Mustang 95 vikavalo
35897
Tulokas
Auto: JXB-52
Mustang 95 vikavalo
Viesti Kirjoittaja 35897 »
Minulla on 95 Mustang 302, ongelma on jo vuosia ajoittain palaava check engine vika valo, ongelmaa ei ole saatu paikannettua, mitään vaikutusta sillä ei ole ollut auto on katsastettu useita kertoja viimeksi -23 kesäkuussa. Onko muilla ollut samoja ongelmia. Autolla on nyt ajettu 138 tkm. Haluaisin mahdollisesti myydä sen mutta?
Re: Mustang 95 vikavalo
Jos check engine valo syttyy, niin se pitäisi pystyä lukemaan OBD-lukijalla.
5.0 vaatii obd-1 lukijan tai hyppylangan pistokkeelle.
https://www.dfwmustangs.net/forums/show ... php?t=7908
Virtanen
Auto: Ford Mustang GT 4.6 Cabriolet 1996
Viesti Kirjoittaja Virtanen »
Sama ongelma minulla 4.6 -96 . Yritetty metsästää tuloksetta mutta liittyy ilmeisesti ilma lämpötila-anturin ympärille. Ei aiheuta mityään vaivaa käytössä ja poistuu kuittaamalla vikakooditesterillä.
kas mikähän mulla sitte on kun ei mun jäljiltä jää vikakoodeja. Ihan vaan muistutuksena että kun vikavalo palaa jonkin vähäpätöisen ongelman takia niin ei vakavamman oireen ilmantuessa se siitä enää kirkastu.
sepi961952
Auto: Coupe -96, 3,8
Viesti Kirjoittaja sepi961952 »
Mulla on sama vika, vaikka sen lukee, se ilmestyy uudestaan. Välillä sammuu itsestään.
Foxy Lady 😍
En tiedä, onko tästä apua mutta
Mulla 2003 Astra Obelixissa syttyy satunnausesti ruuvausvalo, joka ei ole check engine valo. Mitään luettevaa ei OBD-2 jää. Häviää yleensä seuraavalla käynnistyksellä.
Vee8
Auto: Ford Mustang GT 1994
Ford Mustang Mach-E GT
Viesti Kirjoittaja Vee8 »
SN95 OBD1 vikavaloa voi tuikuttaa melkein mikä vaan "vähäpätöinen" ongelma, tulpat, johdot, likainen ilmansuodatin, likainen ilmamassamittari, pyörijä ja kansi tjms.
Jos kaikki nuo on varmasti kunnossa, kannattaa tarkistaa vielä lämåöanturin oikein toimiminen, jos ecu saa väärä tietoa, on aika äkkiä joissain oloissa vika päällä, mutta katoaa kun olot muuttuu.
_____________________________
-----Ford Mustang GT -94-----
