Tyhjäkäynti nousee... SN95.. taas toimii
Lähetetty: 15 Marras 2016, 18:20
Kirjoittaja Sulkava
eli
välillä kun pysäyttää vauhdit niin tyhjäkäynti nousee n 2.500 - 3.000 kierrokseen.......
kun siitä sammuttaa koneen ja starttaa uudelleen toimii taas.. tekee tota aina välillä
auto sn 1994 V8
ookko törmänny onkelmaan ??? mitäs nyt ?
Re: Tyhjäkäynti nousee... SN95
Lähetetty: 17 Marras 2016, 13:31
Kirjoittaja jyge
Jääkö pysyvästi vai laskeeko viiveellä?
Onko eroa toiminnassa parempaan/huonompaan jos kylmästöinti on pois päältä (eli vent tai off). Mix-asento pitää kompuraa päällä tarvittaessa.
Jos vaikuttaa, niin IAC on luultavasti putsausta/vaihtoa vailla.
Re: Tyhjäkäynti nousee... SN95,,,,,, taas toimii !
Lähetetty: 23 Marras 2016, 11:40
Kirjoittaja Sulkava
Ongelma ratkesi
Olin jo vaihtanut n 1,5 v sitten tuon tyhjäkäynti sensorin... eli oli vielä uusi… joten ei tuntunut uskottavalta että heti paskana
Vanha osa oli tietty säästössä… talliin mahtuu.. sen vanhan mekaniikka oli ihan toista luokkaa.. ja uusi varmaan uspartsin Kiina kampe…
Putsasin sen vanhan osan; EGR + Turbo- cleanerillä ja Air SENSOR CLEAN – suihkeella + pumpulipuikkoja ja pehmeetä kangasta..
ja nyt pelittää taas..
NIKSI-PIRKKA : iPhone 5, 6 tyyppi ”vika” on latauspistokkeen huono toimivuus.. siihen menee vaan yleensä likaa… toi Air Sensor kliineri on pelkkää haihtuvaa kamaa ja sillä + pumpulipuikolla kun putsaa niin puh toimii taas ja lataa ja yhdistää… On paljon halvempaa kuin vaihtaa koko osa….
Ford IAC - Idle Air Control (94-95 5.0)
http://www.americanmuscle.com/ford-iac-9495-gt.html / olisiko toi made in usa......
Re: Tyhjäkäynti nousee... SN95.. taas toimii
Lähetetty: 24 Marras 2016, 14:36
Kirjoittaja jyge
Hyvä että tuli kuntoon.
Alkuperäinen (ja OEM varaosa) on Motorcraft Made in Japan.
btw, taitaa olla ameriikan muskelilla ilmaa hinnassa:
RockAuto myy sitä kans.
Lähetetty: 29 Marras 2016, 10:32
Kirjoittaja Lightning
Olen törmännyt ongelmaan, tänä aamuna.
Kamala ajaa kun auto menee kuin olisi vakkari päällä... Nostaa kaasun niin vauhti vaan pysyy tai jopa kiihtyy ja heti kun itse joutuu kaasuun hipaisemaan niin check engine palaa. Tyhjäkäynti näytti työpaikalle saapuessani olevan aika lähellä 1800 rpm.
Täytyypäs putsailla, toivottavasti auttaa...
SN95 -95 V8 täällä temppuilee.
Lähetetty: 29 Marras 2016, 13:03
Kirjoittaja jyge
Jos kerran check engine palaa, niin kysyppäs siltä että miksi se moista.
Ei o mulla tullu kertaakaan vastaan että kaputt IAC olis vikavaloja sytytelly. Ei tosin tarkoita etteikö olisi mahdollista..
Lähetetty: 29 Marras 2016, 15:32
^ Mun auto tykkää olla joulukuusi.
En mä ole parempaa vastausta siltä saanut.
Vitsi vitsi. Tai ainakin melkein vitsi, tuo auto oikeasti tykkää tuosta valosta tai sitten se on vaan niin pirullisen luonteinen poni että tykkää säilytellä mua sillä.
Jos ei putsailu auta niin täytynee perehtyä vikakoodistoon.
