Steedan kallistuksenvakaajantanko?
Lähetetty: 08 Touko 2014, 12:18
Kirjoittaja arrakis
Tuli laitettua foxiin Steedan kallistuksenvakaajantanko + tankon päät.
No, tämäpä tanko on suunniteltu niin, että kääntyy lähemmäs pyörää ja nyt meinaa kuskin puolelta ottaa rengas kiinni tankoon, kun kääntää pyörät ihan linkkuun. Tästä pääsee tietenkin eroon asentamalla kääntymisenrajoittimet, mutta, mikä on tuo ihme ääni, joka tulee nyt, kun autolla pakittaa hitaasti suoraan? Joka kierroksella pyörän pyörähtäessä kuuluu suht voimakas ääni ( kolina tms.? ), ja tämä ei voi johtua tangosta, koska pyörät ovat suorassa, eivätkä ota kiinni tankoon.
Kellään ideoita?
Olisko voinut tangon pään puslat löysälle...ihmetyttää vaan, että voisiko siitä kuulua tuollainen ääni suoraan pakittaessa?
Re: Steedan kallistuksenvakaajantanko?
Lähetetty: 08 Touko 2014, 17:58
Kirjoittaja Jukka
Irrota pyörät?
Eiköhän se syykin sieltä sen jälkeen löydy?
Lähetetty: 08 Touko 2014, 18:45
Kirjoittaja arrakis
Jep, tämä oli aikomuksessa tehdä, kun selkä on parempi...
Lähetetty: 22 Touko 2014, 09:35
Kirjoittaja arrakis
Sen verran selvitelty, että ääni tulee selkeästi takajarruista. Melkoinen murina ja kitinä, mutta oikeastaan vain taaksepäin mentäessä. Onko siellä siis jumissa liukutapit tms.? Pyörät pyörivät ihan nätisti, kun auton nostaa ilmaan, eikä mitään ääniä tule...
Lähetetty: 22 Touko 2014, 10:48
Kirjoittaja 91GT
Tuo saattaa olla sitten ihan ominaisuus. Nimittäin mulla tekee Baerin 13" takajarruilla ihan samaa ja isäukolla 0n samat jarrut 99:ssä ja siinä sama homma.
Millaiset palat sulla on takana? Meillä on Hawkin Hp+:sat.
Varmuudella voin kyllä vasta sanoa jos kuulisin itse millaista ääntä se pitää mutta uskaltaisin väittää ettei syytä huoleen ole.
Jos tulet V8 kiihdytys päiville niin siellä voisin kuullostella. Jos kelejä piisaa niin varmaan tulee mentyä ihan vaan katselemaan sinne.
EDIT: Ja olihan meillä vähän bisneksiäkin jos kiihdytyspäiville olet tulossa.
Lähetetty: 22 Touko 2014, 22:42
Kirjoittaja arrakis
91GT kirjoitti:Tuo saattaa olla sitten ihan ominaisuus. Nimittäin mulla tekee Baerin 13" takajarruilla ihan samaa ja isäukolla 0n samat jarrut 99:ssä ja siinä sama homma.
Hyvä, kun muistutit, en ehkä olis muistanu. Millos se oli, viikon päästä lauantaina?
Ongelma tässä on se, että ei tuo ennen ole tuollaista pitänyt. Muuta ei ole takapään osalta muuttunut, kuin nuo uudet vanteet.
Tänään, kun ajelin, niin lähes joka kerta ääni kuului pakittaessa, mutta kotiin tultaessa ei sitä sitten taas kuulunutkaan?
Lähetetty: 22 Touko 2014, 23:39
Kirjoittaja 91GT
Juu ens viikon lauantaina on kiihdytykset.
On se kyllä outoa että on yhtäkkiä alkanut ääntelemään. Ei toi mullakaan ihan joka kerta peruttaessa ääntä pidä mutta välillä pitää aika mekkalaa. Mulla kuuluu kyllä pakilla kääntyessäkin ääntä. Vaikea sanoa.
Lähetetty: 23 Touko 2014, 10:58
Kirjoittaja hannu
Jarrupalat löysät ikeeseen, pääsee pala liikkumaan ylös/alas ???
Lähetetty: 23 Touko 2014, 15:18
Kirjoittaja arrakis
hannu kirjoitti:Jarrupalat löysät ikeeseen, pääsee pala liikkumaan ylös/alas ???
Kai se on lähdettävä selkäpuolen tutkimaan asiaa...jotain tämäntyylistä itekin veikkaan...
Lähetetty: 23 Touko 2014, 17:25
Kirjoittaja mercstang
Tarkista ettei jarrulevyt ota satulaan/satulan runkoon kiinni, akselit kun näemmä pääsevät elämään sivusuunnassa. Itse etsin Baerin jarrusetin kans samaa jurinaa peräpäästä ja levyistä/satulan rungoista löytyi selvät jäljet kosketuksesta. Välys levyille ainakin itsellä oli todella pieni. Kiristin perän lukosta kaikki välykset pois (akseleille jäi aivan aavistus "sivuklappia") ja sitten vielä "keskitin" levyt satuloihin. Yhdellä kaverilla oli sama ongelma FRPP:n 13" jarrusarjan kans.
Lähetetty: 23 Touko 2014, 17:28
Kirjoittaja arrakis
Pitää tarkistaa huolella, kun luultavasti huomenna menen asiaa tutkimaan.
Kiitos vinkeistä!
