Mikä perä?
Mikä perä?
Eli miten saisin selville mikä perä tuossa -67:ssa oikein on? Se tiedetään että se on 8" mutta kun pitäisi tilata uudet vetarin stefat, ja siinä onkin eri kokoja. Autohan on alun perin ollu 6-koneella, joten onko tuossakin ollu alun perin 4-pulttiset navat? Onko navat vaihdettu eteen 5-pulttiseksi ja perään vaihdettu kuutosen perään vaan V8-mallin 5-pulttiset vetarit, vai onko vaihdettu koko perä jostain V8-mallista?
Takajarrut on 10" x 1 3/4". Ja edessä vissiin uudemmasta levyt ja 1-mäntä satulat.
Vai onko vaan purettava vanha stefa pois että tietää ostaa uuden tilalle?
Make67
Auto: Ford Mustang HT 1967
Re: Mikä perä?
Viesti Kirjoittaja Make67 »
Kutosen perä on aivan erilainen, 7.5". Selvät erot 8":seen.
Eli tod.näk vaihdettu koko perä.
-Make-
3.40, Eaton Truetrack
ym, ym, ym...
+ -66 HT
+ -94 avo GT
Re: Mikä perä?
Se selventää asiaa, nyt enää pitää tietää vuosimalli, onko se 64-66 vai 67-70?
Re: Mikä perä?
65-66 Mustang 57.25 inches
67-70 Mustang 59.25 inches
71-73 Mustang 61.25 inches
http://www.fordmuscle.com/archives/2002/02/nineinch/
http://www.carnut.com/specs/rear.html
Tuosta voi olla jotain hyötyä.
Re: Mikä perä?
Mistä tuo mitta mitataan, onko se banjon leveys? Kilvestä kilpeen?
Kiitoksia!
Re: Mikä perä?
Kilvestä kilpeen tai akselin laipasta laippaan, pitäisi olla sama mitta.
Kaikissa 8" ja 9" Mustangin perissä "pienet" ulkolaakerit (heikkolenkki vaatii tarkkailua).
NS. Torinon perissä isot laakerit.
Re: Mikä perä?
Täytyy samalla tutkia ne laakerit kun vaihtaa ne stefat.
