Perä ääntää (7,5")
Lähetetty: 07 Kesä 2015, 23:19
Kirjoittaja Late
Eli harmina 84:sen 7,5" lukkoperä, teknisesti samanlainen kuin 8,8". Tiukasti esim parkkipaikalla käänneltäessä perästä kuuluu varsin selvä rutina / jurina/ pauke. Erityisesti pidemmän yhtenäisen ajon jälkeen, ts kun perä lämmennyt. Suoraan ajettaessa tai vauhdikkaammin kaarrellessa (esim slalomissa) moista rutinaa ei kuulu tai ei ainakaan erotu muun melun alta. Samoin ääni ei esiinny läheskään joka kerta parkkiksella pyöritellessä. Ajossa olen myös kuulostellut että oikea pyöränlaakeri saattaa olla hivenen äänekäs, mutta toisaalta HB-Foxin huono äänieristys saattaa tässä kohtaa tehdä tepposet ja ollaankin vielä normaalin rajoissa. Lukko toimii ja pitkittäisvälystä on vetarin päästä heilutellessa reilu milli. Öljy on oikeaa ja tuoretta ja kitkalisäaine mukana.
Mitähän tuolla on tapahtunut? Ääni ei ole alkanut yllättäen vaan pikkuhiljaa voimistunut muutaman tuhannen kilsan aikana. Pyöränlaakerit? Tasauspyörästön laakerit / rattaat? Vai voisiko jopa lukko jotenkin jumitella ja meluta? Pajalle on menossa loppukesästä, mutta miten tuota voisi itse etukäteen diagnosoida?
Re: Perä ääntää (7,5")
Lähetetty: 07 Kesä 2015, 23:45
Kirjoittaja Firebolt
Koitappas perä ylhäällä pyörittää toista rengasta ja kaveri pitämään toista paikoillaan että pelaako se lukko vielä oikeesti vai lähteekö jo siinä rutisemaan. Jos oikeen alkaa ärsyttämään nii ei ne öljyt nii kalliita ole etteikö viittis vilkasta, varsinkin jos tarttee vaihtaa vähemmän osia ennenku rikkoo mitään :)
Lähetetty: 09 Kesä 2015, 10:07
Kirjoittaja Late
Kyllä se lukko pelaa. Testattu niin pyörittelemällä kuin käytännössä, kahta viivaa piirtää :lol: . Ja öljyt on tosiaan viime syksyltä, ei ollut mitään ylimääräistä joukossa silloin.
Lähetetty: 09 Kesä 2015, 11:37
Late kirjoitti:Kyllä se lukko pelaa. Testattu niin pyörittelemällä kuin käytännössä, kahta viivaa piirtää :lol: . Ja öljyt on tosiaan viime syksyltä, ei ollut mitään ylimääräistä joukossa silloin.
Irroittaako lukko annetulla momentilla (olisko 40lbs.ft) vaiko shimmattu niin tiukaksi, että pikkurattaat menee?
Lähetetty: 09 Kesä 2015, 12:18
Väärä öljy / ls lisä aineen puute? Levy / kartio lukko?
Lähetetty: 09 Kesä 2015, 22:42
Kirjoittaja Late
Kiitos vinkeistä. Öljyn pitäisi olla oikeaa, on siellä ihan asiantuntevan pajan (jm garage) jäljiltä. Mutta eihän sitä tiedä. Voisipa kokeilla kun pullo tuota lisäainettakin kotoa löytyy
Lähetetty: 05 Heinä 2015, 23:39
Kirjoittaja Late
Kiitos vinkeistä! Ongelma ratkesi osittain. Lisäainetta lisäsin n 30 ml ja rutinat lakkasivat. 8) Laakerijurinat toki jäivät ja niiden kimppuun seuraavaksi.
