Uutta verhoilua penkkiin
PeteP
Viesti Kirjoittaja PeteP »
Jes nyt kävi hyvä homma, ainakin NPD myy yksittäisiä etupenkkiverhoiluja , hyvä koska ittellä vänkärinpenkki virheetön, ja kuskin penkki ei, tilaus pistettiin vetämään, hintakaan ei paha 128$ eli n. 170 e kun täällä, eipä tuolla rahalla paljoo verhoilija tee ..
Viimeksi muokannut PeteP, 23 Touko 2006, 17:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kopekka
Viesti Kirjoittaja Kopekka »
Uusi samalla toppaukset ja säkkikankaat jos autossasi sellaiset on. Unlimitediltä löytyy myös ko kamoja. Verhoiluun tarvitset lisäksi hog ring pihdit mallia pro ja n 40kpl hakasia penkkiä kohti. Säkkikankaiden sisään on pujotettu tuuman välein rautalangat jotka lienevät osittain poikki, päät törröttävät mukavasti odottaen sopivaa takamusta kohteekseen. Toppaus materiaali alkaa keräämään hometta ajanoloon, oma nokka on hyvä anturi kun menee auton sisälle varsinkin pidemmän seisokin jälkeen.
Oma lukunsa on sitten penkkien kehikko, ainakin vanhemissa selkänojan poikkiputki on katkennut säätöruuvin kohdalta ja istuinten ylä-ja alaosat ovat nurkista irti toisistaan. Hitsaus ja maalaus savottaa odotettavissa.
Vinyylin laitto paikoilleen on sinällään homman helpoin juttu, hiustenkuivaajalla kevyesti lämmitämällä saa kulmat paikoilleen, tosin näpit menevät helposti mustelmille hakasia kiinnittäessä. Eikun säkkikankaan ostoon ja 0.8mm rosterilankaa rautakaupasta ja ompelukone soimaan, jossain vaiheessa saattaa kyllä se verhoilijan tarjous ruveta tuntumaan halvalta. :wink:
65 HT sisustuksen uusimisesta tuli tälläistä dataa.
PeteP
Juu oon aiemmin värkänny 78 ranssamin penkit, tuttua puuhaa kaikki.
niitä aivan samanlaisia kjlipsejä ja pihtejä löytyy esim.kettutarhaajilta, kasaavat nääs häkit moisilla, tuosta naapurista niitä löytyy eikä maksa mitn. toppauksia en uusi, penkki muuten hyvässä ryhdissä ja rungot ja jouset hyväkuntoiset, eikä hajuja + kuivassalämmössä olleet jemmassa talven. nää -73 penkit jo varmaan sisältää vähemmän olkia ja sahajauhoja kuin alkupään autoissa :mrgreen:
PeteP
..no harkinnanjälkeen päätin kuitenkin tilauttaa myös foamit, tuleepa hyvä ja mukavampi kasaillakkin. Tuolla on hyvä nettikatalooki ladattavissa http://www.npdlink.com/index.php eräs pitkänmatkan Musseosavälittäjä ottaa paljon osia tuolta ...
karjal
Viesti Kirjoittaja karjal »
Laitatko vielä vinkkiä vaikka yv:nä että kuka pitkänmatkan välittäjä?
Tahavo
Auto: Ford Mustang HT 64½
Re: Uutta verhoilua penkkiin
Viesti Kirjoittaja Tahavo »
Ketjun aikaisemmat viestit ovat vuosia vanhoja. Penkit pitäisi verhoilla. Katalogeista en löytänyt etupenkkien vaahtomuovitoppauksia. Saakohan niitä uusia vai pitääkö antaa verhoilijan leikellä uudet palat vaahtomuovista? Vanhat on vähän homeessa.
Kumma että penkkien vaahtomuovissa on päiväys 15 tammikuuta 64. Käyttiköhän Ford ensimmäisen vuoden mustangeihin falconeihin tarkoitettuja penkkejä?
Ville K
Moderaattori
Viesti Kirjoittaja Ville K »
Kyllä niitä foameja ainakin näyttää noissa mun pari vuotta vanhoissa katalogeissa olevan, sekä std penkkeihin että pony-sisustaan.
Ja varmaan on käyttänyt falconin osia alkuun, olihan alkupään autoissa falconin ratin keskiötkin mustangin keskiöiden alla..
Edit: http://www.mustangsunlimited.com/SubCat ... MJ34&grid=
Ja mm. Seppo Niemensivu osaa asiassa varmasti auttaa.
Tahavo
Kiitos! Siellähän niitä näyttää olevan eikä hintakaan paha. Lisätäänpä nuo tilauslistaan.
