-67 takarenkaat raapii lokasuojiin, jäykemmät iskarit?
Lähetetty: 07 Kesä 2013, 22:52
Kirjoittaja IDA
Huomasin tänään stadicruising piipahduksella perheen kanssa, että kun autossa on kuormaa, niin renkaat raapaisee tosi helposti pyöränaukkoihin.
Takapää onkin tosi pehmeä, ja perä painuu helposti alas.
Takana 245/60-15 renkaat, jotka on huonot, mutta olisin pari kesää vielä niillä mielelläni ajellut.
Jotta ei tarvitsisi nyt ostaa uutta aavistuksen kapeampaa rengassarjaa, niin kysynkin, että jos löytäisi jotkut jämäkät iskarit taakse, niin auttaisiko se riittävästi?
Tuossa kuva tilanteesta. Pyöränaukkojen reunat ovat alkuperäiset, eikä niitä ole taiteltu, eikä taitella jatkossakaan, vaikka sillä homma ratkeaisi amerikan malliin helpoiten.
Re: -67 takarenkaat raapii lokasuojiin, jäykemmät iskarit?
Lähetetty: 07 Kesä 2013, 23:00
Kirjoittaja Jukka
Jäykemmät jouset taakse tai takavanteiden vaihto.
Iskarit ei kanna kuormaa!
Lähetetty: 07 Kesä 2013, 23:03
Jukka kirjoitti:Jäykemmät jouset taakse tai takavanteiden vaihto.
Samaa mieltä Jukan kanssa, uusilla takajousilla voi peräkin hieman nousta, sillä yleensä vanhat lehtijouset ovat aika eltaantuneita. Takavanteet vaihtaisin sitten jos ei uusilla takajousilla tilanne korjaannu.
Lähetetty: 08 Kesä 2013, 07:04
Kirjoittaja IDA
Ok. Niin aattelinkin että ei jäykemmät iskarit auta kun ehkä terävissä kuopissa?
Vanteita en vaihda, mutta täytyy ostaa uudet renkaat sitten. Vanteet ovat 7 tuumaiset, ja niihin sopii hyvin vaikka 225 leveä rengas, joka korjannee ongelman.
Nykyiset tuli noiden vanteiden mukana, ja myyjä sanoikin että takarenkaat on sentin tai pari liian leveät mussen pyöränaukkoihin.
Ja on ne melko lopussa muutenkin.
Takajouset ovat kyllä aika vetelät. Pitänee sillekkin asialle tehdä jotain talvella, samalla kuin käy alustan muutkin osat läpi.
Lähetetty: 16 Heinä 2013, 14:30
Kirjoittaja Smikko
Justiin meinasin kysäistä renkaiden leveydestä omaan 68:iin,tässähän onkin hyvä jatkaa koska vanteen koko sama. Eli onko 235/15 liian suuri tuonne taakse?
Lähetetty: 16 Heinä 2013, 15:27
Kirjoittaja 302TT
Miten leveä vanne? Mikä ET? Mikä renkaan profiili?
Lähetetty: 16 Heinä 2013, 15:44
Kirjoittaja Smikko
Magnumin 500 vanne 7 tuumaa ja tällä hetkellä 60 sarjalaiset. Muuta tietoa ei ole tässä kohtaa saatavilla :oops:
Lähetetty: 16 Heinä 2013, 17:20
Kirjoittaja musse1967
mulla on omassa 17x8 ja niissä renkaina 235x45x17 eikä oo pelkoa että ottais kiinni mihinkään vaikka perä painuis pohjaan. Sun vanne tulee vissiin sen verran ulos sit et korkea rengas nappaa kiinni. Matalempaa rengasta alle tai jäykempää jousta ettei perä joustele sit liikaa.
