1971 Mustangin Fresh Air Vent kaapeli uusi jostain tai vanhan korjaus
Lähetetty: 31 Heinä 2019, 17:19
Kirjoittaja IstoT
Tere,
Apukuskin puolelta Fresh Air Vent kaapeli rikki...kun työntää venttiliä kiinni niin kaapelin kuori työntyy mukana ja täten venttiili ei sulkeudu. Homma toimii jos pitää kuoresta kiinni mutta olisihan tuo kiva saada toimimaan niin kuin se kuuluu. Vanhempiin malleihin tuota kaapelia löytyy joka paikasta mutta ei tähän vuosikertaan joten kaipa tuo pitäiis jotenkin saada korjattua..onko ehdotuksia? Tai sitten jos joku tietää että vanhemman mallin kaapeli käy niin sekin on vaihtoehto
Re: 1971 Mustangin Fresh Air Vent kaapeli uusi jostain tai vanhan korjaus
Lähetetty: 31 Heinä 2019, 20:14
Kirjoittaja IstoT
Kiitti vinkistä..ittele ei vaan tänään noin luovaa tullu mieleen..yritin nippusiteillä mutta se idea oli heti alkuun tuhoon tuomittu..
. Holkin tekoon ei välineitä mutta ohutta peltiä löytyy ja hakee vaan jostain pari letkulemmaria..
Lähetetty: 01 Elo 2019, 00:12
Kirjoittaja IstoT
Mä kokeeks purkasin rengasliittimestä pois muoviosan ja se saattais olla passeli vaijerin päälle (sitä en vielä osaa sanoa pitääkö paikallee puristettuna. Ton toisen pään vois sitten tuollaisella putkikiristemellä kiinnittää sen paksumman osan päälle.
Jos toi ei toimi niin täytyy vääntää ohuesta alumiinista sopiva pellin pala...
No täytyypi huomenna käydä kaupoilla kun ei noita klemmareita ole just sopivia...
Lähetetty: 01 Elo 2019, 15:52
Kirjoittaja IstoT
Aikani tota vielä ihmetelytäni sain tuon toimimaan kun vaan työnsin kuoren takaisin n. sentin verran. Jouduin kyllä leikkelemään teräslangan pätkiä jotka törröti kuoresta yms mutta siis periaatteessa työnsin kuoren oikealla paikalleen.
En vaan viimeksi onnistunut kun nuo teräslankojen päät estivät homman.
Täytyy silti tää korjausvinkki pitää mielessä jos ei pysy paikallaan.
Lähetetty: 01 Elo 2019, 20:17
Kirjoittaja IstoT
Joo..täytyy vielä toi tehdä..ja varovasti koska se on muovia niin se ei kauheesti kestä..
Lähetetty: 02 Elo 2019, 08:17
Kirjoittaja Pertti
Laita siihen muoviputken päälle se pieni klemmari.
Pieni lämmitys, ettei rapea vanha muovi hajoa puristettaessa
Lähetetty: 02 Elo 2019, 08:53
Kirjoittaja tomeri
Liitoksen voisi varmistaa myös itsevulkanoituvalla teipillä tai sitten jollakin nillä ihmeteipeistä, joilla korjataan (mainoksessa) vaikka vasaran varsi.
-Tomppa
P.S. mikä (ja mihin) tuossa on haaroitettu? Näyttää antennikaapelilta, mitta menee kierrejohtoon?
Lähetetty: 03 Elo 2019, 00:50
Kirjoittaja IstoT
Toi itsegalvanoiutva teippi vois ollaa ok...niin ja siis kyseessä otsikon mukaisen systeemin vaijeri..
Eli tän näköseen hökötykseen menee..
Lähetetty: 08 Elo 2019, 13:49
Kirjoittaja IstoT
Toteutin ton kuristesukka jutun..otin vaan ensin koko vaijerin irti niin sain pujotettua sukan paikalleen ja kutistettua..hommaa helpotti ku mulla oli hansikaslokero irti kun piti vilkkurele vaihtaa..
