-67 virtalukko rikki ?
Howdy Ho !
Tutun kaverin -67 Mussessa on seuraavanlainen vika: startatessa avainta kääntäessä usein ei tapahdu mitään.Vaihdoin konehuoneen starttisolenoidin, oli vaikuttavinaan vähän aikaa mutta nyt vika on takaisin.Lisäksi ilmeni uusi vika : auto ei sammu vaikka kääntää virta-avaimesta virran pois. Auton sammuttaminen tapahtuu nyppäämällä puolan johto jollakin astalolla pois.
Virtalukko ? Onko kuinka vaikea vaihtaa ?
0400-834819
Make67
- Auto: Ford Mustang HT 1967
Re: -67 virtalukko rikki ?
Mun kuusseiskassa Jyväskylän FunRunissa 2004 oli aivan samat murheet. Lähti käymään joskus ja jouluna... Muutaman kerran käänsi avaimesta "sammuksiin", vaan käydä lotkotti edelleen. Koneena siis 289 ja C4. Silloin vialliseksi osoittautui laatikon neutral/safety-kytkin. Käymään sai kun runkkas kunnolla vaihdekeppiä P-asentoon.
Mainittakoon että mulla on EDELLEENKIN, 2014, sama virtalukko käytössä eikä näitä ongelmia ole ollut senkoommin kun laatikoksi vaihtui prepattu AOD...
-Make-
3.40, Eaton Truetrack
ym, ym, ym...
+ -66 HT
+ -94 avo GT
ym, ym, ym...
+ -66 HT
+ -94 avo GT
JYN85
- Auto: Ford Mustang Fastback GTA 390 -67
Itsellä oli kanssa oman -67 kanssa sama ongelma. vaihdoin siihen uuden solenoidin, jolloin autoa ei saanut virtalukosta sammutettua. Syynä oikosulkuun mennyt uusi solenoidi (huonolaatuinen osa?). Vaihdoin tämän jälkeen erimerkkisen solenoidin jonka jälkeen auto toiminut hyvin.
Kiitos weljet !
0400-834819
Make67
Ollos Hjuva
-Make-
ym, ym, ym...
+ -66 HT
+ -94 avo GT
ym, ym, ym...
+ -66 HT
+ -94 avo GT
