Mitä oljyä
mustangi96
Mitä oljyä
Viesti Kirjoittaja mustangi96 »
Mitä oljyä suosittelisitte 96 v6 mustangin moottoriin ja vaihdelaatikkoon?
Re: Mitä oljyä
mustangi96 kirjoitti:Mitä oljyä suosittelisitte 96 v6 mustangin moottoriin ja vaihdelaatikkoon?
Käyttö ohjekirjasta pitäisi löytyä suositustaulukot eri öljyyhtiöiden tuotteille.
Jos ohjekirja jostain syystä hukassa niin Fordilta saa varmat vastaukset, kuin myös öljyyhtiöiden neuvonnasta.
Mutta tässä esimerki vaikka Mobilin tuotteista.
moottoriin:
Mobil 1 Extended Performance
5W-30
Our lineup of Mobil 1® Extended Performance high-endurance motor oils includes a 5W-30 grade, which is the viscosity most recommended by car builders over the last 10 years. This viscosity is recommended for most General Motors vehicles and many imports. The 5W-30 is a good viscosity for a broad range of applications and climates
koska vaihdelaatikon tyyppi ja malli jäi hieman epäselväksi niin valittavaksi jää esim.
manuaali laatikkoon:
Mobiltrans SHC 50
(Synthetic, Oil)
Mobiltrans SHC 50 is a fully synthetic, manual transmission lubricant engineered to meet the most demanding extended drain and OEM warranty requirements.
automaatti vaihteistoon:
Mobil Delvac Synthetic ATF
(Synthetic, Oil)
Mobil Delvac Synthetic ATF is a synthetic fluid designed that meets the demanding requirements of modern heavy duty automatic transmissions.
achiim
Viesti Kirjoittaja achiim »
Varmistetaanpa vielä täältäkin hiukan vanhemman vekottimen speksit.
351 Cleveland 4v -myllyyn aion laittaa 10W60 (LiquiMoly, sitä edellinen omistaja oli koneeseen syöttänyt) -lientä ja C6-laatikkoon jotain F-sarjaa. Eiks juu?
'89 Fiesta 1.4 CLX :)
Vee8
Auto: Ford Mustang GT 1994
Ford Mustang Mach-E GT
Viesti Kirjoittaja Vee8 »
achiim kirjoitti:Varmistetaanpa vielä täältäkin hiukan vanhemman vekottimen speksit.
Koneeseen en ota kantaa, mutta C-sarjan askeille F-type ATF:ää. Itse suosin aitoa oikeaa Motorcraftia, mutta muutkin käynee. Yks auto C4:llä ei pihasta lähteny Mobilin korvikkeella, mutta Moottorialuksella mentiin jotta heilahti. Tässä oli varmaan joku vanhan Fordin mielenilmaus...
_____________________________
-----Ford Mustang GT -94-----
veekoo
Ford Mustang 1970 5.0 ratrod
Viesti Kirjoittaja veekoo »
Castrolin 5W30 on toiminut ihan hyvin. Moottorialuksen 5W20 liemeen verrattuna taisi bensankulutuskin laskea hieman. Muita havaintoja ei ole kuin etta eipahan ole ainakaan leikannut kiinni ja hyvin starttaa pakkasellakin. :)
VK
'07 GT avo-käyttöauto
'01 Kutvonen-peltoauto
'70 Rotta
'01 GSF 1200S
mustang2005
Viesti Kirjoittaja mustang2005 »
Jos halua välilla ajaa kunnon gaasulla niin RedLine tuotanto on paikallaan. Itse laitoin omaan 95 GT-een jota käytän välillä kilpa-ajoon asfalttiradalla 10w40 koneseen ja 75w90 LSD lisukkeella gearöljyä perään. Manuaalivaihteistoon meni MTL joka mahdollista pikaisemat vaihdot. Yksi kiva RedLinen tuote on myös WaterWetter jota käytän kesäaikana veden kansaa jäähdytyksessa - se antaa koneen käyda miltei 20 astetta viileämmin kui muutoin.
