Lämmityslaitteen moottori
Pate64
- Auto: Mustang convertible 1973
Tuossa omassa 73 mustangissa lämmityslaitteen moottori ei suostu toimimaan ja epäilen että siitä on se vastussysteemi hajonnut. No tuohon vuosimalliin ei tunnu uutta osaa löytyvän. Mitenhän sen tilalle kävisi jostain toisesta vuosimallista oleva vastus? Onkohan niillä muuta eroa kuin fyysinen istuvuus paikoilleen? Vanhempien vuosimallien osia löytyis kyllä. Viime kesänä se moottori oli mulla irti ja suoraan akusta kun kokeili niin se pyöri hyvin mutta alin nopeus puuttui. Nyt ei toimi enää mikään nopeus vaan polttaa heti sulakkeen.
Pate64
Re: Lämmityslaitteen moottori
Kiitos neuvoista. Ei kai siinä auta kun jossain vaiheessa alkaa irrottamaan tuota moottoria irti. On vaan niin hemmetin ärsyttävässä paikassa. Tai sitten antaa olla koko puhaltimen pois pelistä.
Pate64
Kiitoksia taas Kaaralle. Kyllä tuo pitää koittaa saada toimimaan ja saahan sen kun viittii laittaa. Moottoreitahan näyttää löytyvän helposti ja mainitsemallasi konstein tuon vastuksenkin saanee toimimaan. Jännä juttu on ollut kun se ei oo vetänyt kuitenkaan ikkunoita huurteeseen vaikka on satanutkin. Ilmeisesti tuo avokori on sen verran hatara et ilma vaihtuu tehokkaasti.
Tosin olis mukava saada kuitenkin puhallusta siinä vaiheessa kun kattoa ei viitsi alhaalla pitää. Ei tuo katsastaja ilmeisesti sitten huomannut koko puhaltimen toimimattomuutta kun äsken konttorilla käytin
Itseasiassa homma ois jo korjattu ellei se olis niin hankalassa paikassa.
Pate64
Eilen innostuin testaamaan tuota ja kokeilin suoralla virralla saada sen moottorin pyörimään tuloksetta. Eli se motti siellä on kuitenkin jumissa. Ilmankos polttaa sulaketta. Kiitos noista vastus tiedoista.
Pate64
Nyt on uusi moottori vaidettu ja samalla myös uusi vastus. Johan alkoi puhallin toimimaan kaikilla kolmella nopeudella. Tuo moottori on kyllä paljon helpompi vaihtaa kun otti kuskin penkin irti ja sai maata selällään pää jalkatilassa.
- My Little Pony
S 197 vm. 2007 lämmityslaitteen moottori
Ponyn lämmityslaitteen puhallin teki lakon. Ensin katosi 1-nopeus, sitten 2-nopeus ja lopuksi 3-nopeus. 4-nopeus toimii niin lujaa että ei viitsi käyttää. 4-nopeus ei mene etuvastuksen kautta. Tutkin etuvastuksen hienosti juotettua levyä ja yhdestä kohtaa oli tinaus valunut pois. Nyt on uusi etuvastus tilauksessa. Autolla on ajettu 45 tkm.
Otin myös puhaltimen pois paikoiltaan ja tutkin sen pyörivyyden, ihan kevyesti pyöri. Pieni pikapesu puhaltimen siipikehään oli hyvä ratkaisu, koska pinttynyttä pölyä oli usemman millin kerros. Kaikenlaisia vikoja sitä voi tulla laatuautoonkin.
- Liitteet
- Pieni mutta tärkeä osa
- Resistor.jpg (10.42 KiB) Katsottu 7876 kertaa
- My Little Pony
Nyt on vastus vihdoin viimein vaihdettu. Hieman kesti matka Amerikan ihmemaasta. Tukkuri oli unohtanut tilata. Tuli sitten kahdessa viikossa kun perään kyseltiin.
Vastus oli hieman lämmennyt ja johtoliitin oli jumissa. Onneksi Pave on ammattimies ja homma hoitui. Puhallin toimii paremmin kuin koskaan. Muistakaa vaihtaa raitisilmasuodatin säännöllisesti. Meidän Ponyssa eka omistaja ei ollut sitä tehnyt. Tehtaan asentama suodatin vaihtui pois vasta 33 TKM kohdalla, yli 6 vuoden tehtaalta tulon jälkeen syksyllä 2013. Jos suodatinkoteloa poistettaessa muoviosien vaahtomuovitiivisteet ovat menneet huonoksi, parempaa tiivistettä voi ostaa esim. Etolan teollisuusmyynnistä.Vedenpoistoreikien suojakumit on myös syytä puhdistaa samalla kun koteloon kurkkaa.
- My Little Pony
Nyt puhallin alkoi uliseen ja koriseen. Meni vaihtoon kun pyörimisliike oli melko jähmeää. Uusi puhallin toimii kymmenen kertaa paremmin ja äänettömästi.
Nyt sitewn seurataan vastuksen kestävyyttä.
Tähän omakohtaisena havaintona on ettei vielä mitään ongelmia ole ollut lämppärimoottorissa eikä
nopeuksissa omassa -05 GT:ssä joka omassa käytössä on ollut kohta 9 vuotta ympäri vuoden (+100tkm).
Toki alusta pitäen olen vaihdattanut raitisilmasuodattimen JOKA vuosi ja myös siivonnut läm.kotelon
samalla. Kerran mennyt tukkoon vedenpoisto-aukko joka nyt puhdistettu säännöllisesti. Pieniä asioita
eikä edes kalliita jotka vaan pitää muistaa tehdä/teettää jopa vuosittain.
- My Little Pony
Niinpä, tuo raitisilmasuodattimen vaihto on tärkeä asia. Olen aiemmassa viestissä kertonut, että Ponyssa se oli vaihtoväli päässyt pitkäksi edellisen omistajan aikana. Annetaan asia anteeksi, niin asiallisen Ponyn hän toi Amerikan ihmemaasta tänne Suomeen palelemaan.
