Mikä startti kun tko 500 foxiin.
- Auto: ford mustang ht 1967 289+c4
ford mustang gt 1988 - Paikkakunta: kotka
Foxiin vaihdettu tko 500 laatikko ja startti hyppii jatkuvasti yli.Autossa ennen ollut t5 ja ilmeisesti startti myös originaali.Vaihdoin startin uuteen ja sama vika.
Eli varmaan pitäis olla erilainen startti mutta mikä?
Re: Mikä startti kun tko 500 foxiin.
No jos vauhtipyörä on sama, täytynee startin kiinnityksen olla erilainen (kauempana)?
Vai onko sekin vaihdettu samalla?
Tarkoitus olisi tänään tutkia mikä kytkinkoppa siellä on.
Käykö t5 koppa tko kanssa yhteen?
- mankku80
- Auto: Ford Mustang FoxBody 347 procharger
Tällainen mulla Tko600 laatikon kansa..
Tämä startti on orig. 91-95 302 V8:n perässä ja sopii vanhan "rotanloukku" startin tilalle myös vanhempiin automaatilla tai T5:lla.
Itselläni on tuollainen -65:ssa 347 + T5 kombinaatiossa. Tuo TKO600 laatikko ei niinkän sanonut mulle mitään. Eihän taaskin ole
kyse siitä että on väärä startti joka ei yllä kunnolla hammaskehälle? Kuullostaa tuo "hyppii yli" siltä että ei hammas yllä kunnolla
hammaskehälle. Onko tunnisteita / numeroita siitä yli hyppineestä startista?
- mankku80
Eli Tremecin laatikko kyseessä ja toi mun startti toimii hyvin.
