Sivu 1/4
Etukajarit earlyyn
Lähetetty: 06 Maalis 2006, 21:13
Oletteko laittaneet ja mihin?? Paikat on aika vähissä. Oviin, kick paneeliin, joku muu paikka? Löytyykö litteää mallia joltakin valmistajalta. Oottako pystyneet upottamaan
vai pitääkö tehdä pintakotelot
? Tällä hetkellä poppi tulee vaan takapäästä
, siis hattuhyllyn suunnalta.
Lähetetty: 06 Maalis 2006, 21:52
Kirjoittaja Aku_81
Litteitä kajareita, ainakin 2-tie-erillissarjoja löytyy hertziltä, impactilta ja monacorilta, sanopa paljon saisi maksaa niin joitain litteitä voidaan ehdotella, monacorilla ja hertzillä on aika laaja mallisto, omassa autossa tosin impactin matala ndw6525.s sarja, midin syvyys 43mm.
Lähetetty: 06 Maalis 2006, 22:43
Kirjoittaja veekoo
Jussin mustangi ja muutkin myy potkupaneeleja kaiutinkopilla:
http://www.johnsmustang.com/Parts/details-14179.html
Ei tartte puhkoa originaaleja, jos alkaa pussihousuttamaan myohemmin..
Lähetetty: 07 Maalis 2006, 09:18
Kirjoittaja mussette
Laitoin omaani tollaiset uustuotanto kickpanelit kajarivalmiudella. Pioneerin kajareille joutui tekemään vielä korotusrenkaan jottei magneetti osu auton runkoon varmaankin jollain litteellä mallilla ei ko. ongelmaa olisi.
Lähetetty: 07 Maalis 2006, 16:55
Ite, laitoin 4 mm vanerista uudet panelit repro paneelien mukaan, ja niihin sahasin pistosahalla mdf levystä korotus renkaat. 75 mm riitti. Hyvin mahtuu silti käsijarru toimimaan.
Lähetetty: 07 Maalis 2006, 20:44
Aku_81 kirjoitti:Litteitä kajareita, ainakin 2-tie-erillissarjoja löytyy hertziltä, impactilta ja monacorilta, sanopa paljon saisi maksaa niin joitain litteitä voidaan ehdotella, monacorilla ja hertzillä on aika laaja mallisto, omassa autossa tosin impactin matala ndw6525.s sarja, midin syvyys 43mm.
Mulla ei ole tietoa niiden hintatasosta, mutta laadukkaat, kohtuuhintaset on hyvä kriteeri. Tarkoitus ei ole laittaa mitään kullattuja liittimiä tai ranteen paksuista kaapelia, joten mitään järjettömiä vehkeitä en aio hankkia. Sitä paitsi pitää toi rupponen sen verran kovaa ääntä, ettei välttämättä tarvita äärimmäistä toisto tasoa.
Corraanissa oli PT:n oma juttu uusien kick-panelien tekemisestä kajareille.
Muistatko koska toi juttu oli?
Lähetetty: 07 Maalis 2006, 22:01
Kirjoittaja Aku_81
Homer65 kirjoitti:Aku_81 kirjoitti:Litteitä kajareita, ainakin 2-tie-erillissarjoja löytyy hertziltä, impactilta ja monacorilta, sanopa paljon saisi maksaa niin joitain litteitä voidaan ehdotella, monacorilla ja hertzillä on aika laaja mallisto, omassa autossa tosin impactin matala ndw6525.s sarja, midin syvyys 43mm.
Nuo on siinä parinsadan euron kieppeillä, erillissarjoista ennemmin hertz tai impact, monacorin diskanttia pitää suunnata tosissaan että saa hyvän äänen(tai että se olisi edes tälläistä puukorvaa miellyttänyt). Jos syvyyttä elementille riittää niin edullisemmasta päästä peerlessin d6 tai audiodesignin sarjat. Kannattaa kysellä mm. täältä
http://www.soundworks-shop.com/ myyjä on vanimiehiä vaikka vaniton tällä hetkellä. Matalia koaksiaaleja kyllä näyttää myös olevan, että se on oma valinta kumpi on parempi, mutta kun tottuu kohtalaiseenkin äänentoistoon niin suuntaa ei halua muuttaa alaspäin, nimim.ehkä vielä hifiä mustangiinkin
Lähetetty: 08 Maalis 2006, 05:47
Kirjoittaja Dervish
Ainakin Blaupunktilla on hyvinkin matalia elementtejä.
Omaan foksiin pistin ODc-660E 2 tie erilliset etupäähän.
Hinta tosin oli ostopaikasta kovasti riippuvainen ja alkoi melkein kakkosella...
Ilmeisesti koko ODc sarja on matalaa kuttua.
Lähetetty: 08 Maalis 2006, 05:52
Kirjoittaja veekoo
Mulla on suunnitelmissa laittaa eteen keskelle Jotain. Saas nahda nyt, mita sitten. Vaihtoehtoja olis ainakin sellanen tupla "stereo" juttu tai sitten jonkinlainen subbarin tynka..?
Lähetetty: 08 Maalis 2006, 20:06
Saattais riittää hyvinkin no Peerlesin D5.kin. Olis hieman matalemmatkin.
Kajarit
Lähetetty: 15 Maalis 2006, 15:11
Kirjoittaja Poro
Hyvä aihe!!
Itse otin vanhat kickpanelit pois, ja ihan vanerista uudet, päällystettynä mustalla keinonahalla. Autostudiosta hain valmiit suunnatut korotuspalat, joihin mahtui 6.5" midi ja 3"keski- ja diskantti. Tällä hetkellä eivät ole edes millään erityisesti kiinni, vain "hyvällä mitoituksella". =)
Akulta johto takakonttiin, jossa pöhisee joku 4-kanavainen vahvistin. Sitä sitten syötetään suoraan 3.5mm plugiin liitettävällä vapaavalintaisella soittimella. Niin, ja vahvistin on siis takaselkänojan takakontin puolella vanerissa kiinni, vieressään 8" subbarin virkaa toimittava elementti. Hyvin potkii, tarkoitus olisi alkaa säätämään vähän taajuuksia keskenään, mutta jo ilman jakosuotimia toimii yllättävän hyvin.
Viimekesänä oli 20G mp3 -soitin tuossa kiinni, reipas 200 cd-levyllistä tavaraa... Ja kohta on taas kesä!
Re: Kajarit
Lähetetty: 15 Maalis 2006, 20:54
Poro kirjoitti:Hyvä aihe!!
Onkos tommottesta korotuspalasta kuvaa jossain?? Näkis vähän ulkonäköö tai jotain, kun ei ole mitään käsitystä
moisesta.
Lähetetty: 16 Maalis 2006, 10:09
Homer65 kirjoitti:
Muisti palailee pätkittäin, eli 1/2003
Lähetetty: 18 Maalis 2006, 11:43
Kirjoittaja Vege
itse suunnitellut että pistäisi kojelaudan alapuolelle kiinni, jottei olisi näkyvä asennus, en ole sen paremmin kuitenkaan tutkinut miten käytännössä onnistuisi asennus, mutta mielestäni tilaa pitäisi riittää
Lähetetty: 18 Maalis 2006, 16:45
Kirjoittaja Poro
Homer:
Voisin yrittää ottaa kuvia, tuli just sen verta myöhään tää luettua etten just ottanut kun kävin irrottamassa kaasarin. Ne on sellaiset kovamuovista tehdyt suunnatut, mutta tosiaan turha selittää, kuva kertoo enemmän kuin kymmenen sanaa edes minulta...
TT
