Fox MAF 73mm
jtb79
Auto: 1993 GT, 1999 new edge 3.8
Fox MAF 73mm
Viesti Kirjoittaja jtb79 »
Aikoinaan ebay ostoksena Cobran 70mm versio, joka ilmoituksen mukaan kalibroitu 21lb suuttimille, 21lb:t tuli mukana, eli menee sellaisenaan ilman kompuutterin koskemista. Tässä numero: F1ZF-12B579-AA AFH55-03B ja alla koodi 2H21. Alkunumerolla löytyy kyllä netistä esim. fordparts sivulta erikseen Cobralle ja "perus" foxille mutta ei mitään tarkennusta esim. kumpi kyseessä.
Kysymys siis kuuluu löytyykö jostain listaa/tms... mistä näkisi mikä MAF ja mille suuttimille oikein on kyseessä? Nyt siis 24lb suuttimet asennettu ja epäselvyys käykö tämä MAF vai ei vai ei suurempaa merkitystä.
Viimeksi muokannut jtb79, 16 Tammi 2016, 17:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
GT '93, AOD, Vibrant White
Coupe 3.8 '99 new edge, 4R70W, Rio Red Tinted, "Sold in Japan"
jtb79
Re: Fox MAF 70mm
Voisiko mekaaninen viritys olla kuvassa näkyvä alumiiniläpyskä, joka on parilla ruuvilla kiinni? Siinä on vihreä täplä ja vaikuttaa juuri langan ilmamäärään. Samaa elektroniikkaosan vaihtoa ajattelin mutta silloinhan tämä mahdollinen aikaisempi viritys pitäisi saada pois/korvata oikealla osalla, jos vain tietäisi mitä ja mistä. Ajattelin kysäistä kyllä mitä C&L asiasta sanoo, mutta tätä runkoa ei voi kyllä virittää muuta kuin tuota läpyskää vaihtamalla, kun on muuten "yhtä rautaa" koko osa.
jtb79
Re: Fox MAF 73mm
Laitoin C&L:lle postia, josko tietäisivät mikä firma tekee kalibrointeja tuolla läpyskällä, että saisi sieltä uuden oikean mittaisen 24lb suuttimille. Voi olla tietysti mahdollista, että voi käyttää heidän viriputkiaan ja poistaa koko levy. Tai sitten on hommattava kokonaan uusi.
Re: Fox MAF 73mm
ilmamassamittarilla ei ole mitään muuta merkitystä kunhan signaali on lineaarinen ja kapasiteetti riittävä koneen tehoihin, eikä liian iso tyhjäkäynnille. Kaikki muut saa kohdilleen softaa muuttamalla.
jtb79
Re: Fox MAF 73mm
Ebaystä löytyi BBK:n valmiiksi kalibroitu malli. Olisi varmaan mennyt tuon virittäminen liian vaikeaksi, esim. C&L:n viriputkethan ei tuohon sovi. Vanha myyntiin jos joku haluaa + suuttimet.
jtb79
Re: Fox MAF 73mm
Ihan omia tekosia kaikki. Cobra MAF ja sille 21lb suuttimet ihan heräteostoksena vaan kerran Ebaystä. Jotain lisäkivaa piti keksiä. :D Nyt lisää pientä viilausta ja taas heräteostoksena tuli ostettua 24lb suuttimet kun halvalla kerran sai. Pelihän on menetetty kun tälle tielle lähtee mutta kerran se vaan kirpasee. Mitään kauhean rajumpaa ei ole tiedossa ja varmasti nuo 24:t riittää. Ja saa luvan riittää, ei raaski kohta 21v omistuksessa ollutta/52t mailia ajettua rääkätä enempää. Mutta ihan kivaa hommaa housut jalas ja kokoajan oppii uutta!
