Ho-moottorin asennuksesta vanhempaan autoon. Miksi ei käy?
mikkis83
Auto: Ford Fairlane 1963 5.0 HO + AODE
Viesti Kirjoittaja mikkis83 »
http://www.mustangclub.fi/board/viewtop ... 15#p100009
Heijaa!
Tää viesti mitä ilmeisimmin sopii tähän topikkiin.
Mulla on projektina vm. 1963 Fairlane, johonka oon sovittanut vm. 1995 Mustangin HO-moottorin. -kuva-
Ja tässäpä ongelmani:
ko. moottorinohjauksessa tuntuupi olevan ajonesto. No, minä sen arvelin ohittaa megasquirtilla. Versio on joku 3.57. Ruutan olen yhdistänyt alkuperäiseen johtosarjaan diyautotunesta ostamallani johdolla. Tässä yks ja toinen kuva.
Tuo yhdistää suoraan moottorinohjauseen alkuperäisen johtosarjan kautta tuon boxin.
Mutta sitten asiaan:
Ainakin myynti-ilmoitus, tuon johdon, kertoi, että se ei käy automaattilaatikolla olevaan mustangiin laisinkaan. Tuossa on jatkona mitä ilmeisimmin AODE-laatikko. Onko kukaan tehnyt pelkästään tuolla kombinaatiolla, eli mega moottorinohjauksessa ja tuo automaattilaatikko ilman mitään sen kummempaa sähköjä, toimivaa pakettia? Vai kuinka tuossa tulisi nyt edetä? Kaikki mahdollinen neuvo, sekä positiivinen & negatiivinen olisi tervetullutta!! Myös pakosarjojen suhteen ottaisin vinkkiä vastaan. Kardaanin oon saanut ympättyä jonkun GM:n ristikolla AODE:n yoke+ford-o-maticin jatkona ollut kardaani.
Aloittelin eilen tuolla topicissa tuollasilla alkusanoilla. Mut arvelinpas tehä ihan oman aiheen tähän, kun ei taida kaikki tuo meikäläisen puheleminen, miksi auto ei käynnisty, liittyä lopujen lopuks aiheeseen kuitenkaan. Menisi vaan hyvä topicci piloille.
Alkuperäistä Fairlanen johtosarjaa ajattelin käyttää ja laturia myös. Kipinää tulee koko ajan, mut suuttimien avautumista en oo saanu selville. Yleismittarin mukaan virran määrä suuttimen + -johdossa vaihtelee, eli sen pitäisi toimia?
MrFairlane
Re: Ho-moottorin asennuksesta vanhempaan autoon. Miksi ei kä
Viesti Kirjoittaja MrFairlane »
Otat kiinni sormin suuttimesta ja kaveri laittaa virrat päälle ja sen kyllä huomaa sormin ja korvin kun suuttimet aukeavat.
'95 Mustang GT 302
'63 Fairlane 302
'59 Fairlane EFI 292
SamiM
Viesti Kirjoittaja SamiM »
mikkis83 kirjoitti:Ainakin myynti-ilmoitus, tuon johdon, kertoi, että se ei käy automaattilaatikolla olevaan mustangiin laisinkaan. Tuossa on jatkona mitä ilmeisimmin AODE-laatikko. Onko kukaan tehnyt pelkästään tuolla kombinaatiolla, eli mega moottorinohjauksessa ja tuo automaattilaatikko ilman mitään sen kummempaa sähköjä, toimivaa pakettia? Vai kuinka tuossa tulisi nyt edetä? Kaikki mahdollinen neuvo, sekä positiivinen & negatiivinen olisi tervetullutta!! Myös pakosarjojen suhteen ottaisin vinkkiä vastaan. Kardaanin oon saanut ympättyä jonkun GM:n ristikolla AODE:n yoke+ford-o-maticin jatkona ollut kardaani.
AODE vaatii sähköisen ohjauksen, ei toimi ilman. Esim. US Shift -boksi, johtosarja ja TPS-anturi.
mikkis83 kirjoitti:Yleismittarin mukaan virran määrä suuttimen + -johdossa vaihtelee, eli sen pitäisi toimia?
Tarkoitat varmaankin että jännite vaihtelee? No kuitenkin, onko suuttimien impedanssi ja Megasquirtin ohjaus yhteensopivat? Eli suuttimien ohmiluku pitää täsmätä ohjauksen tyypin kanssa (korkeaohminen/matalaohminen).
mikkis83
SamiM kirjoitti:
Siis joo, tuo oli vielä sillä vanhalla, mustangin omalla, boxilla. Ei mulla oo ollu vielä ku kerran tuo mega edes kiinni koko järjestelmässä. Tuli vain koetettua, et mitä tapahtuu, kun sen kytkee. Mitään ohjelmaa siinä ei vielä edes nääs ole, jotta voisi jotain kipinää edes iskeä...
