Pinion-vamma
Lähetetty: 11 Heinä 2015, 21:39
Kirjoittaja ToniH
Jos pinionissa on tämmönen pikkuvamma niin onko se vielä käyttökelpoinen vai roskiskamaa? Noi kaksi koloa tuntuvat kynnellä.
Itse damage:
http://i57.tinypic.com/2m7i05g.jpg
Ja sijainti:
http://i58.tinypic.com/igvh1h.jpg
Re: Pinion-vamma
Lähetetty: 11 Heinä 2015, 21:56
Kirjoittaja Galaxie61
ei haittaa, sinnehän se jää laakerin alle.
Re: Pinion-vamma
Lähetetty: 11 Heinä 2015, 23:57
Kirjoittaja ToniH
No hyvä. Mä ajattelin sitä kuinka tarkkaa on liukulaakerien kanssa mutta ei sitten vissiin rullalaakerien?
Re: Pinion-vamma
Lähetetty: 12 Heinä 2015, 14:31
ToniH kirjoitti:No hyvä. Mä ajattelin sitä kuinka tarkkaa on liukulaakerien kanssa mutta ei sitten vissiin rullalaakerien?
just noin, ei tuolla pinnalla pyöri mikään.
Re: Pinion-vamma
Lähetetty: 12 Heinä 2015, 17:24
Kirjoittaja ToniH
Galaxie61 kirjoitti:ToniH kirjoitti:No hyvä. Mä ajattelin sitä kuinka tarkkaa on liukulaakerien kanssa mutta ei sitten vissiin rullalaakerien?
Okei, mutta mikä siitä siinä tapauksessa kuluttaa sinistyksen pois?
Tässä pari Ford racingin pinionia eri autoista, toinen hyvin vähän ajettu ja toinen hieman enempi. Kumpikin on ollut sinistetty, toisessa näkyy jo hieman kulumaa ja toisessa sinistys on kulunut kokonaan pois.
Re: Pinion-vamma
Lähetetty: 12 Heinä 2015, 17:56
jos laakerin asennusvälys on luokkaa prässillä kiinni niin romut kasaan ja kovaa ajoa.
Re: Pinion-vamma
Lähetetty: 12 Heinä 2015, 19:18
Kirjoittaja ToniH
Okei, kiitos - nyt alkaa selviämään. Tajusin senverran youtube-videoiden perusteella, että tuo pinionissa oleva laakeri painetaan prässillä mutta murikassa oleva laakeri (joka on kiillottanut pinionin kaulan) ei ole vastaavasti täysin tiukka vaan pinion painetaan siitä läpi käsin.
Sinänsä kuitenkin tuo tieto, että ne pienet vauriot eivät haittaa on mulle vain hyvä uutinen. On tarkoitus vaihtaa vakio 2.73:n tilalle toi 3.55:1 välitys ja halusin varmistaa, että se on käypänen kama vaikkei ihan täysin neitsyt olekaan.
Re: Pinion-vamma
Lähetetty: 12 Heinä 2015, 20:17
Kirjoittaja ToniH
Onko toi ruskea, mitä on minun pinionissa sekä tuossa sinun kuvassakin ruostetta vai jotain laakerimateriaalia tms.?
Ps. joo, itekin tullut öljykarkaistua puukonteriä ja aika kestävän mustia niistä tosiaan tulee.
Re: Pinion-vamma
Lähetetty: 12 Heinä 2015, 21:39
Kirjoittaja Topias74
Vaihda samantien 3,73 välitys, se on passeli!
Re: Pinion-vamma
Lähetetty: 12 Heinä 2015, 23:04
Kirjoittaja Gunwold
'Vaihda samantien 3,73 välitys' Erittäin hyvä ehdotus
Re: Pinion-vamma
Lähetetty: 13 Heinä 2015, 00:08
Kirjoittaja ToniH
Topias74 kirjoitti:Vaihda samantien 3,73 välitys, se on passeli!
Okei, kuulostaa hyvältä - vaihdetaan päittäin. Pistä yv.
EDIT: niin, toi oli joke - mulla on jo 3.55, joten kokeilen sitä ensin ja jos ei riitä niin sitten mietitään muita vaihtoehtoja.
