Pyyhkijän varren irroitus
Lähetetty: 04 Kesä 2006, 23:04
Kirjoittaja veekoo
Tässä on varmasti joku kikka kakkonen, joka ei vain auennut varsia tuijottamalla. Kyseessä on siis 70 malli eikä juuressa olevan klipsin irrotus auttanut, jos nyt löysin edes oikean.. Vinkkejä/kuvia/linkkejä.. Tattis!
Lähetetty: 06 Kesä 2006, 08:05
Kirjoittaja veekoo
Noniin. Nyt tarvitsisi saada varret irti aikuisten oikeasti eika vaan mielenkiinnosta. Juuresta loytyvaa klipsia pidellessa se tuli vahan liiankin sujuvasti ulos. Ekalla kerralla sain sen ronkittua klemmarilla takaisin cowlin syovereista, mutta takaisin laittaessa se livahti nakymattomiin. :shock: Kohtalaisen tukevasti vetamalla varsi ei tullut suosiolla ulos. CRC:ta ja ankaraa vaantoa ruuvarilla vai onko se viela jotenkin lukittuna..? Apuaa... :(
Lähetetty: 06 Kesä 2006, 20:56
Kirjoittaja Kopekka
Kahta mallia näyttäs olevan varren kiinnityksiä, boorattu ja kulmaan käännetty viritys. Käännä varret ensin lasista irti. Varsi lähtee irti kun työntää 0.09in tai 2.38mm pinnin reiästä läpi siltä kohtaa jossa varsi taittuu ylös. Nyt pitäisi irrota ylöspäin nostamalla. Installoidessa takaisin pitää pinni olla reiässä paikoillaan. :wink:
Lähetetty: 07 Kesä 2006, 00:11
Kirjoittaja veekoo
Hmm.. Muistaakseni kokeilin tuotakin, mutta reiassa oli jotain eli pinni ei mennyt sisaan. Olisikohan sinne katkennut pinni joskus.. :shock: Tarttee varmaan laittaa vahan WD40:ta ja yrittaa ankarammin. :cry:
Lähetetty: 09 Kesä 2006, 07:05
Kirjoittaja veekoo
Uusi tavaus korjaamokasikirjasta paljasti, ettei siella edes pitaisi olla mitaan pinnin reikaa. Varsi vaan ylos ja vetoa. Taitavat olla vaan perusteellisen jumissa. :shock:
Lähetetty: 10 Kesä 2006, 06:53
Kirjoittaja veekoo
Noniin. Arvoitus ratkaistu. Sita pitaa painaa tuulilasia vasten ei nostaa... :oops: :oops: :oops: Helposti jatkui siita eteenpain. Loytyi jonkin verran moskaa ja pintakukkaa, mutta pelti oli tervetta. Joku oli massannut paikat ajoissa... :? Paitsi.. Kuskin puolella ei ole hattua ollenkaan? Ranni jatkuu suoraan lokariin..? Noh, kuitenkin loytyi syy vuodolle. Peukalon kokoinen repeama! Ihan niinkuin joku olisi ampunut mittarin vaijerin kohdalta ylospain..! Onneksi reika on vahan sivussa, joten kaupasta hakemaan kuitua ja bondoa.. :wink: Peraan reilusti kotelosuojaa... :)
