S197 etupenkin sulake.
Lähetetty: 19 Heinä 2021, 13:08
Kirjoittaja Pecca
S197, 2008, penkin johdoista löytää vain n. Vajaa 4 v jännitteen jostain löysin, että konetilassa olevassa rasiassa on sulake nro 14 on tälle. Se on kunnossa ja sinne tuli 12v jännite. Eli sieltä ei tule 12v penkin liittimiin. Onx tietoa mistä etsisi? Jossain välillä katkos ja tuo 4v ihmetyttää?.
Re: S197 etupenkin sulake.
Lähetetty: 08 Elo 2021, 21:23
Kirjoittaja My Little Pony
Oletko katsonut SJ Boxin? Se on hanttarin jalkatilassa oikeassa reunassa muovien alla. Vähän pitää irrotella noita sisustan muoveja, melko helppoa.
SJ boxin isojen liittimien avaaminen ei sitten ole voimalaji, vaan hitaasti ja varovasti
Linkkivinkki:
https://mustangforums.com/forum/2005-20 ... ector.html
Tässä on kokemukseni:
Mustang 2007 lisäjarruvalo lakkasi toimimasta. Vaihdoin uuden polttimon, ei tule valoa. Peräkontin valo ei myöskään toimi, vaihdoin uuden polttimon, ei tule valoa. Sitten varsinainen mysteeri: kun otin lisäjarruvalopolttimon pois paikoiltaan, niin peräkontin valo toimii, eikä valo sammu, vaikka painaa peräkontin valokatkaisimen nolla-asentoon. Autossa on takana alkuperäiset USA-valot. Ai niin vielä yksi mysteeri: kun laitoin auton käyntiin, äänimerkki soi yhtäjaksoisesti. Sammutin auton ja äänimerkki sammui. Käynnistin uudelleen, sama vika. Sammutin auton ja painoin kaukosäätimestä ovet kiinni ja auki ja auto käyntiin. Äänimerkki ei soinut enää.
Päivitys 15.6. SJ BOXIN kaikki kolme liitintä avattu ja puhdistettu Sonax SD90 monitoimiaineella. Valkoisen liittimen nastojen välissä vihreää hapettumaa. Puhdistettu pienellä pehmeällä meikkisudilla, jonka vaimo on lahjoittanut autonhoitolaatikkoon. Ongelma ratkaistu.
