Sivu 1/3
Ilmastoinnin asennus Foxiin?
Lähetetty: 31 Touko 2006, 06:26
Kirjoittaja Lauri
Onko kenelläkään kokemusta, tai tietoa kuinka iso projekti mahtaa olla ilmastoinnin asennus? Volvoon laitoin ilmastoinnin, ja siinä oli kyllä hommaa vähän liikaakin, mutta Subaruun taas meni heittämällä kun oli johdotkin valmiina. Viimeisen mallinen Foxi kiinnostaisi ostaa mutta kaikki varteenotettavat vaihtoehdot on ilman ilmastointia.
Lähetetty: 31 Touko 2006, 08:37
Kirjoittaja Vee8
Ilman ilmastoinita?!? No johan on, mina en edes muista koska olisin tormanny foxiin ilman ilmastointia. Joistakin se on kylla purettu pois, mutta silloin se on helppo palauttaa. Kannattaa ehka katsella viela tarkemmin, varmasti loytyy valmiiksi kylmennetty fiksu foxi.
Lähetetty: 31 Touko 2006, 16:31
Kirjoittaja Lauri
Kyllähän noita valitettavasti on nettiauto pullollaan. Siis niitä muuten varteenotettavia vaihtoehtoja.
Lähetetty: 31 Touko 2006, 19:38
Kirjoittaja Vee8
Ootko kysyny että ei ole ilmastointia, jos on vaan rikki, eikä siksi ole merkattu listaan.
Lähetetty: 31 Touko 2006, 19:58
Kirjoittaja Dervish
Tartteeko mun pistää hyvä foksi nettiautoon hyvällä hinnalla niin saat sellasen missä toimii ilmastointi
Lähetetty: 31 Touko 2006, 20:02
Kirjoittaja hannu
Lähetetty: 31 Touko 2006, 20:15
Kirjoittaja jari
Vee8 kirjoitti:Ilman ilmastoinita?!? No johan on, mina en edes muista koska olisin tormanny foxiin ilman ilmastointia. Joistakin se on kylla purettu pois, mutta silloin se on helppo palauttaa. Kannattaa ehka katsella viela tarkemmin, varmasti loytyy valmiiksi kylmennetty fiksu foxi.
No ei olla sentään onneksi törmätty... Mutta ilmastointihan on siis pelkkää kuollutta painoa eikä sellaista harrasteautossa tarvita. Harrasteauton rattia vääntäessähän kuuluukin tulla hiki...
Lähetetty: 31 Touko 2006, 20:16
Kirjoittaja 91GT
Aihetta hipoen, tietääkö joku hyvän ilmastointihuolto puljun varsinaissuomessa?
Pitäs vihdosta viimein hoitaa omasta kylmäkone kuntoon.
Lähetetty: 31 Touko 2006, 20:31
Kirjoittaja Vee8
jari kirjoitti:Vee8 kirjoitti:Ilman ilmastoinita?!? No johan on, mina en edes muista koska olisin tormanny foxiin ilman ilmastointia. Joistakin se on kylla purettu pois, mutta silloin se on helppo palauttaa. Kannattaa ehka katsella viela tarkemmin, varmasti loytyy valmiiksi kylmennetty fiksu foxi.
Toivottavasti nyt ei jatkossakaan ihan törmätä.. LX:ässä ilmastointi tais olla lisävaruste, olikohan fox-GT:ssä perätikin vakiovaruste. Ainakin tossa SN:ssä on vakkari jos on GT
Lähetetty: 31 Touko 2006, 20:42
Kirjoittaja veekoo
Vee8 kirjoitti:
Taitaa ainakin loppupaan SN95:ssa olla kutvosissakin vakio.
Lähetetty: 31 Touko 2006, 20:47
Kirjoittaja Lauri
Vakiona Fox-GT:ssä? En jaksa uskoa, sen verran monesta se uupuu, tosin yhdeltäkään myyjältä en ole varmistanut.
jari kirjoitti:ilmastointihan on siis pelkkää kuollutta painoa eikä sellaista harrasteautossa tarvita. Harrasteauton rattia vääntäessähän kuuluukin tulla hiki...
Joo onhan se kuollutta painoa, mutta sen arvoista. Foxissa on kuitenkin sen verran painoa omasta takaa niin ei paljoa ilmastointi tunnu. Sama stereoiden kanssa... No, näkemyseroja
Harrastaminen saattaa kyllä meikäläiselle olla aika vaikeeta jos ei siitä nauti, ja hikoilu autossa on yksi sellainen tekijä.
Laittakaa ihmeessä, ja jos ei ole vähäpäästöinen, manuaalilla niin aletaan hieroa kauppaa.
Lähetetty: 31 Touko 2006, 21:04
Kirjoittaja Foxy Lady
Lauri kirjoitti:Vakiona Fox-GT:ssä? En jaksa uskoa, sen verran monesta se uupuu, tosin yhdeltäkään myyjältä en ole varmistanut.
Laittakaa ihmeessä, ja jos on vähäpäästöinen manuaali niin aletaan hieroa kauppaa.
Munkin Foxi on niin alkuperäinen kuin vain voi olla, paitsi minä olen vähän kajonnut. Autossa on kuin onkin ilmastointi, joka ei kuitenkaan toimi (putki poikkastu edellisen toimesta ja mömmöt karanneet). Ilmastointi tullaan korjaamaan, kunhan on sen aika. Vähäpäästöinen se ei ole, mutta 4 katalysaattoria kyllä löytyy. Manuaali (T-5) vaihteisto, onko GT:tä saanut automaatilla? Ei ole edes airbagia ratissa. Ja ei, auto ei ole myytävänä.
Lähetetty: 31 Touko 2006, 21:09
Kirjoittaja Vee8
Fox-aikaan ilmastointi oli aina optio. Tosin kaikki suomeen -91 CarAmin toimesta tuodut autot oli ilmastoituja GT:tä, joten en usko tuohon runsaslukuiseen ilmastoimattomien myyntiin. Monista vaan on kaasut karannu tai jääkaappikorjaaja täyttäny väärillä aineilla ja kompurat leikannu kiinni. Tuohon maailman aikaan kylmäkone oli vielä aika outo laite suomenmaassa, eikä niihin riittänyt ymmärrys tai rahat. JenkkiFordin ilmastointi on halvimmasta päästä huoltaa ja korjata, osat on suunnilleen puolet eurojen tai japskien romppeista.
Lähetetty: 31 Touko 2006, 21:12
Kirjoittaja Lauri
Foxy Lady kirjoitti:
Älä härnää, sun auto olis täydellinen mulle
Tuo pitää vielä lisätä listaan että turmatyynyä ei saa olla.
Huomasin tossa justiin että tuli tehtyä aika paha munaus, en todellakaan hae vähäpäästöistä, päinvastoin, kartan sellasia merkintöjä
Kirjoittaja Dervish
Lauri kirjoitti:
No jos papereita on uskominen niin on, mutta hintakin on oikeesti hyvä, eli ei todellakaan halpa kun ei sinänsä ole myynnissä.
Lisää juttua autosta on threadissa nimeltä todellisia tehoja
