65 vilkkuongelma
On sulla muodot Mustangin...
PaceCar
Auto: Mustang Convertible 8/64
Mustang GT 2011
1/6 BMW 325 Endurance Myyty
65 vilkkuongelma
Viesti Kirjoittaja PaceCar »
Pikakyssäri :
Missä vika, kun toisen puolen etuvilkku ja sammalla merkkivalo sillä hetkellä. Parkit toimii ja takavilkku toimii normaalisti.
Seppo
1965 Convertible
2011 GT
BMW
LSHT
Re: 65 vilkkuongelma
Viesti Kirjoittaja LSHT »
Oli niin pikakyssäri, että siitä taitaa puuttua pari sanaa, kun ongelma ei käy ihan selväksi. Mulla oli etuvilkuissa (ja -parkeissa) ongelmia, kun maadotus ei ollut ihan kunnossa. Käytännössä ruuvit oli löysät ja johto vähän huono. Vilkun merkkivalokaan ei toiminut ihan normaalisti huonon maadoituksen vuoksi. Ensiavuksi auttoi, kun painoin lyhdyn kunnolla kiinni keulapeltiä vasten, niin polttimo kirkastui heti. Yksi vaihtoehto voi myös olla ajovaloumpion takana jemmassa olevat liitännät, jos ne eivät ole kunnolla kiinni. Siellä on yksi kaksinastainen piuha ja toinen yksinastainen - ja todennäköisesti aika hyvin hapettuneina.
Powered by Kiromax
PaceCar
Mustang GT 2011
Kiitos nopeista vastauksista.
Maadoitus lienee syy.
Siis toisen puolen etuvilkku ei vilku, mutta palaa.
Sillä puolella merkkivalo kuitenkin toimii ja toisella puolella taas toisin päin eli etuvilkku toimii, mutta merkkivalo ei toimi.
1965 Convertible
2011 GT
BMW
Kankkis
Viesti Kirjoittaja Kankkis »
Vika voi myös olla vilkkukatkaisijassa mikä on rattiputken sisällä, sieltä kiertää etu parkit ja merkkivalot
Taunus Stw-75 2.6 v6
ak72
Auto: Ford Mustang '66 289 HT
Viesti Kirjoittaja ak72 »
Kannattaa myös tarkistaa moninapaliitin johon piuhat tulevat rattiputkesta.
