Vedet öljyn sekaan...
Lähetetty: 24 Huhti 2022, 14:07
Kirjoittaja seffuli
Probleemia.
Olin käynnistelemässä -68 390cc mustangia ensi kertaa tänä keväänä. Tarkastin öljynpinnan ja huomasin että pinta on n.3cm yli ylätason.
Kurkkasin syyläriin ja pintaa ei näkynyt.
Syksyllä ajettu toimivana talliin eli jotain on tapahtunut talven aikana.
Mikä voisi olla vikana ja mihin toimenpiteisiin kannattaa ryhtyä?
Onko kenelläkään tiedossa osaavaa pajaa pääkaupunkiseudulla?
Re: Vedet öljyn sekaan...
Lähetetty: 24 Huhti 2022, 22:41
Kirjoittaja Pertti
Ensimmäisenä toimenpiteenä päästäisin öljyn pois.
Ensin tulee mahdollinen vesi, sitten kevyempi öljy.
Noin siis, jos konetta ei ole käynnistetty talven jälkeen.
Lähetetty: 25 Huhti 2022, 17:35
Kirjoittaja seffuli
Pitää varmaan kokeilla öljynvaihtoa ja katsoa kuin käy kun sen saa käyntiin...
Lähetetty: 25 Huhti 2022, 21:48
seffuli kirjoitti: ↑25 Huhti 2022, 17:35 Pitää varmaan kokeilla öljynvaihtoa ja katsoa kuin käy kun sen saa käyntiin...
Jostain on mennyt öljyt ja vedet sekaisin. En ehkä lähtisi FE:llä kokeilemaan käynnistystä. Arvokkaampi motti kuin 3.8V6, jolla ajelin puolen tunnin työmatkan ja imaisin nesteet takaisin jäähdytysjärjestelmään.
Lähetetty: 26 Huhti 2022, 07:24
Kirjoittaja Kankkis
Kannattaa nyt tosiaan ensin selvittää onko oikeasti mennyt jäähdytysneste öljyn sekaan.
Jos näin niin sitten mahdollisuuksia monia mistä mennyt, pahimpana varmaan puhki ruostunut lohko
Lähetetty: 27 Huhti 2022, 07:03
Kirjoittaja Pertti
Jos vesi on mennyt koneeseen jonkin sylinterin kautta, ei saa startilla pyöräyttää, ennen kuin on käsin pyörittänyt konetta vähintään kierroksen verran.
Jos jossakin sylinterissä on vettä, startin voimalla hajoaa jotakin....yleensä kiertokanki vääntyy.
Kun irroittaa tulpat, sitten voi huoletta starttailla.
Märkä sylinteri vaan sylkäisee vedet ulos
