Puhelimella sivustolla käynti!
Eli mulla on ollu uudella puhelimella sellaista ongelmaa täällä mustangclubin sivulla, että koko ajan pyytää uudelleen käyttäjätunnusta ja salasanaa. Esim. Joitain kuvia ei näytä, ja jos meinaan vastata johonkin viestiin niin taas kyselee uudestaan käyttäjätunnuksia ja salasanaa. Vaikka puhelimessa on päällä se että muistaa salasanat ja kaikki suodattimet on pois päältä. Luuri on 630 Nokia. Osaatteko sanoa tähän mitään, tai onko jollain muulla ollu samanlaisia ongelmia?
Esim. Overdrive toimii normaalisti. Ja muistaa automaattisesti käyttäjän.
Re: Puhelimella sivustolla käynti!
Ei mullakaan edellisessä puhelimessa (nokia900) ollu tätä probleemaa, vaikka ei mitään tapatalkkia ollutkaan.
jyge
- Webmaster
- Auto: HT '65
Mulla oli tuollainen ongelma jopa ihan puuceellä ja firefoxilla joskus vuonna miekka ja kirves. Johtui siitä että puuttui www-etuliite. Tosin tämän piti olla korjatun..
Niin ja semmonen juttu vielä että en näe kaikkia kuvia tällä uudella puhelimella. Taas kysyy käyttäjä tunnusta ja salasanaa, sitten ei näytä sitä kuvaa kuitenkaan, vaan sivusto ilmoittaa että "sinulla ei ole oikeuksia kuvan lataamiseen" What a f..k!
Sama ropleema Lumia 925:lla eli viskoo pihalle (hyvä niin vähemmän tulee kuittailtua mistään) ja herjaa oikeuksia. Tapatalkia en käytä ihan periaatteesta. Ehkä vois testata.
- Juke66
- Auto: Ford Mustang HT -66
Vähän samanlaisia ongelmia ollut itsellä. iPhonella toimii hienosti ja kun käyttää tapatalkkia niin toimii hyvin, mutta mac:illä safarin kanssa temppuilee välillä, n. kerran kuukaudessa, joskus harvemmin. Ongelma on sellainen, että kun kirjaudun sisään ja avaan uusille välilehdille kaikki ne keskustelut jotka on lukematta, niin ne aukeaa mutta samalla huomaan että jostain syystä kirjautuminen ei ole enään voimassa. Ja voin siis lukea sellaisiakin viestejä joita ei pitäisi edes näkyä jos ei ole kirjautunut sisään. Jos tuossa vaiheessa päivittää välilehden vielä uudelleen, niin silloin en pääse enään lukemaan viestejä jotka ovat esim vain jäsenille.
Ford Mustang HT -66
Volvo V60 T8 -21
Ford Mustang HT -66
Volvo V60 T8 -21
jyge
- Webmaster
- Auto: HT '65
Virheraportteja hetki tavailtu..
Ongelma näyttää rajoittuvan Lumia+IE-käyttäjiin.
Eli siis: Foorumin tietoturvaa edes jotenkin parantamaan on valittu mm. IP-osoitteen (eli laitteesi tunniste verkossa) vaihtumisen esto.
Normaalisti tämä ei ole ongelma, mutta Lumie+IE+suojaus aiheuttaa nykyään sen että ensin puhelin lataa sivun sisältäen kirjautumistiedot. Heti välittömästi tämän jälkeen Microsoftin palvelimilta tulee täysin sama pyyntö, sisältäen kirjautumistiedot, mutta toiselta puolelta planeettaa. Foorumin ohjelmisto tulkitsee tämän väärennetyksi pyynnöksi ja tilin kaappauksen estämiseksi kirjaa käyttäjän ulos. Mainittakkoon että myös muut puhelinohjelmistotoimittajat (Apple,Google,Jolla,muut) voi tätä tehdä, mutta ei ainakaan vielä ole kirjautumistietoja yrittäneet käyttää omilta palvelimiltaan käsin.
Vain kerhon foorumin takia voi tuntua ärsyttävältä ehdotus vaihtaa puhelimen selainta (tai puhelinta).. pyydän huomioimaan että sama ongelmahan pätee myös webmailiin, jos satutte käyttämään. Tällöin Microsoft saapi myös sähköpostit luettavakseen
IE (Internet Explorer) on Lumian oletusselain. Muitakin näyttää olevan tarjolla, mutta ei niitä nyt liikaa ole. Toki joku muu kuin selain (=foorumiaplikaatio, esim. Tapatalk) on myös vaihtoehto.
Muilla laitteilla ongelman voi havaita jos yhteys katkeaa kesken surffailun. Mutta tällöin yksi uudellenkirjautuminen yleensä riittää. Toki poikkeukset ehtoon tässäkin.
Vasaralla, isolla sellaisella, Noksu paskaksi ja puhelinkauppaan?Fastback kirjoitti:Sama ropleema Lumia 925:lla eli viskoo pihalle (hyvä niin vähemmän tulee kuittailtua mistään) ja herjaa oikeuksia. Tapatalkia en käytä ihan periaatteesta. Ehkä vois testata.
Kokeilkaas Topiaksen kanssa Tapatalkia.
Tää tappotalk on persiistä... Vasarakauppaan siis vai käykö moska????
Aja yli, samalla käyt ostaas sen uuden luurin
- Auto: Rouvan:
Jos meinaatte vielä vanhanaikaisesti puhelimena käyttää, ehdotan, että jokin muu kuin i...Firebolt kirjoitti:Aja yli, samalla käyt ostaas sen uuden luurin
Hyvin se iPuhelin on ainaki mulla toiminu myös vanhanaikasestiPertti kirjoitti:Jos meinaatte vielä vanhanaikaisesti puhelimena käyttää, ehdotan, että jokin muu kuin i...Firebolt kirjoitti:Aja yli, samalla käyt ostaas sen uuden luurin
Kuin myös!Firebolt kirjoitti:Hyvin se iPuhelin on ainaki mulla toiminu myös vanhanaikasestiPertti kirjoitti:Jos meinaatte vielä vanhanaikaisesti puhelimena käyttää, ehdotan, että jokin muu kuin i...Firebolt kirjoitti:Aja yli, samalla käyt ostaas sen uuden luurin
On tää nyt tosi ärsyttävää. Jos luen vaikka projekti osiota ja menen jonkun projektia katsomaan, niin pitää uudestaan kirjautua, sitten jos meinaan jotain siihen kommentoida niin taas pitää kirjautua uudestaan! Onko tässä sivustolla nyt jotain häikkää. Miksi pitää koko ajan kirjautua jos sä liikut sivuston sisällä? Prkl.....
jyge
- Webmaster
- Auto: HT '65
Topias74, jos luit ajatuksella viestini, niin huomasit että foorumi ei ole yhteensopiva Microsoftin kännykkätietoturva(ttomuude)n kanssa. Ja koska tuon ongelman kiertäminen foorumilla aiheuttaisi nykytiedon valossa kaikille muille käyttäjille mahdollisia ongelmia, niin joudun toistaiseksi ehdottamaan muuta tapaa/ohjelmaa foorumin lueskeluun.
