gt 95 convertible takasivulasi jäi alas
Lähetetty: 04 Kesä 2014, 16:37
Kirjoittaja gt95
Eli otsikon mukainen ongelma..Muut lasit liikkuu, onko laseille omat sulakkeet eli voisko olla palanut? Kun ei ole ohjekirjaa eikä mitään niin ei sulakkeistakaan ole tietoa millä paikalla lasinnostinten sulake(et) on. Saako lasin nostettua mitenkään käsin ja onko iso homma purkaa mekanismi näkyviin että saa nostettua?
Re: gt 95 convertible takasivulasi jäi alas
Lähetetty: 06 Kesä 2014, 08:11
Kirjoittaja Jones
Voi olla että säätimen liittimet ovat hapettuneet.Mulla jäi sivulasi alas mutta puhdistus auttoi.
Lähetetty: 07 Kesä 2014, 09:37
Kirjoittaja gt95
joo, kiitoksia tuolleen sain omankin toimimaan kun crctä työnsin kytkimen väliin. Saakohan kytkimen napit kokonaan irti koskettimien päältä että saisi varotoimena jokaisen kytkimen kosketin pinnat puhdistettua kunnolla vai onko koko kytkin yksikkö uusittava koko pakettina?
Lähetetty: 07 Kesä 2014, 14:01
Kirjoittaja Jones
Irrota ovipahvista vain sen osan missä kytkimet ovat kiinni, näin pääset siihen kytkimen mötikkään kunnolla altapäin parilla ruuvilla kiinni. Sieltä pääset sitten normiliittimet irrottamaan ja putsaamaan vaikka tosiaan CRC:llä. Sen pitäisi riittää, ei tartte mitään uusia osia hankkia.
Lähetetty: 07 Kesä 2014, 22:36
Kirjoittaja Jukka
Jones kirjoitti: Sen pitäisi riittää, ei tartte mitään uusia osia hankkia.
Pitäisi juu..lotossakin pitäisi voittaa.
Mulla oli joskus avo-Foxissa samanlaista vaivaa ja siihen ei auttanut muu kuin koko katkaisijapaketin vaihto.
Saattaa olla että avoautoissa käyttöikä on lyhyempi?
Riippuu ehkä kuitenkin siitä, paljonko autossa on katto auki?
Lähetetty: 27 Heinä 2015, 15:03
Kirjoittaja Fake
Saa sen purettua niin että pääsee kosketuspinnat putsaamaan. Sen kupari kehikon siitä päältä taivuttaa vain ylös. Ite pyyhin hiomapaperilla hapettumat ja mustat pois, oli kyllä karun näköisessä kunnossa. Alko kaikki ikkunat toimimaan ja ikkunanostimien tehokkuus nousi todella. Uusi maksaa n.76usd jenkeissä + kaikki muut kustannukset, itse putsaisin.
Lähetetty: 03 Elo 2017, 21:47
Kirjoittaja Fake
Pari vuotta sitten tuli noi kytkimet putsailtua, mutta nyt parin vuoden seisonnan jälkeen mennyt taas huonoksi.
Tilasin uuden kytkimen kiinasta 25e postilaatikkoon, alle kuukaudessa.
http://www.ebay.com/itm/361597204635
