Sivu 1/2
Uus Mustangisti tässä päivää.
Lähetetty: 24 Kesä 2021, 22:20
Kirjoittaja Tommi
Elikkästettä.
Jonsei kummempaa tapahdu niin 25vuoren orotus ja ihastelu konkretisoituu oman -05vm V8 Mustangin muodossa, joka rantautuu Saksasta lähipäivinä.
Siihen liittyen olis pari kysymystä joihin en vaan oo mistään löytäny vastausta...:
1) ihanko sitä 95E:tä uskaltaa tankkiin laittaa vai pitääkö käyttää 98:a?
2) onko niin että matkamittaria ei saa näyttämään kilometrejä vai saako ja mitenkä?
3) voisko / pystyykö sitä autoveroa mistään selvittämään etukäteen ihan justiin kun nuo tullin ja Trafin laskurit ym. ei oikeen anna tietoa niinku sinnepäinkään, tai on vaikia lukia jne. Varsinkin kun laskurikin sanoo jotta ei pysty laskemaan noin vanhaan autoon mitään.
4) ja sitten oli vielä se turvatyynyasia vieläkö niitä vaihdellaan? Tai jotain...
Pliis auttakee.
Kiitos ja anteeksi
Re: Uus Mustangisti tässä päivää.
Lähetetty: 24 Kesä 2021, 22:53
Kirjoittaja jaro55
1. 95:lla vaan
2. Matkamittarin saa muutettua ajotietokoneelta
3. Tullin sivuja selailemalla saa hiukan osviittaa verosta, etukäteen varmaa tietoa ei.
4. Airbag recallin voi tarkistaa tuolta, https://owner.ford.com/tools/account/ma ... calls.html
Lähetetty: 24 Kesä 2021, 23:42
Kirjoittaja Tommi
Voi kiitos tuhannesti. Olisko jotain tarkempaa ohjetta siihen ajotietokoneelle vai tuleeko helposti vastaan valikkoa selatessa?
Lähetetty: 24 Kesä 2021, 23:59
Kirjoittaja jaro55
Tulee valinta vastaan selatessa.
Lähetetty: 25 Kesä 2021, 01:02
Kirjoittaja Tommi
Kiitos taas, jännä että niitä silti myynti-ilmoituksissa myydään hyvin pitkälti maili lukemilla 🤔🤷🏼‍♂️
Lähetetty: 25 Kesä 2021, 01:40
Kirjoittaja jaro55
Vaatii tietty sen, että autossa on GT:n mittaristo 6: lla mittarilla sekä info-nappulan keskikonsolissa. Base-mallin mittaristoa ei taida itse pystyä muokkaamaan.
Lähetetty: 25 Kesä 2021, 01:45
Kirjoittaja Tommi
Aivan aivan, kattelin noita Amerikan ilmoituksiakin ja niissä puhuttiin premiumeista ja sen sellaasista, no ainaki tuos mikä on tulos, on 6 mittaria...
Lähetetty: 25 Kesä 2021, 10:29
Kirjoittaja CFR-759
Saksaan jos auto on uutena mennyt voi hyvin olla kilometrimittarilla.
Oma -05 GT on ns. Kanada-malli km.mittarilla joka uutena YK-miehen
ostama Saksan Fordilta Munchenista.
Lähetetty: 25 Kesä 2021, 12:06
Kirjoittaja jaro55
Nopeusmittarin jos haluaa kilometrinäytöksi, niin onnistuu myös helposti taustan vaihdolla. Omaani tilasin Ruotsista ja on kyllä laadultaan hyvä.
Lähetetty: 25 Kesä 2021, 13:03
Kirjoittaja Tommi
CFR-759 kirjoitti: ↑25 Kesä 2021, 10:29 Saksaan jos auto on uutena mennyt voi hyvin olla kilometrimittarilla.
Saksaan on menny käytettynä.
Hep, ihan justiin tuli viestiä jotta auto on saapunut turvallisesti Suomeen ja olisi ensi viikolla mahd. noutaa. :bileet:
Lähetetty: 25 Kesä 2021, 13:05
Kirjoittaja Tommi
jaro55 kirjoitti: ↑25 Kesä 2021, 12:06 Nopeusmittarin jos haluaa kilometrinäytöksi, niin onnistuu myös helposti taustan vaihdolla. Omaani tilasin Ruotsista ja on kyllä laadultaan hyvä.
Mikä firma tai mistä tilasit, voin ollakin kiinnostunu?
Lähetetty: 25 Kesä 2021, 13:28
Kirjoittaja jaro55
Olikohan Swelight tuo firma.
Edit: Swelightilla ei ainakaan verkkokaupassa tarjolla, mutta kannattaa kysyä löytyykö.
Saksassakin tarjolla,
https://www.heiler-tachodesign.de/Speed ... to-240-Kmh
Lähetetty: 25 Kesä 2021, 14:23
Kirjoittaja xrissane
:peukku: onnea tulevalle täyttyvälle orotukselle... parikin kertaa tuo sama koettu☺
Saitko/haitko Carfax - otteen auton historiasta? Pitää tosin sisällään vain sen viettämän ajan jenkeissä.
Ennen Tullin, nykyään Verohallinnon sivuilta löytyy yllättävän kattavasti tietoja eri vuosina verotetuista yksilöistä... vaatii aikaa, tupakkaa, lehmänhermot sekä viivoittimen 😆 käydä noita läpi... ainakin lähes samoilla tiedoilla oleva yksilö varmaan löytyy - ja siis siitä suuntia antava verokarhun päätös.
Jussi
Lähetetty: 25 Kesä 2021, 14:48
Kirjoittaja Tommi
jaro55 kirjoitti: ↑25 Kesä 2021, 13:28 Olikohan Swelight tuo firma.
Kiitos pitääpä kattella.
Lähetetty: 25 Kesä 2021, 14:52
Kirjoittaja Tommi
xrissane kirjoitti: ↑25 Kesä 2021, 14:23 :peukku: onnea tulevalle täyttyvälle orotukselle... parikin kertaa tuo sama koettu☺
Jussi
En oo hakenu carfaxia, vielä.
Pitänee vilkuilla sitä verohallintoa, pianhan tuo selviää tosin muutenkin.
