71 avon sisähelmapalkkien, inner rocker panels, vaihto ?
Lähetetty: 19 Huhti 2006, 22:04
Kirjoittaja FB69
Tervis,
Löytyykö ketään tietäjää, jolla olisi kokemusta 71 mustang/cougar lattiapeltien vaihdon yhteydessä tehtävästä avon jäykistävien sisimmäisten helmapalkkien vaihdosta. Tarkoitan lähinnä, että kuinka ihmeessä uuden palkin pystyy lykkäämään paikalleen tilanteessa, jossa vanha lattiapelti sekä vanhat palkit on poistettu ?
Onko etummainen torgue box rikottava atomeiksi ja etukautta sitten lykättävä palkki paikalleen ?
Pystyykö palkin laittamaan auton ohjaamosta käsin ?
On aika pitkä ?, jotenkin tuntuu,. että ei onnistu niinkään ?
Onko ehdotuksia.
Tarkoitus olisi päästä mahdollisimman pienellä ylimääräisellä purkamisella. autossa on ihan hyvät torgue boxit, joten niidenkin poisrepiminen tuntuu ylimääräiseltä voimistelulta ??
vinkkejä odotellessa... FB69
Lähetetty: 20 Huhti 2006, 21:45
Kirjoittaja ROKI
Tee bokseihin 0.8 laikalla pikku luukut josta tyrkkäät kotetot sisään, ja hitssaa sit luukut kiinne ja hio sileäksi, koteloöljyt koteloon ei ruostu. Itse tekisin just näin, tein yhden jaguaarin helman oionnan samalla systeemillä, luukku helmakotelon päähän ja operaation jälkeen luukku kiinni, helppova vai kuinka.
inner rocker panel vaihto
Lähetetty: 21 Huhti 2006, 03:52
Kirjoittaja FB69
No löytyhän se tietäjä.
Niin kyllähän se on helvetillinen jobi repiä koko torgue box pois, kyllä reiän tekee paljon mieluummin.
No, täytyykö etuloksu ottaa pois, vai pystyykö ton lähes parimetrisen salon uittaan tommosesta reiästä sisään ?
FB69
