Rasvanipat
Lähetetty: 21 Heinä 2004, 14:03
Kirjoittaja Kristo
Kertokaapas missä kaikissa osissa on alustassa nipat? Kolme kohtaa olen löytänyt mutta shopmanualin mukaan pitäisi olla pari enemmän (eivät vaan näytä havainnollisessa kuvassa missä ne tarkalleen ovat)..
Toisekseen, tarviiko kardaanin lenkkejä rasvailla? Mitään nippoja en löytänyt mutta shop manual mainitsee kardaanin päät rasvattavien osien joukkoon...
Lähetetty: 21 Heinä 2004, 14:05
Kirjoittaja Kristo
Aloitan sit monologin kun unohtui mainita että auto on 65 vuosimallia...
Lähetetty: 21 Heinä 2004, 14:24
Kirjoittaja Jukka
Tää ei päde kaikkiin tuon ikäisiin mutta luulen että kuitenkin suurimpaan osaan.
Niveliä kun on olemassa ilman rasvanippojakin,niin se tekee asian hiukan sekavaksi.
Yritetään kuitenkin.
Yläpallonivelet,vaatii hiukan työtä että tuonne saa rasvaa painettua pyörät paikallaan.
Joissain autoissa on ylätukivarren akselin päissä nipat.
Näitä ei ole kaikissa ja helpoin lienee rasvata pyörät irrallaan?
Alapallot,näissä lienee kaikissa rasvanipat.
Raidetangosta löytyykin sitten nippoja joko enemmän tai vähemmän.
Kaikissa kardaanin ristikoissakaan ei ole nippoja mutta jos niistä sellaiset löydät niin rasvaa nekin.
Takaristikko saattaa teettää töitä,näin ainakin muistelisin.
Selvittiköhän tämä yhtään asiaa?
EP:lle vinkiksi että autostasi löytyy rasvanipat myös ylätukivarsien jousikeinuista jos et ole niitä vaihtanut.
Lähetetty: 21 Heinä 2004, 15:14
Kirjoittaja Mosse
Joissakin on rasvanipat oven saranoissa. ;)
AIka tyhjentävä selvitys Jukalta.
Lähetetty: 09 Elo 2004, 10:30
Kirjoittaja 65FB289KT
Kertokaa vielä mitä rasvaa olette ruutanneet. Taitaa oma autokin olla rasvaamista vailla. Ainakin pari vuotta on viime kerrasta (edellinen omistaja).
Jukka kirjoitti:Tää ei päde kaikkiin tuon ikäisiin mutta luulen että kuitenkin suurimpaan osaan.
Lähetetty: 10 Elo 2004, 18:22
Kirjoittaja Jukka
65FB289KT kirjoitti:Kertokaa vielä mitä rasvaa olette ruutanneet. Taitaa oma autokin olla rasvaamista vailla. Ainakin pari vuotta on viime kerrasta (edellinen omistaja).
En tiedä mitä muut käyttää mutta ihan tavallista alustarasvaa mä olen käyttänyt.
Lähetetty: 20 Syys 2004, 13:51
Kirjoittaja ari66ht
Onkos muuten kukaan lisännyt rasvanippoja paikkoihin joissa niitä ei ole ollut (tarvikenivelet tms) ja jos on, niin minne ja millä keinoilla ja tuloksilla?
Rasvanipat
Lähetetty: 23 Loka 2004, 20:49
Kirjoittaja ROKI
Juu olen laittanut nippoja jälki asennuksena ja toimii hyvin poralla reikä pallon pohjaan terään rajotin holkki et ei survase liian syvälle noin 2milliä on pohjan paksuus joissain paksumpi kierretapilla kierre nippa kiinni rasvat sisään homma kondiksessa.
Re: Rasvanipat
Lähetetty: 17 Marras 2004, 06:59
Kirjoittaja JYK-90
ROKI kirjoitti:Juu olen laittanut nippoja jälki asennuksena ja toimii hyvin poralla reikä pallon pohjaan terään rajotin holkki et ei survase liian syvälle noin 2milliä on pohjan paksuus joissain paksumpi kierretapilla kierre nippa kiinni rasvat sisään homma kondiksessa.
Onko kukaan laittanut rasvanippoja ohjauksen apusimpukoihin? Irrotettuani ne omasta autostani totesin niiden nähneen rasvaa viimeksi muutama vuosikymmen sitten. Jos ne saisi rasvattua niin ei tarvitsisi ostaa uusia, vaan selviäisin ainoastaan tiivistekumien vaihdolla.
Nipat
Lähetetty: 20 Marras 2004, 11:47
Kirjoittaja ROKI
Juu olen laittanut mut jos on kumipuslat ei rasvattavat mut jos laakeri heloilla varustettu apusimppa se onnistuu poralla reikä kylkeen kierteet ja nippa kiinni rasvat sisään.
