65:n öljynpaineen merkkivalo toimii huonosti
Lähetetty: 18 Huhti 2021, 20:07
Kirjoittaja LSHT
Kuusvitoseni öljynpaineen merkkivalo toimii huonosti ja enimmäkseen ei toimi. Viime vuoden lopulla öljynpaineen merkkivalo päätti yllättäen olla syttymättä. Jostain syystä valo päätti tämän vuoden puolella taas syttyä ja sammua heti auton käynnistyttyä – siis aivan oikealla tavalla, mutta useimmiten valo ei syty missään vaiheessa. Anturin johto on hyvin kiinni, polttimokin on ehjä. Onko mitään järkeä selvittää vikaa tarkemmin vai kannattaako vain vaihtaa uusi öljynpaineanturi?
Auto&kone: 65&289
Re: 65:n öljynpaineen merkkivalo toimii huonosti
Lähetetty: 18 Huhti 2021, 20:41
Kirjoittaja 1223
Uutta anturia vaan kehiin.
Olikohan Saab 9000 sen anturi sama ja niitä saa motenetistä.
Lähetetty: 18 Huhti 2021, 20:51
Kirjoittaja LSHT
Kiitos. Meinasinkin vähän kysellä, että mikä anturi tohon oikein sopii. Pelkän merkkivalon kanssa on ainakin eri anturi kuin viisarimittarin kanssa. Saabin anturin laittaminen kuulostaa kyllä vähän perverssiltä. :lol: Joku anturi täytyy laittaa ostoslistalle joka tapauksessa.
Lähetetty: 13 Touko 2021, 16:40
Kirjoittaja LSHT
Kun nyt lopulta joudin testaamaan, niin maadoittamalla valo kyllä syttyi. Uuden anturin ehdin saada vielä mukaan yhteen tilaukseen, joka on joskus tulossakin jopa.
Lähetetty: 13 Touko 2021, 22:25
Kirjoittaja Pertti
LSHT kirjoitti: ↑18 Huhti 2021, 20:51 Kiitos. Meinasinkin vähän kysellä, että mikä anturi tohon oikein sopii. Pelkän merkkivalon kanssa on ainakin eri anturi kuin viisarimittarin kanssa. Saabin anturin laittaminen kuulostaa kyllä vähän perverssiltä. :lol: Joku anturi täytyy laittaa ostoslistalle joka tapauksessa.
Ei se pelkän anturin laittaminen vielä sitä saabismisairautta tuo...kai :shock:
Lähetetty: 13 Touko 2021, 22:34
Kirjoittaja LSHT
Pertti kirjoitti: ↑13 Touko 2021, 22:25 Ei se pelkän anturin laittaminen vielä sitä saabismisairautta tuo...kai :shock:
Kyllähän mulla vikaa on päässä, mut että saabismille antaisin edes pikkusormen, niin ei käy. 😁
Lähetetty: 13 Touko 2021, 23:27
Kirjoittaja Kankkis
Mulla olis -65 vuotiseen sopiva uusi öljynpaine katkaisin ylimääräisenä.
Lähetetty: 14 Touko 2021, 09:11
Kirjoittaja LSHT
Kankkis kirjoitti: ↑13 Touko 2021, 23:27 Mulla olis -65 vuotiseen sopiva uusi öljynpaine katkaisin ylimääräisenä.
Kiitos, pidän tän mielessä, jos mun tilaukseni vielä viivästyy pahasti.
Lähetetty: 15 Touko 2021, 00:53
Laita mekaaninen öp-mittari.
Lähetetty: 20 Kesä 2021, 15:44
Kirjoittaja LSHT
Tarinalla oli onnellinen loppu: uusi anturi korjasi vian.
Valo toimii
Valo toimii
