Sivu 1/3
Aje Racing etupään asennus 67 cougariin
Lähetetty: 20 Joulu 2015, 14:37
Kirjoittaja cougar1967
Moni kysellyt kuvia aje racing colt65 asennuksesta. Omaan kiesiin asennus juuri alkoi ja ajattelin laittaa muutaman kuvan kiinnostuneille.
Homma lähti käyntiin vanhan jousituksen ja ohjauksen purulla. Seuraavaksi porasin vanhat iskari tornit kokonaan pois. On muuten muutama piste hitsi porattavaksi
Seuraavaksi uudet reijät ajen k-memberille ja asennetaan holkit reijistä sisään runkopalkkiin jottei palkki mene kasaan kiinnityspultteja kiristettäessä. Siinä tiivistettynä k memberin asennus.
Tässä vielä tulevan koneen pakosarja testailua...
Re: Aje Racing etupään asennus 67 cougariin
Lähetetty: 20 Joulu 2015, 17:40
Kirjoittaja Firebolt
Hyvä meininki ja asialliset pakosarjat!
Lähetetty: 21 Joulu 2015, 21:15
Firebolt kirjoitti:Hyvä meininki ja asialliset pakosarjat!
Pakosarjat on foxiin tarkoitettu eli lisätila tulee tarpeen
Yhdellä ahtimella siis tulee, kuvassa yhdysputki ei ole paikallaan. Kone prokkis on tollanen "low budget" tyyppinen eli 2k€ on koko koneen kustannus. Amerikassa joet höpöttää kuinka helposti ja halvalla 351w saa paljon hepoja ulos eli kokeillaan nyt sitten tällänenkin.
Lähetetty: 21 Joulu 2015, 21:35
Kirjoittaja Topias74
Siisti projekti, tuota etupalkkia minäkin haaveilin!
Lähetetty: 21 Joulu 2015, 21:41
Mielenkiintoinen projekti! Lisää juttua kun etenee!! Pliis...
Lähetetty: 21 Joulu 2015, 21:43
Topias74 kirjoitti:Siisti projekti, tuota etupalkkia minäkin haaveilin!
Syksyllä tilasin aje racingin kamat Summit Racingin ebay storesta, oli aika sopiva rahti hinta esim. tuolle k-memberille, 35$
Ja tuli kotiovelle 10 päivässä
Lähetetty: 22 Joulu 2015, 12:52
No ei ollu todellakaan paha hinta! Mitä kaikkea tuli? Tuleeko millä ruiskulla, kerro lisää!
Lähetetty: 22 Joulu 2015, 17:15
Ostin ajelta k-memberin, alatukivarret ja moottori kiinnikkeet. Tuo ajen setti on siitä hyvä että voi käyttää orkkis palikkaa myös ettei kaikkea tarvi välttämättä uutena ostaa. Olka-akselit ja jarrut on otettu 95 v8 mussesta, 94-04 mussen iskarit ja niihin coil-over konversio sarja. Sn95 säädettävät iskarin yläpäät ja fox mussen hammastanko.
Moottori on vuoden 89 351w trukki moottori. Lohkon hoonasin, rengastin ja laakeroin uudestaan. Kaikki alakerran osat ovat siis orkkis kamaa, mäntinä orkkis valut 16cc montulla. Vähän ehkä verta kaivetaan nenästä noilla valu männillä, paksulla seoksella siis pitää vetää ja max. ennakkot pyörii varmaan jossain 18 asteen tienoilla.
Kannet 95 cobran orginaalit eli alumiini GT40 svo:t, 64cc palotiloilla. Keinut nekin cobran orkkikset, cranen valmistamat mutta fordin leimat ja varaosa numerot päälle. Enpä ole moisia vielä nähnyt...
Nokka on summit racingin hydrauli laahuri, arvoilla 218/228@050 ja nostoa .471/.471, lobe 114.
Imusarja pro compin victor jr. Kopio ja 750 dp holley tulee kaasariksi blow thru setuppiin muutetuksi. Pakosarjat tosiaan nuo fox mustangin omat, ahdin Holset H2C, imusiipi 62mm, pako 72mm. Ei kauhean iso hyrrä mutta kokeillaa tuolla eka.
Lähetetty: 22 Joulu 2015, 17:34
Back to the basics!!! Asiaa.
Cougariinko keula on hoonattu?
Lähetetty: 22 Joulu 2015, 17:51
Fastback kirjoitti:Back to the basics!!! Asiaa.
Jep, '67 cougarissa majailee. On tätä kone projektia jo monta vuotta tullut mietittyä, saa nähdä tuleeko muuta kun sanomista. Mutta sitähän se harrastus on!
Lähetetty: 28 Joulu 2015, 20:00
Lähetetty: 28 Helmi 2016, 11:02
Lähetetty: 28 Helmi 2016, 11:06
Lähetetty: 24 Maalis 2016, 19:06
Lähetetty: 04 Huhti 2016, 18:49
Moottori suunnitelmat taas kerran muuttui viime hetkellä. Uusi moottori paikoillaan, saa haukkua petturiksi