E: kuinkahan muuten tuolla alkuperäisellä eculla tuon voisi saada edes toimimaan oikeaoppisesti, kun oon poistanut sen alkuperäisen nopeusmittarin anturin tuosta laatikosta ja korvannut sen vaijerilla...
Voisin olla kiinnostunut siitä alkuperäisestä mussen boxista! Oliko se -95 boxi? Automaattilaatikolla?
SamiM
mikkis83 kirjoitti:Siis joo, tuo oli vielä sillä vanhalla, mustangin omalla, boxilla. Ei mulla oo ollu vielä ku kerran tuo mega edes kiinni koko järjestelmässä. Tuli vain koetettua, et mitä tapahtuu, kun sen kytkee. Mitään ohjelmaa siinä ei vielä edes nääs ole, jotta voisi jotain kipinää edes iskeä...
Nopeusanturi on olemassa myös sellaisena mallina, jossa on paikka vaijerillekin. Motorcraft DY587 tai Standard SC46T tai Dorman 917614
mikkis83
SamiM kirjoitti:
Fairlanessa ainakin tulee tuon kanssa tilanpuute vastaan, ilman pohjan modausta jollain lyömä-aseella...
Mulla tremecin 3550 askissa tuo ainakin sojottaa alaviistoon, eikä mitään tila ongelmia! :shock: Ja -94 on jo sähköinen mittari, ei siis enää vaijeria.
mikkis83
Liittimistä kysymistä, nyt kun taas tuli pieni inspiraatio:
Tälläinen iso liitin, tuosta kun nuo kolme napaa yhdistää, saa virran kulkemaan joihinkin oleellisiin paikkoihin
Ja kun tässä liittimessä olevaan vihreäpunaiseen johtoon antaa virtaa, saa sytytysvirran menemään puolalle.
Tässä harmaassa ei tainnut olla muuta tärkeää kuin ö-paineen ja veden lämpötilan anturit??
Mutta onkos tässä liittimessä mitään tarkeää?
mikkis83
Vieläkin olisi tarvetta vinkeille. Muuta en oo saanu aikaseks, kuin polttanut ecun.
Miksi et käyttänyt koko johtosarjaa ja HO:n antureita, ja lyönyt johdot ja liittimet kiinni ja auto tulille, sen jälkeen kokeilee poistaa mitkä ovat tarpeettomia. Tuo tuntuu nyt vähän arpapeliltä että kokeillaan nyt noin ja katotaan mitä tapahtuu!
302TT
Viesti Kirjoittaja 302TT »
En tiedä onko tästä nyt yhtään mitään apua, mutta aikanaan piti asennella 2.9i V6:sta (jossa myös EEC-IV) Capriin ja kytkennät Caprin omaan johtosarjaan oli tosi simppelit:
Nelikulmainen 3 x 3 = 9 napainen liitin:
Vihr = Puola miinu (-) / RPM mittari
Vihr/Must = Virtalukko, start
Musta = Virtalukko, virta
Pun/Must = Bensapumppu
Vihr/Rusk = Öljynpainevalo
Valk/Rusk = Vedenlämpötila
Valk/Rusk (pin30) = "Shifteri"
Kelt/Rusk (pin3) = VSS, taikka manuaalina maihin
Kelt/Rusk (pin34) = Ajotietokoneen fuel-flow
Nämä ei varmasti(?) ole 1:1 tuon 5.0HO:n kytkentöjen kanssa, mutta kuvastaa vain sitä, kuinka simppeli tuo EEC-IV on loppupeleissä kytkeä omalla johtosarjallaan classikkoonkin.
Mach1 -71
mikkis83
Siis miullaha on täydellinen johtosarja. Poislukien virtalukon ympäristössä olevat kytkimet yms ja sulakerasia. Nuo liittimet, mistä kuvat, eivät oo vaan löytäneet itselleen paikkaa.
Onkos sulla kytkentäkaavio siitä vuosimallin autosta josta se ruiskusetti on? Siitähän varmaan sitten näkee mikä johto menee mihinkin ja mitkä värit. Tai sitten joku tulee käymään semmosella autolla jossa sellanen ruisku on, ja ei muuta kuin pellin alle tutkimaan! 8)
