Sivu 1/2
-66, Autometer -mittaristoa päivittämään
Lähetetty: 19 Huhti 2006, 09:20
Kirjoittaja Mussemaan
Tämmöinen tuli tilattua:
http://www.parts123.com/parts123/yb.dll ... Z50000016A
Ajatuksena olisi päivittää mittaristo autometerin mittareilla.
Nyt tarvittaisiin vinkkejä, autometerin (summitin) valtavasta valikoimasta on oikeita malleja hankalaa löytää.
Eli onko joku tilannut:
Nopeus
66 -mittaristoon keskelle nopeusmittari (koko?) jossa näyttämä 160mph asti. Mittarin tulisi pelittää T5 / AOD sähköisen VSS lähettimen kanssa.
Pelaakohan kaikki autometerin sähköiset mallit anturin kanssa?
Bensa:
65 mussessa tankki-anturissa on tietojeni mukaan 73ohmia tyhjä ja 8-12ohmia täysi. Autometerin tiedoissa puhutaan vain automerkeistä, eli missähän vuosimalleissa on fordeissa käytetty tuota skaalaa anturissa?
Tosin CJPonyPartsin sivuilla näkyy olevan myös 240/33ohm, 0/30ohm
ja 0/90ohm malleja.
Vedenlämpö:
Mitkähän mahtaa olla fordin standardi-anturin ohmit tai jännite-alue millä orggisviisarikin pelaa oikein?
Muuten kait ei epäselvää hirmuisesti ole. Öp ja Voltit kai tulee sarjassa mukana, eli 4 mittaria ja yksi isompi keskelle.
Lähetetty: 19 Huhti 2006, 11:29
Peeeeerskuta, autometerin omilta sivuilta löytyikin kunnon detaljitietoa, ei tarvii arvuutella.
Lähetetty: 19 Huhti 2006, 12:45
Kirjoittaja Make67
Tuolla samaisilla sivuilla mistä tilasit sen mittariston pohjan, on myös -67 mallin mittaristoon pohja. Oliskohan kans ns. uudemmille(Autometer) mittareille tarkoitettu. Kun siinä ei suoraan sitä mainita...????
Lähetetty: 19 Huhti 2006, 13:08
Joo-o.
Peijooni kun ei käy ilmi että minkä kokoiset mittarit tuohon pohjaan (tai 66 orggiskehykseen) ylipäätään käyvät.
Voisi tilata mittarit valmiiksi.
Ilmeisesti iso reikä 3 3/8" (85.7mm) ja pienemmät 2 1/16" (52.4mm)
Nopeus
ÖP
Vesi
Bensa
voltit
Lähetetty: 19 Huhti 2006, 14:46
Kirjoittaja Make67
Kappas, ihan samanlaisia mittareita oon kuusseiskaan suunnitellu sillä muutoksella että volttimittaria ei tuu vaan rundimittari...
edellyttäen että saan ne sopimaan "johonkin" kehykseen.
Moro
Lähetetty: 19 Huhti 2006, 16:18
Kirjoittaja 1223
Moro
Mulla on kans tollainen homma työn alla tilasin mittaristoon 2 1/16" mittarit eikä ne ainakaan sopinu alkuperäistyylisesti kunnolla mittaristoon.
Joten päätin upottaa ne siihen systeemiin.
Re: Moro
Lähetetty: 19 Huhti 2006, 17:40
1223 kirjoitti:Moro
Hmmm.
Eli upottaa mihin systeemiin? orggis mittariston taustaan vai siihen päälimmäiseen kuoreen?
Lähetetty: 19 Huhti 2006, 21:14
Kirjoittaja ROKI
Mitä tuo setti kustantaa, mulla olis kans mittariston muutos tarkotus tehrä.
Lähetetty: 19 Huhti 2006, 21:19
Taitaa mennä suomessa +600€ pelkät helyt?
Kun pelkkä nopeusmittari on summitilla 180USD, pelkän AOD:n VSS:n (uusi) ostin kiireessä suomesta lootaan, lompsa laihtui 80€
Alkaa tässä huolestuttaa autohankinnan jälkeen kun rahakirstua pöyhäistessä pohjalankut jo vilahtaa.
moro
Lähetetty: 20 Huhti 2006, 07:50
Kirjoittaja 1223
Moro
Sovittelin niitä ensiksi sinne taustalle mutta ne mittaritaulut oli liian isoja siihen reikään.
Joten päätin upottaa ne siihen päällimmäiseen kehykseen.
Mulla on tosin autometerin vanhan tyyliset mittarit missä on kromi kehys niin toi ulkonäkö ei kauheesti muutu.
Voin pistää kuvia jos joku niitä kaipaa.
Re: moro
Lähetetty: 20 Huhti 2006, 10:15
1223 kirjoitti:Moro
Oliko 3 3/8" ja 2 1/16" mittarit?
Pane vain kuvia tähän näkyviin jos viitsit
Lähetetty: 20 Huhti 2006, 17:57
Kirjoittaja musse67
67:aan kun rakentelin mittariston autometerin mittareilla, niin otin mittareista kehykset pois niin mittarit oli just sopivan kokoset alkuperäsen kehyksen reikien taakse. vanhemmassa on mitä ilmeisemmin pienemmät mittarit mitä 67:ssa, mun mittarit on 2 5/8" ja 5".
Re: moro
Lähetetty: 20 Huhti 2006, 20:32
1223 kirjoitti:Moro
Joo! Kuvia esiin vaan, turha niitä on piilotella
Mussemaan kirjoitti:Alkaa tässä huolestuttaa autohankinnan jälkeen kun rahakirstua pöyhäistessä pohjalankut jo vilahtaa.
Laudat on jo kirstusta myyty, aikaa sitten!
Lähetetty: 20 Huhti 2006, 21:33
Kirjoittaja ROKI
Ihanan kallista, elämä on!!!, 600 eskoo. Joo jätän tältä vuodelta tekemättä, on tärkeämpiä ostoksia tuolle kuus sataselle. Täytyy katella sitten myöhemmin, josko sitä viellä töllöttelis entisiä mittareja.
Lähetetty: 21 Huhti 2006, 07:04
Kirjoittaja JXA-26
Köyhä kun olen, niin koitan vääntää omaani Auto Kaken mittareista. Ulkonäöllisesti samanlaiset kuin Meterin mittarit. Sarja noita ilman nopeus mittaria kustansi n.100e. Noita kauppaa ainakin Treen seurulla HongKongi ja Motonet.
