Sivu 1/2
TFS stage 1 rullanokka
Lähetetty: 06 Marras 2017, 10:45
Kirjoittaja Topias74
Täytyy vielä kysäistä täältä, jos jollain on kyseinen nokka-akseli autossa, että meneekö tolla nokalla päästöistä läpi heittämällä, vai ei. Jos sen laittaisin tuohon - 95GT :hen? Se on computer combatible, mutta onko emission combatible?
Toni
Re: TFS stage 1 rullanokka
Lähetetty: 06 Marras 2017, 20:06
Eli ei paljon eroa, mietinnässä vaihtaako nokka-akselia vai ei. Sitten on vielä se toinen vaihtoehto/suunnitelma josta pitää kaivaa enemmän tietoa.
Lähetetty: 18 Marras 2017, 19:30
Olis kiva jos porukka kertoisi millä akselilla menee päästöistä kikkailematta läpi. Sen tiedän että comp cams 270xe menee. Mikä siinä nokassa tekee sen että ei mene päästöistä läpi? Kun toisaalta tuntuu että ennemmin se TFS stage 1 menis 112 lsa lla kuin e303 110 lsa :lla. Kumminkaan asteissa ei hirveästi eroa. E303 220/220 ja TFS stage 1 221/225.
Lähetetty: 18 Marras 2017, 22:16
Kirjoittaja Pappacosworth
Olen laittanut TFS Stage1 nokan stroker-koneeseen, ja helpolla läpi päästöistä säätämällä. Mikä mörkö siinä lastussa on ettei malta laittaa. Multa saa dynosäädön kanssa.
Lähetetty: 18 Marras 2017, 22:26
Ei mitään mörköjä oo. No niin, kun kerran saa läpi niin sitä kokeillaan. Ny mennään vaan niin pienellä budjetilla että oikein ketuttaa!
Lähetetty: 18 Marras 2017, 23:11
Kirjoittaja Firebolt
Oon todennu että jos on äärimmäisen pieni budjetti on parempi olla tekemättä mitään.
Lähetetty: 18 Marras 2017, 23:23
Onneksi osat on jo hyllyssä! :) Että mitään isompaa ei voi suunnitella.
Lähetetty: 19 Marras 2017, 13:13
Topias74 kirjoitti: ↑18 Marras 2017, 19:30 Olis kiva jos porukka kertoisi millä akselilla menee päästöistä kikkailematta läpi. Sen tiedän että comp cams 270xe menee. Mikä siinä nokassa tekee sen että ei mene päästöistä läpi? Kun toisaalta tuntuu että ennemmin se TFS stage 1 menis 112 lsa lla kuin e303 110 lsa :lla. Kumminkaan asteissa ei hirveästi eroa. E303 220/220 ja TFS stage 1 221/225.
Mulla on mennyt kaikki nokat läpi päästöjen osalta, ei minkäänlaista säätöä. Ajaa vaan auton kontorille ja aina menee läpi.
Nokat on olleet noin 230 - 270 asteisia 050" nostolla ja LSA:t välillä 106 - 114. Noi nokat ovat kaikki ns. kustom valmisteita.
Lähetetty: 19 Marras 2017, 13:22
Onko päästöissä samat raja-arvot kuin 1995 gt Mustangissa?
Lähetetty: 20 Marras 2017, 09:08
Topias74 kirjoitti: ↑19 Marras 2017, 13:22 Onko päästöissä samat raja-arvot kuin 1995 gt Mustangissa?
Ei oo mitään raja-arvoja 65:lle eikä 67:lle, vapaata kunnon Hot Rod meininkiä seokset tuoone 12,5 ja 13,0 väliin, lambda 0,85 - 0,90, niin kyllä lähtee.
Misiköhän minä pitäydyn noissa vanhoissa vehkeissä? Kai siksi että koneessa saa käyttää minkä laista nokkaa tahansa, esim. nyt menossa 296/302 toisin 050" nostolla 262/268 ja tietenkin mekaaninen, että kaikki hyöty tulee käytettyä.
Nyt MEXICO:ssa 292/296 toisin 050" nostolla 258/262.
Lähetetty: 20 Marras 2017, 09:53
Niin, meillä uudempien Mustangien laittajilla on se pieni ongelma aina edessä kun katsastukseen menee. Toiset kikkailee huijaamalla läpi ja toiset yrittää saada seokset kerralla kuntoon oikealla nokka-akselilla, ettei tarvii aina kikkailla ennen katsastusta, sen kun ajaa leimalle. Eikä ruveta nyt viisastelemaan että aja vakio nokka-akselilla niin ei tarvitse miettiä! Tätähän se harrastaminen on, ongelmien ratkaisujen löytyminen. Ja varmasti ratkaisu löytyy tähänkin asiaan, vaikka tieto tuntuu olevan kiven alla. :roll:
Lähetetty: 20 Marras 2017, 12:27
Kirjoittaja ak72
Ei muutaku uus nokka koneeseen ja kunnon säätöön auto sen jälkeen. Ei tartte jännittää sitten meneekö läpi päästöistä. Mukaan saa säätäjältä yleensä myös lapun katsastukseen päästöistä.
Lähetetty: 20 Marras 2017, 17:46
Kirjoittaja Fake
En ole ainekaan ikinä kuullut ettei stage 1 olisi mennyt päästöistä läpi.
Nokka tiedoissa lukee;
Computer-Controlled Compatible: Yes
Calibrated mass airflow meter required.
Compression: 9:1 minimum.
Lähetetty: 20 Marras 2017, 17:52
Joo, itse ajattelin että tuo TFS stage 1 nokka-akseli olisi nykyaikaisempi kuin se ford E303. En oikein löytänyt netistäkään mitään vertailua noista efi nokista. Mulla siis molemmat hyllyssä ja niistä pitäisi valita. Puristuksiahan tuossa koneessa on noin 9.5.
Lähetetty: 21 Marras 2017, 07:04
Kyllä ahtaminen edelleen kiinnostaa, mutta kun alkaa laskea osien hintoja mitä siihen projektiin vielä tarviisin, tuntuu siltä että ei riitä nyt rahkeet, osat on kumminkin useita satoja euroja ja vielä säätö siihen päälle . Kumminkin moottori aukaistava ja jo perus remonttiin menee rahaa, ja ajattelin että samalla vaihtaa sen nokan kun on kone auki. :roll:
