Lämmityksen säätö
TexasMan
Lämmityksen säätö
Viesti Kirjoittaja TexasMan »
Moikka,
Mulla ei toimi 1994 Mustangissa lämppärin säätönappi; En saa vaihdettua valintaa puhaltaako jalkoihin, tuulilasiin tai näiden sekoitus. Ilmeisesti tämän kytkimen taakse tulee alipaineletkut jotka säätelee tätä? Missä tuo alipainesäädin sijaitsee johon tämä vaikuttaa? Pystyykö säätämään jalkoihin/tuulilasiin käsin jostain vivusta? Voisin tuon lukita vaikkapa tuulilasiin koko ajan.
Mulla ei ole ohjekirjaa tähän, mutta aattelin kysäistä tässä tätä: Kytkeytyykö ilmastointi päälle ainoastaan NORM A/C ja MAX A/C -tiloissa? Lookista näin ainakin olisi. Näin pitkälle en ole vielä testauksissani päässyt ja toisaalta veikkaan että ilmastointi ei pelaa :)
Kiitos jo etukäteen!
Re: Lämmityksen säätö
Fordin logiikalla myös huurteenpoistoasento (eli tuo asento missä kytkin on kuvassa) kytkee ilmastoinnin päälle. Sittemmin yleistynyt muillakin, mutta amerikafoordeissa jo 80-luvulta alkaen näin.
TexasMan
Kiitos nopeista vastauksista!
Voiko tuo kuvassa oleva kytkin olla rikki?
Kuulostaa tosiaan isolta hommalta purkaa koko koelauta, mutta eipä siinä mitään, pitää vaan tehdä se jossakin vaiheessa.
Vee8
Auto: Ford Mustang GT 1994
Ford Mustang Mach-E GT
Viesti Kirjoittaja Vee8 »
Oisko nyt kuitenkin se alipaine hukassa konehuoneen puolelta?
Kannattaa tarkistella ennen kun alkaa pistää koko kabiinia päreiksi.
Jos siihen kuitenkin joutuu, on syytä sitten samalla vaihtaa letkut ja kenno kanssa. Ettei sitten tartte viikon päästä heti uudestaan ;)
_____________________________
-----Ford Mustang GT -94-----
