Mach 1 -73 ajovalot
On sulla muodot Mustangin...
jeje
Auto: Mustang Mach 1 -73, 351 C (Q code), C6,9" perä.
Mach 1 -73 ajovalot
Viesti Kirjoittaja jeje »
Hojo! Tulipa eteen mussen ajovalon polttimon vaihto ja eka kerta 5v aikana... :shock: Pitääkö irrottaa koko umpio, että saa vaihdettua??
Re: Mach 1 -73 ajovalot
Jos siinä on vielä alkuperäisen kaltaiset amerikkalaiset sealed beam- umpiot niin silloin vaihtuu koko umpio, ne on yhtä puuta. Jos taas H4-umpiot niin silloin polttimon vaihto normaalisti takakautta mahdollista. Jos niihin ei takaa helposti pääse käsiksi niin umpion irroitus etupuolelta on varsin simppeli homma. Kromikehys tai maskikehys ja kiristysrengas vaan muutamalla ruuvilla irti. Valojen säätöön ei irroitus vaikuta, ne on omilla säätöruuveillaan, joiden asetus ei umpion vaihdossa muutu.
jeje
Eipä tarvinnu vaihtaa koko umpioo, oli H4:set... Mutta helpoin oli ottaa umpiot pois ja sit vaihtaa. Kiitos Latelle..! :D
