä suomestakin hyllystä - 5-bolt vetoakselit, cobra-satulat ja mm. 13" Powerslot ja Baer levyt mukaanlukien.
Oma kerholehtemme ja sen lukuisat ilmoittajat ovat tässä hyvänä apuna!
http://www.hhp.fi/
hakalaperf@gmail.com
Mustang Grande 69 302
MB 560 SEC V8
Aku_81
GT-350 kirjoitti:
Parempi vannevalikoima olis ok mutta ei hirveästi näihin nelivalovokseihin ole asiallisia vanteita mitkä alle viittis laittaa, no tietty bullitit mutta näyttää aika monella (jenkillä) niitä olevan joten jääköön viispulttisuus. Tuskinpa takalevytkään onnelliseksi tekee, montas kertaa ac474 ts hannu kävi leimalla että sai käsijarrun pitämään, kolmas kertako toden sanoi? Oishan 13" etulevyt näyttävät mutta kun ei ole mitään kunnon pannua pellin alla niin olkoot, jos ei noilla 11" ja lincolnin satuloilla pysähdy niin onhan tuolla rintajupilla vieläkin svt cobra myynnissä :lol:
Go tell Alice....
