2006 GT avo: vuoto katon ja takasivuikkunan takalaidassa
Lähetetty: 01 Elo 2018, 10:10
Huomasin autoa pestessä, että kuvassa näkyvästä reiästä taka-sivuikkunan takareunassa (lähikuva ja kohta johon lamppu osoittaa meni vettä auton sisään. Suurin osa vedestä valuu rengaskoteloon ja sieltä oikeaa reittiä ulos sivuhelman juuresta.
Katon sisäpuolella/ tuon reiän takana on vahakankaan tyyppistä tekstiiliä, jonka tarkoitus on kaiketi ohjata mahdollisia roiskeita rengaskoteloon. Kuitenkin reikä on sen verta iso, että jos vettä menee reilusti (pestessä tai ehkä jopa rankkasateessa) niin on riski, että osa vedestä ei menekään oikeaan paikkaan vaan valuu takapenkin alle. Varsinkin jos reiän takana oleva "vahakangas" ei ole kunnolla.
Kysymys kuuluukin: kuuluuko tuohon ikkunan tyveen vielä joku tiiviste vai onko tuossa joku suunnittelun kukkanen? Auton katto on vaihdettu 2013, joten voi olla, että tuolta kohdin katto ei istu ihan kunnolla. Ainakin joiden kuvien perusteella, joissakin s197:ssa katon reuna on melkein kiinni takaikkunassa. Minulla tuo reuna on hieman taittunut ulospäin.
Miten katon istuvuutta voi säätää (katto istuu muuten todella hyvin paikalleen) tuolta kohdin?
Tässä kuvat:
https://www.dropbox.com/s/y71jk6umx8yj0 ... 9.jpg?dl=0
[imghttps://www.dropbox.com/s/u0zyl5ggnbr7cw8/20180 ... 9.jpg?dl=0][/img]
Tässä kuvat:
