Jarruletkun sovitusongelma
Lähetetty: 29 Loka 2017, 14:53
Kirjoittaja Petsku
Jarrulevyjä vaihdan musseen eteen. Seuraava ongelma tuli: Wilwoodin setissä jarruletkun pää on naaras 3/8 tuuman flare, mutta jarruputken trumpetti onkin 7/16 tuuman koiras päällä. Onko hyviä ehdotuksia, miten ratkaista? (muuta kuin uusia jarruputket).
Jarruletkuja en löytänyt suoraan korvaajaksi, pitäisi olla toinen pää naaras 3/8 ja toinen pää naaras 7/16, ja pituutta noin 45cm että sopisi.
Re: Jarruletkun sovitusongelma
Lähetetty: 29 Loka 2017, 16:08
Kirjoittaja FFreak
Mulla tuli wilwoodin sarjassa sopivat letkut. Satulassa 90 mutka ja siihen letku. Piti ensin katsoa mikä tulee mitenkin päin ja mihin kiinni. Tosin ei ole vielä autossa kiinni. Saa nähdä tuleeko sama ongelma mulle. Jos teettää uudet putket tai tekee itse niin pääsee varmaan halvimmalla.
Lähetetty: 29 Loka 2017, 17:29
Kirjoittaja Petsku
Wilwoodin setti mullakin. Satulan pään 90 asteinen mutka menee vain yhdellä tavalla kiinni ja jarruletkussa on molemmissa päissä 3/8 tuuman naaras. Mulla jarruputkien päissä kuitenkin 7/18 tuuman jarruputkiliitin. Kannattaa muuten varoa niiden wilwoodin jarrusatulan muttereiden ylikiristämistä, nimimerkki kahdesta pultista kierteet sileeks... Wilwoodin ohjeessa oli joatin momenttejakin, mutta näppituntumallahan näitä...
ja teetti vähän työtä löytää kuuden viivan kovuuden tavaraa tilalle.
Raapasin äsken edestä putket irti, taitaa se olla pienimmän riesan tie (ja siistein tapa) vaihtaa nuo liittimet (tai koko putki). Huomenna sitten southwestiin/motonettiin osa ja työkalukaupoille, varmaan nuo liittimet on hyllytavaraa.
Kiitos vinkeistä.
Lähetetty: 30 Loka 2017, 20:25
Kirjoittaja Petsku
Hain motonetista putkea ja nipat (ja tietty jarruputkityökalusarjan - taas hyvä syy täydentää työkaluvalikoimaa... Motonetin Bacholainen sarja oli reilu 30€, näytti samaa myytävän UK:ssa Amazonissa yli 110 punnalla...)
Nyt on sitten jo uudet putket taivuteltu ja paikallaan iltapuhteena. Turhaan taas koitti päästä 'vähällä', eikä heti vaihtanut noita putkenpätkiä.
Edit: Homma valmis.