Viimeksi muokannut mustang2005, 05 Huhti 2005, 16:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mustang2005 kirjoitti: Manuaalivaihteistoon meni MTL joka mahdollista pikaisemat vaihtot.
Mielenkiintoista :roll:
Onko muilla vastaavia kokemuksia?
mustang2005
Lisäksi omalle hyvälle kokemukselle vielä:
Jyrki Ruikkala, Uusikaupunki 23.6.1999: "Minulla on Toyota MR2 -86. Näissä autoissa 2-vaihteen synkronointi on usein huono. Vaihde rusahtaa herkästi 3:lta 2:lle vaihdettaessa ellei tee sitä erityisen varovasti (joka taas ei oikein sovi auton luonteeseen). Vikaa pidetään MR2:n tyyppivikana, josta varoitetaan mm. Englantilaisissa autolehdissä kun artikkeli käsittelee käytetyn MR2:n ostoa. Minunkin autossani ko. vika on ollut koko ajan kun olen sen omistanut. Minulla oli jo tarkoitus käyttää vaihteisto irti ja korjata 2:n synkronointi, kun näin netissä vinkin, että Red Line vaihteistoöljy auttaa. Ostin sinulta joku viikko sitten Red Line MTL -öljyä, vaihdoin sen ja en olisi etukäteen uskonut kuin paljon se auttoi. Vaihteisto ei ole rusahtanut kertaakaan öljynvaihdon jälkeen! On kuin olisi saanut uuden vaihteiston! Muutos toi niin paljon ajamisen iloa takaisin, että Red Line MTL on ollut varmasti paras muutos vaikutus/hinta -suhteeltaan mitä olen autooni tehnyt. Kiitos."
16.10.2004: "Moros! Tänään valutin öljyt laatikkoon ja eroa kuin yöllä ja päivällä. Miksi olenkaan kärsinyt noista paskoista mobileista näinkin pitkään.
Vaihdot nopeutuvat ja menevät täsmällisemmin loviin kuin ennen. Suosittelen kyllä kavereillekin tätä öljyä! Terveisin Jari
GTS
Viesti Kirjoittaja GTS »
On tullut Red Lineä jo aika moneen Mustangiin ja muihinkin kaadeltua ja hyvillä kokemuksilla.
Tuo Red Linen Erinomaisuushan perustuu ensisijaisesti synteettiseen Esteripohjaiseen perusöljyyn, jonka ominaisuudet ovat ylivertaisia. Tämä on siis jotain ihan muuta kuin POA pohjaiset tavalliset synteettiset. Toinen vastaava öljy on Motul ja nämä kaksi ovatkin yleisimmät kilpa-autoissa käytetyt öljyt.
Red Linen vaihteistoöljyjen erikoisuus piilee erityisessä synkronien toimintaa parantavassa lisäaineessa joka tehostaa ja nopeuttaa synkronien toimintaa ja siten helpottaa vaihtamista.
Eli hyviin kokemuksiin on myös tekniset perusteet.
http://www.hhp.fi/
hakalaperf@gmail.com
Mustang Grande 69 302
MB 560 SEC V8
Vee8
Mistäs tätä ällistyttävää lientä saa? Vois tehdä T5 kolmoselle hyvää, saisi kiireessäkin päälle...
mustang2005
http://www.nic.fi/~marlin/dealers.html
tavaran voi hakea myös Vantaan Korsosta iltaisin/vkl, kunhan soittaa ensin 040-5678924 / Jyrki Pykäri. Terveisia Jyrkille Raulilta kans sitten.
hannu
Auto: Ford Mustang 4,6GT 1996
Viesti Kirjoittaja hannu »
Vee8 kirjoitti:Mistäs tätä ällistyttävää lientä saa? Vois tehdä T5 kolmoselle hyvää, saisi kiireessäkin päälle...
Vaikka HH-Perfonmancen "poijilta"
