Toploaderin "ylimääräinen" ääni?
J-65HT
Viesti Kirjoittaja J-65HT »
Huomasin eilen autoa siirtäessä että laatikosta kuului hieman epäilyttävää ääntä, kytkin pohjaan ääni häviää. Painelaakeri? Vai vainoharhaa? Jos painelaakeri, miten iso homma vaihtaa?
Auto: Galaxie -61
Re: Toploaderin "ylimääräinen" ääni?
J-65HT kirjoitti:Huomasin eilen autoa siirtäessä että laatikosta kuului hieman epäilyttävää ääntä, kytkin pohjaan ääni häviää. Painelaakeri? Vai vainoharhaa? Jos painelaakeri, miten iso homma vaihtaa?
Ensiksi voisit kokeilla kytkimen säätämistä niin ettei painelaakeri
ole asetelmaa päin silloin kun poljin on vapaana=ylhäällä.
Kun painelaakerin vaihtaa niin laatikko irti(ei kovikaan vaikeaa) ja
tarkastaa siinä samalla kytkimen kunnon!
Tapsa
Viesti Kirjoittaja Tapsa »
Voi olla päälaakerikin menossa = input shaft bearing
se pyörii aina kun nostat kytkintä
juriiseko 4 vaihteella ?
J-65HT
Tapsa kirjoitti:Voi olla päälaakerikin menossa = input shaft bearing
Eipä tainnut jurista, ei ainakaan niin kovasti että olisi auton muilta ääniltä huomannut mutta pitänee tarkistaa vielä. Ja jos jotain käy vaihtamaan niin vaihtaa kaikki laakerit samoilla lämmöillä niin ei tarvitse puljata laatikon kanssa montaa kertaa...
