Mustang lämmityslaitteen vastuksen kytkentä?
Avo67
Auto: Mustang -67 avo
Viesti Kirjoittaja Avo67 »
Hei, onkohan kenelläkään muistissa miten lämmityslaitteen vastukseen kytkennät tehdään.
Vaihdan ilmastoinnin normaaliin ja johdotukset eivät silloin ilmeisesti mene samalla tavalla.
Lämmitys laitteen koteloon tulevassa vastuksessa on 3 liitintä nipussa johon johtosarjassa oleva liitin sopii ja johdot tulevat kojetaulun käsisäätimestä.
Mutta vastuksessa on myös neljäs liitin erikseen, siitä taidetaan vetää johto konehuoneen puolelle, mutta mihin siellä. Tuleeko se konehuoneen puolella puhaltimeen ja jos ei, niin mihin tuuletusmoottorin piuhat vedetään?
Auto on -67 Mustang.
Vastus on Scott Drake c20a-18591-a
Jyrki
Kopekka
Re: Mustang lämmityslaitteen vastuksen kytkentä?
Viesti Kirjoittaja Kopekka »
71 Mach1 351C 4v
Avo67
Kiitos :peukku:
Avo67
Nyt on lämmityslaite ja tuuletinmoottori kotelossaan ja odottaa paikalleen asennusta autoon.
Tässä viestiketjussa olen maininnut tuulettimen merkin. Sain kytkentäkaaviolla sähköt toimimaan, mutta tuulettimen johtojen värit eivät tietysti täsmää. Toinen on sininen ja toinen musta. Koitin johtoja molemmin päin testiin ja toisella kytkennällä ilmavirta on voimakkaampi kuin toisella. Tämän uskalsin tehdä koska muistelen että jos johdot ovat väärin päin, niin moottori pyörii toiseen suuntaan, mutta mikään ei mene rikki.
Autosta tulee vastuksesta keltainen johto tuulettimeen ja sulakerasiasta musta.
Onko vinkkiä kummin päin laittaisin johdot ja vai niin että tuulittimen teho on voimakkaampi. Vai olisiko vinkkiä miten mitata kumpaan tuulettimen johtoon sulakerasialta tuleva plussa kytketään.
Terveisin jyrki
Minä laittaisin niin päin, että puhallusteho on voimakkaampi.
Luultavasti toisinpäin puhaltaa enempi sisältä ulos, jos kerran suunta vaihtuu.
Avo67
Kiitos tuesta.
Noin se täytyy varmaan asentaa ja onhan piuhojen napaisuus vaihdettavissa asennuksen jälkeen jos tähän tulee lisää tietoa.
Jyrki
Mielenkiintoinen havainto, että ilmaa tulee ulos vaikka moottori pyöriikin väärin päin. Luulisi ettei tule mitään ulos kun pyörii väärään suuntaan, mutta kyllähän tuo ratas ohjaa väkisin ilman "ulkosuuntaan" ja sitä kautta torvesta ulos pyöri se kumpaan suuntaan tahansa.
Wikipedia Centrifugal Fan
Siivet voivat olla molempiin suuntiin kaarella riippuen sovelluksesta, mutta pyörimissuunta on aina tuollainen ulosheittävä ja puhallus kovempi kun pyörii oikein päin:
Avo67
Kiitos neuvoista. Kytkin tuuletusmoottorin mustan piuhan vastuksesta tulevaan keltaiseen piuhaan. Sulakerasiasta tulevan mustan piuhan kytkin tuuletusmoottorin siniseen piuhaan. Hyvin ilmaa puhaltaa, eli pyörimissuunta on varmaan oikea.
Jyrki
