Radion ritila
Lähetetty: 05 Helmi 2006, 04:14
Kirjoittaja veekoo
Shop manuaalista ei oikein selvinnyt, miten se irrotetaan. Ohjeistettiin vain ottamaan koko dash paneli irti. Eli. Saako sen ritilan irti pienemmalla vaivalla? Tarkotus olisi laittaa uusi kaiutin ja samalla siita reiasta uittaa tukevampaa johtoa akulta kohti hansikaslooraa ja tulevaa jenkkakonetta. Samalla ehka laittaa ehjempi ritila, jos jostain sellainen loytyy, tai jos kaiuttimen ritila sopii tyyliin niin jattaa sellasekseen. Ostais osat ja suunnittelis operation ensin niin olisi puoliksi tehty jne... :roll: :)
Lähetetty: 13 Helmi 2006, 04:54
Kirjoittaja veekoo
Eipa ole tullut mitaan helppia tahan, mutta Mustang Monthlyssa ujuttivat hansikaslooran kautta jenkkakoneen paikalleen. Ellei parempia ideoita ole, niin yritan sita ensin. Sitten paneeli irti jos on pakko.. :?
EDIT: Haa.. Eipa se ritila olekaan (alunperin) irtonainen osa... :shock:
Lähetetty: 18 Elo 2006, 08:44
Kirjoittaja veekoo
Noniin.. Uusi kojelauta (dashpadi) on paikallaan. Melkein. Pari ruuvia kanittaa inhasti mittariston ja hansikaslooran ylapuolella. Muuten palikka vaikuttaisi olevan tukevasti paikallaan.. Eli. Vinkkivitosia, miten sen saisi noin 1cm eteenpain, etta saisi loput ruuvit paikalleen? Kuumentamalla? Lekalla?
